Kysymys ecusta
Lähetetty: 19 Maalis 2018 12:46
Kirjoittaja ohcworth
Eli kyseessä 2.0 sierran vakio ecu. Pitääkö pinnistä nro 16 vetää myös maajohto, mulla menee siitä nyt vain sini/musta jakajalle ,ilmeisesti joku asento tieto. Oppaan mukaan pitäisi olla maa. Jakaja mallia motorcraft. Sitten pinni nro.5 oppaan mukaan joku vaihteiston maa? Pitääkö vetää vain johto runkoon?
Kiitos vastauksista.
Re: Kysymys ecusta
Lähetetty: 19 Maalis 2018 22:03
Pohdin itse aikanaan samoja juttuja oman Efi OHC- muunnoksen kanssa, eli tosiaan siihen 16 nastaan kuuluu tulla maadoitus/miinus, mielellään releen kautta katkottuna siten että maadottaa kun on sytytysvirrat kytketty päälle. Tuo 16 nastan maa on juuri se joka herättää ECU:n käyntitilaan jollon b-pumpunrele vetää jne.
5 pinni tosiaan on kaavion mukaan vaihdelaatikonmaadoitus, mutta muistikuvan mukaan ei ollut mikään "kriittinen" johto, eli siihen vaan maadotus, kuten arvelitkin jo.
Re: Kysymys ecusta
Lähetetty: 20 Maalis 2018 16:45
Eli vedänkö myös maa piuhan samaan nastaan 16 sin/mustan lisäksi?
Re: Kysymys ecusta
Lähetetty: 20 Maalis 2018 19:20
Siis tarkennan vielä vähän :) , et voi vetää suoraan maata samalla lailla 16 pinniin kuten muihin maadoitettaviin nastoiihn boksissa, vaan 16 nastaan täytyy tulla katkottu maadoitus ja muihin sitten suoraan akulta tai rungosta.
E: Tuolta jonkin sortin jorinaa mun muinaisesta projektista johon Efi oohooceen istuttelin kaasari myllyn tilalle.. 7 vuotta takaperin.
