Jakoremmi
Voortimies
Jakoremmi
Viesti Kirjoittaja Voortimies »
OIisko mitenkään mahdollista että zetec se moottorista 1,6 vm02 ois venttiilit säästyny ehjänä kun jakoremmistä lähti 20cm matkalta hampaat veks.
Ei lähteny käyntiinVikaa haarukoitu venttiilin välykset miittaamalla ja ohivuoto mittaus tekemällä ja katottu kiikarilla venttiililautasia , mutta tolkkua
ei nyt saa.
jaketson
Re: Jakoremmi
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Jos puristuspaineet ovat kunnossa niin venttiilit on ehjäyt. Paljon oli hihnalla ajettu ja missäpäin suomea?
Oulu
Voortimies
Re: Jakoremmi
Remmi on alkuperäinen ja niin pykinyt että on ajettu tosi paljon. Mistään ei löytynyt koska remmi olis vaihdettu viimeksi.Autolla ajettu 230tuhatta.
Täytys hakea uusi remmi ja kokeilla puristukset. Mistäs mä sen lukituspultin tekasen? Tuntuu olevan kaupoista loppu.
seppo1
Re: Jakoremmi
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Voortimies kirjoitti:Remmi on alkuperäinen ja niin pykinyt että on ajettu tosi paljon. Mistään ei löytynyt koska remmi olis vaihdettu viimeksi.Autolla ajettu 230tuhatta.
Kyllähän ohivuotomittauksella saa selville vuotaako venttiilit. Mikä hommassa oli ongelmana?
Voortimies
Re: Jakoremmi
Homma selvä ei ole puristuksia tippaakaan.Mitähän tommosen kannen laitto mahtaa maksaa jos vaikka puolet venttiilestä vääntyneet edellyttäen
että seetit on ehjät. Kannen oikaisu ei välttämätön jos ei ole keittänyt mutta kyllä olen aina alumiinikannen oikasuttanut. Täytyy napata se kansi irti
nyt ensin.
Voortimies
Re: Jakoremmi
Olisko fakta tietoa kiristys momenteista kansi,venttiilipukit, nokka-akselin rattaan pultti, kampuran pultti ja venttiili välykset. Focus bensa 1,6 FYD
zetec se motti 03.Kiitos
Re: Jakoremmi
Osta, lainaa, kysy kirjastosta, etsi netistä korjausopas.
Se on helpoin tapa. Jos ei ole mahdollista, niin voin niitä arvoja
tänne korjausoppaasta kopioida.
anon1
Re: Jakoremmi
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Kansi.
1. vaihe 25 nm 2. vaihe 45nm 3. vaihe 105 astetta
Nokanlaakeri.
1. vaihe 10 nm 2. vaihe 19 nm
Nokanhammaspyörä.
68 nm
Viimeksi muokannut emax, 23 Huhti 2018 16:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Momentit korjattu
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
Re: Jakoremmi
anon1 kirjoitti:Kansi.
1. vaihe 125 nm 2. vaihe 45nm 3. vaihe 105 astetta
Nokanlaakeri.
Nokanhammaspyörä.
68 nm
Juuri tuon takia en oikein tykkää kopioida numeroita. Tulee noita painovirheitä.
Noilla arvoilla kun vedät kannenpultteja kiinni niin pieleen menee. Pultti poikki tai jotain muuta kivaa. Vaihe 1 pitäisi kai olla 25 Nm, ei 125 Nm. Voin laittaa kirjasta arvoja, jos on vielä tarvetta.
anon1
Re: Jakoremmi
Oikeassa olet, ykkösvaihe on 25 nm. Lukivirhe sori.
:ford:
