Sync päivitykset
Re: Sync päivitykset
Mikä versio tuli ladattavaksi?
Itellä meni jokin aika sitten USB:llä v3.0 Build 18025.
2024 Focus Active farkku 1,0 155hp mHEV A7
2022 Fiesta Titanium 1,0 95hp FlexiFuel M6
Saako jostain valikosta valittua volymia naiseäänen opastukselle? Silloin kun alkaa neuvomaan, niin volyme napista saa pienennettyä ääntä, mutta seuraavalla kerralla on taas ärsyttävän kovalla. Eli volymi ei pysy halutulla tasolla!
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100hv M6 ST-Line
Kartta on yhä edelleen 4 14, eli siihen ei ole päivitystä. Vanhat ovat kartat, vaikka auto on valmistettu elokuussa 2016. Pitänee odottaa, että tulee marmorille päivitys saataville.shitbreak kirjoitti: Mikä on karttojen versio? Olisko viimein tullut päivitystä 2016 vuoden karttoihin
Juuri sama versio. Minulle ei vielä viikko sitten tuota tarjonnut.Don MC kirjoitti:Mikä versio tuli ladattavaksi?
Saitteko palautettua tuon XML tiedoston asennuksen jälkeen?
Itsellä antaa Fordin sivusto seuraavan herjan: "Sorry, error, try again later!". Itse päivityshän asentui hienosti autoon.
Ajossa: Ford Focus Vignale Wagon A 1.5 182hv -19
Menneet autot: Ford Focus HB 1.6 -99, Ford Focus Wagon 1.6 -06, Ford Mondeo Wagon 1.8D -09, Ford Focus Wagon A 1.5D -17
Olen saanut molemmilla kahdella päivityskerralla palautettua ilman ongelmia.Quattra kirjoitti:Saitteko palautettua tuon XML tiedoston asennuksen jälkeen?
Suomen Fordin sivuilta on muuten poistunut toimimaton linkki päivityssivulle. Toivottavasti hekin saavat päivitysmahdollisuuden jossakin välissä kuntoon.
Ei sinulla sattuisi olemaan tallessa noita sinun XML tiedostoja? Katsoin tuota XML sisältöä ja vähän omituiselta näyttää muutaman kohdan.Rehtori kirjoitti: Olen saanut molemmilla kahdella päivityskerralla palautettua ilman ongelmia.
Esimerkiksi:
Koodi: Valitse kaikki
<d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Private Sub Node #3 Part Number" didValue="F12B" responseLength="24">
<d2p1:Response></d2p1:Response>
Koitinpa itekkin tuota päivitellä, ei vaan sano yhtään mitään auton sync vaikka törkkää tikun joka ohjeiden mukaan tehty.
Exfat partitio ja zip purettu sen juureen. Kestikö teillä pitkään tikun laiton jälkeen että sync jotenkin reagoi asiaan? Itse jonkun 10min odottelin ja ei mitään tapahtunut.
Miten teillä (jotka saanu päivitettyä 2.2 versiosta) se oli purettuna se zip sinne tikun juureen, onko siinä juuressa autoinstall.lst, DONTINDX.MSA ja SyncMyRide -kansio jossa gz tarballeja vai ovatko nuo gz tarballit juuressa tiedostoina nimettynä esim. "SyncMyRide\GB5T-14G386-AA.tar.gz" tuon zipin kun voi purkaa molemmilla tavoilla.
Ford Focus Titanium Wagon 1.0 Ecoboost '17
Ford Puma ST-line 1.0 mHEV '20
Ihan omassa alikansiossa (SyncMyRide) on nuo tarrit. Meni noin 5min, että tuli ilmoitus System Software Updating. Tuota kesti noin 20min jonka jälkeen tuli pyyntö uudelleen käynnistykselle.
2.8 gigan kokoinen päivitys ka ainoa huomattava ero on parit uudet kuvakkeet. Missä on kartrapäivitykset? Hienoa ajella uudella 2018vm Fiestalla ja maksaa navigaatiosta, jonka kartat ovat ties miltä vuodelta.
Jossain oli että Waze ois mahdollisesti tuettuna applinkissä tuolla uudella versiolla, tai sitten vain tulossa vielä
Eipä näytä olevanakusfont kirjoitti:Jossain oli että Waze ois mahdollisesti tuettuna applinkissä tuolla uudella versiolla, tai sitten vain tulossa vielä
No voi harmi, voihan olla että tuossa on jotain alueellisia eroja saatavuudessa. Tuossa oli jotain aiheesta:shitbreak kirjoitti: Eipä näytä olevan
https://techcrunch.com/2018/02/26/ford- ... ios-users/
"For Ford, it will help make its Sync 3 service more attractive to would be car buyers and existing owners (Ford says its 2018 model year vehicles running SYNC 3 version 3.0 or greater will be able to run Waze on its touch screen at launch. Other SYNC 3-enabled Ford vehicles can receive an over-the-air update or an update via USB to enable Waze functionality.)"
Asennettu Fokkeriin Sync 3.0 Build 18025 n 20minuutissa. Ja itseäni lainaten " Eipä tuossa mitään näkyvää eroa edelliseen versioon äkkipäätään huomannut."kalle_a kirjoitti:Myös Fokkerin Sync 3 2.2 päivittyi versioon 2.3 suht kivuttomasti. Eipä tuossa mitään näkyvää eroa edelliseen versioon äkkipäätään huomannut.
Painin myös tämän ongelman kanssa kun uusimman Android-päivityksen jälkeen puhelin ei Bluetoothilla yhdisty. Kyseinen päivityspaketti on ladattu fat-tikulle ja tuon Install.Ist:n sain notepadiin auki mutta miten te olette sen sitten rivittäneet että on lähtenyt asentumaan vai onko rivityksellä mitään merkitystä?Jeipii kirjoitti: Sain päivitettyä syncin usb-tikulta. Onpahan vammasta että tuota install.lst tiedostoa pitää muokata, että asennus onnistuu Tosiaan se tekstin rivitys kusee. Ei ole Ford viitsinyt tuollaista pikku yksityiskohtaa korjata tiedostossaan. Tuntuisi hölmöltä maksaa tästä päivityksestä jos sen kerran voi tehdä itse. Nyt mulla lukee tossa tietojen alussa "version 5.11" kun katson system infoa. Tämän päivityksen sai Ford UK sivustolta kun laittoi sinne vin-koodin.
Tulipa itellekki asennettua tuo 18025 buildi nyt. OSX:llä kun tikun formatoi exfatiksi, niin ei sync tunnistanut tikkua, mutta kun teki saman asian windowsilla niin alkopa toimia . Tiedoksi jos muita mac-miehiä.
Mutta mitä ihmettä tapahtui tutkalle, se on nyt paljon herkempi (reagoi nopeammin esteen lähestymiseen) ja olen aika varma että grafiikat muuttui (ennen keltainen on nyt oranssi) ja takatutkan esitysgrafiikkaan tuli lisää pykäliä. Olenko tullut hulluksi vai tekikö muilla samaa?
Tuossa VIN koodilla tuolta katsoin, niin päivitystä olisi Fiestan Sync3 satavilla. Saako tuon päivitettyä puhelimen nettiyhteydellä jakamalla, vaiko USB tikku tarvitaan?
https://www.ford.co.uk/owner/resources- ... oth/update#/
Tosin Fiesta on mennut 25.1.2018 tuotantoon, joten eikö tuo 3.0 pitäisi siellä jo olla?
Itse asiassa samaa ihmettelin, että tutkat toimisi nyt kauempaa ja herkemmin. Laitoin kelin syyksi(jäiset paikat ja penkat) Tuo olis taalan paikkaa jonkun dokumentoida joka ei vielä päivitystä ajanut.akusfont kirjoitti:Tulipa itellekki asennettua tuo 18025 buildi nyt. OSX:llä kun tikun formatoi exfatiksi, niin ei sync tunnistanut tikkua, mutta kun teki saman asian windowsilla niin alkopa toimia . Tiedoksi jos muita mac-miehiä.
Ei ainakaan itsellä löytänyt auton update mitään, piti tehdä usb tikulla.Ecobuusteri kirjoitti:Tuossa VIN koodilla tuolta katsoin, niin päivitystä olisi Fiestan Sync3 satavilla. Saako tuon päivitettyä puhelimen nettiyhteydellä jakamalla, vaiko USB tikku tarvitaan?
Ex. Fiesta Titanium A6
Nykyinen Fiesta Vignale A6
Tuota ihmettelin kun Fiestassa oli päivitys päällä ja puhelin jaolla, niin mitään ei tapahtunut. Ilmeisesti tuosta laitteistosta näkee, että mikä softa on sisässä. Vin koodin mukaan tuolta tarjoaa tuota 3.0 päivitystä, mutta epäilen että kyllä kai tämän vuoden puolella valmistuneissa autoiss on jo uusi päivitys sisässä mikä on tullut viime syksynä?
Ei mullakaan se automaattinen päivitys ikinä löytänyt mitään, piti tuolta uk sivustolta ladata tikulle ja asentaa sillä. Syncin version näkee autosta settings -> about sync (tai jotain sinnepäin, en muista ulkoa polkua)Ecobuusteri kirjoitti:Tuota ihmettelin kun Fiestassa oli päivitys päällä ja puhelin jaolla, niin mitään ei tapahtunut. Ilmeisesti tuosta laitteistosta näkee, että mikä softa on sisässä. Vin koodin mukaan tuolta tarjoaa tuota 3.0 päivitystä, mutta epäilen että kyllä kai tämän vuoden puolella valmistuneissa autoiss on jo uusi päivitys sisässä mikä on tullut viime syksynä?
Pitää katsoa tuo versio autossa, kun emäntä tulee kotiin. VIN-koodin mukaan olisi uusin päivitys saatavilla, mutta epäilen kyllä että on joo uusin versio. Ilmeisesti pitää kuitata samaisella sivustolla tuo päivitys? Jättää USB tikulle ilmeisesti jonkun indexin päivityksestä ja halutessa sen voi käydä kuittaamassa samaisella sivulla?akusfont kirjoitti: Ei mullakaan se automaattinen päivitys ikinä löytänyt mitään, piti tuolta uk sivustolta ladata tikulle ja asentaa sillä. Syncin version näkee autosta settings -> about sync (tai jotain sinnepäin, en muista ulkoa polkua)
Joo, se muodostaa xml-tiedoston sinne tikulle päivityksen jälkeen joka upataan samaan sivustoon. Muutenhan fordin pää ei tiedä että versio on päivitetty ja tarjoaa aina uudestaan samaa pakettia.Ecobuusteri kirjoitti: Pitää katsoa tuo versio autossa, kun emäntä tulee kotiin. VIN-koodin mukaan olisi uusin päivitys saatavilla, mutta epäilen kyllä että on joo uusin versio. Ilmeisesti pitää kuitata samaisella sivustolla tuo päivitys? Jättää USB tikulle ilmeisesti jonkun indexin päivityksestä ja halutessa sen voi käydä kuittaamassa samaisella sivulla?
Selvä. Pitää ensin tsekata mikä päivitys tuolla on. Tiedä sitten päivittävätkö luovutushuollossa laitteita ja eivät ole synkanneet tuota, jos on uusin päivitys? Toivottavasti ne saa tämän juttelemaan joskus suomeksi.akusfont kirjoitti: Joo, se muodostaa xml-tiedoston sinne tikulle päivityksen jälkeen joka upataan samaan sivustoon. Muutenhan fordin pää ei tiedä että versio on päivitetty ja tarjoaa aina uudestaan samaa pakettia.
Tuo ei ole uusin buid, joten päivitys tosiaan on saatavilla.Ecobuusteri kirjoitti:Tuollainen versio on sisässä.
