sähkövikahirviö voorti
Lähetetty: 04 Helmi 2018 13:59
Kirjoittaja riplax
Moi.On tässä melkoista ropleemaa.
Autoni ford focus st170 vm.2004
Vikoja vaikka muille tai joku pieni vika, en ymmärrä, oisko täällä joku joka osaisi auttaa.
Autohan valittanut lanbda antureita ja molemmat vaihdettu sekä katalysaattorikin ja nollattu viat, mutta edelleen tulee sama vika ja valo syttyy sekä pakokaasu haisee kuin ei olis edes mitään päästöhommeleita
Ja sitten vielä mittariston valot välkkyy tai on ihan himmeenä ja ikkunan automattiinen ylös alas toimintokin välillä takkuaa.
Viimeeksi kun kyselin apuja bensapumpun sulakkeen palamiseen niin löytyi vahingossa vika. Oli konehuoneessa sulakelaatikon etummainen ruuvi irronnut,ja laatikko tipahtanut vähäsen ja vaihdevivusto oli hangannut piuhanippua ja bensapunpun piuhaa tietenkin
Voisko esim ecu olla sökö...
Re: sähkövikahirviö voorti
Lähetetty: 04 Helmi 2018 15:44
Kirjoittaja TomGalaxi
Sulla on sitten kunnon maanataikappale. Katso nyt ainakin, että akun navat on puhtaat, kontakti hyvä ja kengät ja ruuvit kireällä.
Lähetetty: 04 Helmi 2018 15:52
Kirjoittaja riplax
TomGalaxi kirjoitti:Sulla on sitten kunnon maanataikappale. Katso nyt ainakin, että akun navat on puhtaat, kontakti hyvä ja kengät ja ruuvit kireällä.
Juu Olen jopa uuden akunkin ostanut ja vaihtanu kaikkea konehuoneessa. rahaa palaa mut vika ei lähde. rupee olemaan aika turhauttavaa
Lähetetty: 05 Helmi 2018 07:35
Kirjoittaja caddy
Mondeo ST220 sytytti moottorinvikavalon ja koodit sanoi, että käy laihalla/vikaa lambdassa. Syylliseksi paljastui imuvuoto huohotusletkussa. Oletko tarkastanut kaikki mahdolliset imuvuodot, missä ilmaa on mahdollista mennä maffin ohi?
Lähetetty: 05 Helmi 2018 20:14
Kirjoittaja riplax
olen mä kyllä vähän tutkaillut mutta en ole löytänyt vuotoja
Lähetetty: 06 Helmi 2018 07:30
Kirjoittaja caddy
riplax kirjoitti:olen mä kyllä vähän tutkaillut mutta en ole löytänyt vuotoja
Kuinka olet testaillut? Itse löysin kaikki viat kun ajoin moottorin ensin lämpimäksi ja sen jälkeen aloin letkuja/liitoksia suihkimaan jarrukliinerillä. Ei kuitenkaan pulloa kerrallaan, voi humpsahdella moottorin ulkopuolellakin. Kliinerillä saa aikaan muutoksen tyhjäkäynnissä kun löytyy reikä.
Lähetetty: 06 Helmi 2018 08:58
Ja jos se letku NÄYTTÄÄ ehjältä, se ei vielä todista mitään. Se pitää irrottaa. Letku voi olla päästään hapertunut niin, että poikkipinnassa voi olla lukuisia halkeamia, jolloin se vuotaa. Niinkuin yhdessä tatsunissa kerran...
Lähetetty: 06 Helmi 2018 18:31
Kirjoittaja riplax
pitänee tossa viikonloppuna tutkailla lisää, mutta mikähän ton mittariston valojen välkkymisen korjais
Lähetetty: 07 Helmi 2018 00:06
Kirjoittaja tersa
Kuulostaa joltain maavialta tai johdot ottaa yhteen, mukava selviteltävä.. eli ei siellä tarvi välttämättä olla kuin yksi syy joka aiheuttaa kaikkea kummaa..
Lähetetty: 09 Helmi 2018 12:06
-04 auto, voi olla, että sähkö pääsee jo vähän karkailemaan hapertuneista liitoksista ja maakontaktit on mitä on. Mulla -00 ssa KAIKKI sähköhärpäkkeet rupes toiminaan paremmin ja tehokkaammin, kun laitoin 6mm2 johdon (60A sulakkeella) akun plussasta laturin plussaan. Kiinteästi.
Lähetetty: 11 Helmi 2018 09:58
Kirjoittaja riplax
pitänee tässä lähtä tutkaileen. Kiitos vinkeistä.
Lähetetty: 01 Maalis 2018 22:16
Kirjoittaja Tessulandia
Tuttavalla pätki Ford Cmaxi sieltä johtonipusta mikä oli kuskinpenkin kohdilla nippu eli aina tärinästä ja kun penkillä liikkui,,juottivat liikkeessä johdot kiinni niin vika poistui,en sitten tiedä meneekö tässä johdot samoilla paikoilla?
Lähetetty: 01 Touko 2018 20:01
Kirjoittaja kf6393
Maadoitus tai huono akku
