Focus 1.6 bensiini zetec vm 2000 automaatti hatchback 2d
Rekisterinumeron perusteella jotkut palvelut kertoo tälläistä tietoa:
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (74Kw)
Moottorin koodi: FYD*
Kun ei ford palstan search ja google oikein kertonut minulle, niin pakko kysyä täältä viisaammilta. En ehkä osannut hakea oikeilla hakusanoilla.
Ongelmana on että en löydä tietoa minkä PITUINEN moniura laturinhihna käy autooni VARMASTI. Konehuoneessa moniurahihna pyörittää ohjaustehostinta, laturia, vesipumppua ja ilmastoinnin kompuraa (4 laitetta). Tarkoitukseni olisi vaihtaa moniurahihna varmuuden vuoksi kun ikää sille on tullut varmaan lähemmäs 100 000km ja ehkä jopa 10v. Nykyään tulee lähdettyä myös hieman pidemmälle autolla, joten riski on että "middle of nowhere" moniurahihna sitten katkeaa ja samoin matkanteko aika pian kun vesipumppu ei pyöri.
Tietääkö kukaan VARMASTI (ei mitään "musta tuntuu") että mikä on OIKEA PITUUS minun autossani laturinhihnalle? Onko joku alalla ja pystyy katsomaan jostain korjaamokäsikirjasta? Ei vain huvittaisi ostaa "musta tuntuu" ajatuksella laturinhihnaa ja todeta sitten että on kuitenkin pikkuisen liian pitkä/lyhyt kun ei taida varsinkaan talvella motonetin parkkiksella hihnan vaihtaminen maistua vaan tarkoitus olisi ajaa talliin vaihtamaan. Eräs youtube video kun suositteli että moniurahihna suojakoppa (alhaalla konehuoneessa) olisi hyvä ottaa pois tieltä ja en tiedä onnistuuko toimenpide edes ihan pelkästään konehuoneen puolelta yläpuolelta pelkästään jos vain löytäisi sopivan avaimen millä vääntää automaattikiristintä vapaaksi? Toisinsanoen menee liian hankalaksi vaihtaa motonetin pihassa?
Tätä kokoa VEIKKAISIN että kävisi puutteellisista tiedoista huolimatta (***VAIN*** maininta vaihtovirtalaturi+ilmastointi, 2 laitetta siis, minulla 4 laitetta). Muut tiedot ei oikein sovi autooni jonkun yksityiskohdan perusteella mitä valikoima tarjoaa esim. "ei ilmastointia"
Motonet 30-6693
6 (uraa?) X 1893
1,4i-55kW/1,6i-74kW 98-02.2 VL+ILM
Muita hihnan pituuksia 1740, 1980, 1973, 2100, 1555, 1413, ja 1715....
Focus MK1 laturinhihnan pituus?
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Focus MK1 laturinhihnan pituus?
Pituuteen en ota kantaa, mutta sigun ex-focuksessa vaihdoin hihnan yläkautta useamman kerran.
Motonetista ostin jonkun halvimman merkin hihnan, joka ekan vuoden jälkeen näytti niin happamalta että seuraava lakunauha tuli marmoritiskiltä. Ei uskaltanut vuoden "vanhaa" pitää, kun vaihtoväli pitäis olla sen 10v.
Ohjaustehostimen öljysäiliön nostaa pidikkeestään sivuun, ohkaiset kädet ja sopivan kokoinen silmukka-avain apuna niin onnistuu vaihto yläkautta.
Mielestäni melkein helpompi yläkautta kuin alakautta. Kunhan varmistaa että kone on kylmä, ettei kädet pala.
Alan miehet jakaa aika niukasti tietoja, vois sanoa, et pitävät kyntteliä vakan alla.
OEM numerot 1072317, 11287803476
Niin pituus on 1890 mm
Mondeo -09 2.5T Panther Black
It`s my way or no way.
- ReiluReiska
- Viesti:
Kiitos Tuomaz ja Anon1 hyvistä neuvoista. Löysin sitten OEM numeron avulla netistä itsekkin vahvistusta että aika varmasti pituus on se 1890 (1893) mm. Uskallan nyt mennä hihnan ostamaan.
Osta samantien vaikka viisi erimittaista hihnaa ja vie loput takas, nehän maksaa muutaman euron kappale, niin ei tule paniikkia siinä vaihtovaiheessa kun otat vanhan pois...ReiluReiska kirjoitti:Kiitos Tuomaz ja Anon1 hyvistä neuvoista. Löysin sitten OEM numeron avulla netistä itsekkin vahvistusta että aika varmasti pituus on se 1890 (1893) mm. Uskallan nyt mennä hihnan ostamaan.
Youtubella on video hihnanvaihdosta, saattaa avittaa hommassa. how to change a serpentine /drive belt ( ford focus)
- ReiluReiska
- Viesti:
Moniurahihna ostettu motonetistä (1893) ja asennettu paikalleen. Pidän takakontissa varmuuden vuoksi vielä vanhaa hihnaa mukana kun en voi laadusta tietää.
Hieman huonosti oli tilaa ja vaikeata nähdä kaikkialle kunnolla, mutta yläkautta hihnan vaihtaminen onnistui pienellä pulaamisella. Ei kylläkään mikään herkku homma jos maantiellä pitäisi hihnaa vaihtaa taskulampun valossa.
Aika "kireältä" tuntui saada hihna paikalleen joten varmaan sen takia jotkut hihnat ovat 1890 pitkiä (alkuperäinen?) ja jotkut valmistajat suosivat 1893? Mutta minun tapauksessani pituus oli siis oikea.
