esco mk4 mittariston vaihto
ihan ekana,en löytänyt haulla kysymykseeni vastausta.
mitä pitää vaihtaa/lisätä jotta saan mk4 escon kellollisen mittariston tilalle kierroslukumittariston?
voisiko jollain olla myös kyseiseen malliin kytkentäkaaviota?
Ford Escort Rs turbo s2 (ex)
1.1 bar-->218hp, 340nm
Ford Sierra doch -93
Bmw e30 325 tic
0.3 bar -->213 hp, +300nm
Bmw e30 325 tic
mittaristo
hieman tarkemmin,siis vaan vanha pois ja uusi tilalle.
vai täytyykö vanhan liittimet katkaista ja uudet kiinni esim sokeripaloilla auton johtosarjaan kiinni?
eikö täydy laittaa myös kieppimittarille impullisjohto,mutta minne päin mittariston johtosarjaa?
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
mittaristo
niin siitä vielä,että mikä johto täytyy vaihtaa/siirtää/lisätä kieppimittarille?
eikös toi kieppimittari tarvii impullisjohdon puolan miinuksesta?
kun kattelin tota kytkentäkaaviota(hain kirjastosta korjausoppaan) niin siellä on vihreä johto mittaristoon kieppimittarille.Oonko oikeassa vaiko kattonu kieroon?
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
Mulla ei ainakaan ollu 1.4 CL:ssä valmiina kiekkamittarille johtoa. Se täytyy vetää itse. Se on sitten se orkkiskiekkamittari semmoinen että se välttämättä näytä aina ihan oikein, että jos haluat oikeasti tietää mitä se kone kiertää niin laita joku erillinen kiekkamittari.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
mittaristo
jaa,jaa. no mutta sais sen kieppimittarin edes toimimaan/näyttämään jotain.
AnttiR-mihin mittariston johtoon pistit sen erikseen vedetyn johdon?
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
Tuon ohjeen mukaan kytkin ---> http://wili.1g.fi/sivut/ford/escort_mk4 ... ttimet.htm
mittaristo
KIITOS tosta, tuo varmaan auttaa
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
mittaristo
eipä toimi vielä tuo kieppimittari
ohjeen mukaan oon kytkenyt.
Mistä tuon kieppimittarin signaali pitää ottaa? Mä olen ottanut sen puolan - (miinuksesta). onko oikea paikka?
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
Mulla ei oo nyt kytketynä kiekkamittari ollenkaan. Aluksi laitoin sen kiekkamittarin johdon puolaan mutta se mittari näytti ihan puutaheinää niin otin sen sitten pois. Muistaakseni se alunperin ottaa tiedon laturilta.
mittaristo
joo selvä,täytyy vähän kattella noita vanhoja kirjoituksia,jos niistä vaikka selviäisi jotain.
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
mittaristo
niin sitä vielä,että vaikuttaako se että kone on rs turbon.Meinaan täytyykö singnaalin ottaa jostain boksista?
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
mittaristo
Vika löytyi.
laitoin uuden johdon suoraan virranjakajalle,alkoi toimimaan ihan hyvin
Bmw e30 325 tic
Bmw e30 325 tic
