Mondeo mk4 pakkivalot canbus vai ei?
Lähetetty: 12 Tammi 2018 21:47
Kirjoittaja ajonautinto
On tarkoitus vaihtaa sigun montikkaan kirkkaammat peruutusvalot. Pitääkö niiden nyt olla canbus versiot vai ei? Testasin asiaa irrottamalla valojen liittimen ja pakkivaloista ei tullut varoitusta, mutta esimerkiksi sumareista tuli
Tarkoittaako se sitä, että pakkivalot ei ole canbus ohjatut?
Tietääkö foorumi mitkä kaikki valot on canbus ohjatut, jos joskus tulee vaihdettua muitakin valoja ledeiksi?
Re: Mondeo mk4 pakkivalot canbus vai ei?
Lähetetty: 12 Tammi 2018 22:31
Kirjoittaja jaketson
Itsellä on galaxyssa kaikissa ledit paitsi vilkuissa, jarruvaloissa, sumareissa ja ajovaloissa. Kaikki ilman canbus ledejä.
Lähetetty: 25 Tammi 2018 12:29
Vaihtelin eilen pakkivalot ledeiksi. No ovathan nämä huomattavasti kirkkaammat kuin alkuperäiset, eli tavoite siinä suhteessa saavutettu. Mutta vieläkään ei voi sanoa kirkkauden tulleen. Ei siis korjaa alkuperäistä onnetonta pakkivalon designia. Ihan ok hinta/laatusuhde tässä modissa kuitenkin.
Lähetetty: 25 Tammi 2018 13:33
Kirjoittaja tursas
Eikös siinä suhteessa ole se riski, että katsastuksessa tulee sanomista...
Lähetetty: 25 Tammi 2018 17:14
On kai siinä riski ainakin, jos polttimo ei ole E-hyväksytty
Värisävystä kyllä huomaa ettei ole hehkulamppu kyseessä, mutta kuinka tarkkaan katsastusinssi noita sitten kyylää?
Onneksi noiden vaihtaminen alkuperäisiin on minuutin homma. Helpompi tietysti, jos ei tarvitsisi aina vaihtaa katsastukseen.
Lähetetty: 25 Tammi 2018 20:19
Kirjoittaja ynjevi
tursas kirjoitti:Eikös siinä suhteessa ole se riski, että katsastuksessa tulee sanomista...
Ei kai pakkivaloissa ole juuri mitään rajaa, kunhan ei ole mikään järjettömän kirkas. Duunissa moniin autoihin on parannettu pakkivaloja kun joutuu pahoihin paikkoihin pimeässä peruuttamaan. Ei ole sanottu katsastuksessa mitään, mahtavatkohan edes katsoa noita?
Lähetetty: 25 Tammi 2018 20:54
Kirjoittaja tursas
ynjevi kirjoitti:
Ei kait siinä mitään estettä ole, kunhan löytyy E-hyväksyntä lampusta ja polttimosta..
..masentavan monimutkaista..huolto- ja kuljetusautoihin voi vapaammin virittää lisää työvaloja..
https://www.trafi.fi/filebank/a/1368512 ... muksia.pdf
Lähetetty: 27 Tammi 2018 10:25
Kirjoittaja ynjevi
Tursaksen linkissähän tuo on yksiselitteisesti kerrottu. Rajat löytyvät.
