mt-75 Stefan vaihto?
Lähetetty: 02 Huhti 2006 15:44
Kirjoittaja K.S.
Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan mitä öljyä tonne sisään kuuluu laittaa?
toista kertaa jo vaihdan sierraan laatikkoa, ja tän olis tarkoitus jäädä viimeiseksi..
Jotkut puhuu että ATF:fää niin menee talvipakkasellakin vaihteet sisään?
Kuinkas vaikea/kallis homma olisi vaihtaa se perässä oleva stefa?
VAIHDELAATIKON/PERÄN STEFAT FORD SIERRA
Vaihteiston akselitiiviste 5vaiht-MT75 89-- (40x58x8,8mm). 27-9266 10.76 ???
(siis tuo)
Koska romikselta haetussa toimivassakin lootassa näkyis olevan kumminkin ihan mukavasti öljyä vuotaneen tuolta stefan välistä..
Lähetetty: 02 Huhti 2006 22:27
Kirjoittaja Saabikas
Eikö tuonne esim. ATF SHC käy vallan mainiosti ?
Lähetetty: 08 Huhti 2006 00:16
Kirjoittaja Monteonisti
Mobilin ATF tai täyssynteettinen "tavallinen"! 8)
Öljyt
Lähetetty: 08 Huhti 2006 09:01
Kirjoittaja jotaki
MT-75 laatikkoonhan pitäisi laittaa ne motrcraftin öljyt!!!
Lähetetty: 08 Huhti 2006 22:08
Kirjoittaja Monkelo
Tietenkin pääasia että siellä on sitä öljyä :)
Valitettavasti ne Fordin laatikot ovat toimineet parhaiten juuri alkuperäisillä öljyillä.
Lähetetty: 09 Huhti 2006 02:13
Onko? :shock: Niitähän ei tarvi ikinä vaihtaa eli ikuinen laatikko? :roll:
Lähetetty: 09 Huhti 2006 03:07
Kirjoittaja mr.oohoosee
no jos se vähiin on mennyt niin atf sinne laittaa pitää! tai vaikka vaihdat muuten vaan, atf on oikea litku. :o mt-75 lootaan..
vanhemmissa on toiminu melekeen mikä tahansa kura.. :roll:
Lähetetty: 10 Huhti 2006 19:25
Kirjoittaja kiesi
mr.oohoosee kirjoitti:no jos se vähiin on mennyt niin atf sinne laittaa pitää! tai vaikka vaihdat muuten vaan, atf on oikea litku. :o mt-75 lootaan..
Mulla on skortsiossa käsittääkseni sellainen N-tyypin 5 lovinen laatikko eikä muuten käy mikä tahansa kura. Vaikka täällä onkin aika lämmin niin edellisessä huoltamossa vaihdettu kura ei päästä mitään vaihdetta vauhdissa silmään ellei anna auton lämmetä muutamaa minuuttia. Ellei tietty lyö synkronoinnin läpi. Raps.
Lähetetty: 20 Huhti 2006 16:09
Kirjoittaja K.S.
Nuin nyt selvis.. Eräästä teboilista jossa on samassa valtuutettu ford huolto löyty suoraan hyllystä mobilien sun muitten välistä vartavasten fordin omaa öljyä, niitäkin kahta erilaista: Fordin kaikillille muille manuaali laatikoille, ja purkki jossa luki ainoastaan mtx-75.. Toi tökötti muistuttaa tosi paljon ATF:fää,hintakin oli aika mukava (1l/18.90e) Eli ei nähtävästi ihan mitä tahansa kannata sinne mt-75 boksiin työntää..
