Ford Focus 1.6 Zetec, jos jakopään hihna katkeaa tuleeko
Toivoton
Viesti Kirjoittaja Toivoton »
ford zetec 1.6 jos jakopään hihna katkeaa tuleeko täystuho?
Ford Focus 1,6 Zetec 2001
Tietäisikö joku, että pitääkö heti käydä hihnaa vaihtamaan...
seppo1
Re: Ford Focus 1.6 Zetec, jos jakopään hihna katkeaa tuleeko
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Kyllä on viisaampaa vaihtaa hihna, jos alkaa olemaan vaihto ajankohtainen. Zetec ei ole vapaasti pyörivä, joten jonkinasteinen tuho tulee, kun hihna katkeaa moottorin käydessä.
Ja kiristinrulla samalla vaihtoon.
ebetra
Viesti Kirjoittaja ebetra »
Itsellä escortissa, jossa oli sama kone, meni venttiilit lyttyyn kun jako hyppäsi muutamalla hampaalla. Eli kyllä tulee rumaa jälkeä varsinkin jos vauhdista naksahtaa. Kannattaa tosiaan vaihtaa ohjain- ja kiristinrullat sekä vesipumppu samalla rykäyksellä
ebetra kirjoitti:Itsellä escortissa, jossa oli sama kone, meni venttiilit lyttyyn kun jako hyppäsi muutamalla hampaalla. Eli kyllä tulee rumaa jälkeä varsinkin jos vauhdista naksahtaa. Kannattaa tosiaan vaihtaa ohjain- ja kiristinrullat sekä vesipumppu samalla rykäyksellä
Pieni korjaus :) , Escortissa, Mk1 ja Mk2 Mondeoissa, ei ole sama kone kun 1.6 Focuksessa, koska Focuksen 1.6 on Zetec S (tai Zigma oikeastaan) ja siinähän on imu- ja pakosarjakin eri päin, kun "normi" Zeteceissä, jossa imusarja jää tulipellin puolelle etuvetoasennuksessa.
Toivoton
Iso kiitos vastanneille. Hihna vaihdettua ja kiristin :D
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
myöhässä tulee, mutta omakohtaisena kokemuksena sanon että kun on jako pielessä niin venat on solmussa..
