android soittimet
android soittimet
onko kokemuksia android autosoittimien toimivuudesta.
lähinnä radion toimivuus esim maaseudulla.
miten pelaako näyttö pakkasella
Re: android soittimet
Parissa autossa ollut ja ei mitään ongelmia kuuluvuudessa tai pakkasessa. Focukseen kanssa just tilaamassa uutta radiota
Ford Focus 1.6 ecoboost 2012
Ford S-Max 2.5t 2006
Jokos Veerks oot tilannu uuden soittimen?
Täälläkin ois kiinnostusta kuulla kokemuksista ennen kuin laitan rahat kiinni johonkin turhuuksiin.
Olen lähinnä katsellut jotain tuollaista mallia:
https://www.ebay.com/itm/Android-7-1-Si ... SwCcZaN3wj
ja siihen haaveilen vielä asennukseltaan ilmeisesti melkko simppeliä langatonta peruutuskameraa:
https://www.ebay.com/itm/Direct-Fit-Rea ... Sw~fpZr-RY
Molemmissa hieman arvelluttaa tuo "alhainen" hinta verrattuna merkkituotteisiin, joten kuulisin mielelläni ovatko tuollaiset pelit mistään kotoisin. Onko jatkuvasti buutattava vai toimiiko kaikissa lämpötiloissa?
...ja vastaan itselleni vielä lisäkysymyksellä.
Onnistuuko helpommin löytämään laatusoittimen jos unohdan noi fordiin suoraan sopivat ja katselen jotain laadukasta 2din -soitinta käytettynä, jonka saa ilmeisesti sopivalla maskilla ja johtosarjalla toimimaan rattisäätimiä myöten Galaxyssä?
Löytyyköhän mistää purkaamolta soitinta navigaattoria.
On melkoinen karvalakki versio tää vakio vaikka hyvin se soi.
Päätin ottaa riskin ja tilata tuollaisen Android -mankan Galaxyyn.
https://www.ebay.com/itm/Android-7-1-Fo ... 2749.l2649
Tässä ensifiiliksiä ja kokemuksia jos joku muu jotain tuollaista miettii itselleen:
Positiivista:
+ Asennus oli luvattoman helppoa. Vanha mankka irroitusraudoila irti, liitin vanhasta uuteen ja virrat pääle. Hieman mietitytti joku "jos on CAN-bus, niin sitten yhdistä jotain jonnekin" -teksti, mutta hyvin tuntuu toimivan omassa. Johtojen tunkeminen koloon on hieman työlästä ja GPS-antennia en saanut parempaan paikkaan, kuin soittimen yläpuolella olevaan koloon. Melko hyvin löytää silti GPS-signaalin.
+ Yllättävän nopea laite eli menuissa ei ole viivettä tms. Pakkasella en ole vielä testannut, joten jää nähtäväksi ensi talvena.
+ Navigaattori on ihan mukava ja nopea käyttää google mapsin jälkeen, mutta makuasia enemmänkin.
+ Soveluksia löytyy Android -kaupasta joka makuun.
+ Istuu kojelautaan todella tyylikkäästi. Jopa vaimo kehui ja sitä ei tapahdu montaa kertaa vuosisadan aikana ainakaan, kun kyse on autoista ja rahan törsäämisestä.
+ Handsfree tuntuu toimivan ihan hienosti jopa ilman ulkoista mikrofonia, jonka johdottaminen olisi vaatinut auton keulan purkamisen, kun mitään koloa ei ollut mihinkään suuntaan radion takana.
+ Yllättävän hyvät käyttöohjeet kiinamankkaan.
Ja sitten miinuksia:
- Äänenlaatu ei kyllä ihan yllä Sonyn mankan tasolle. Ei se huono ole, mutta jotenkin jogurttipurkkimaisen puuroutuva. Kenties kaiuttimien vaihdolla saisi vähän lisää puhtia tai sitten poltettua lisää rahaa ja aikaa.
- Yhteyden jakaminen puhelimesta täytyy joka kerta tehdä uudestaan ainakin iPhonella. Eli laite ei hyppää nettiin, kun tuttu kännykkä ilmaantuu paikalle, vaan täytyy sählätä menujen kanssa. Voipi olla myös iPhonen typerä ominaisuus tai sitten en vaan osaa.
- Radion kanssa oli aluksi haasteita. Asemat pätkii ja hakee itseään minuutin välein pätkimällä ääntä. Jonkun asetuksen jälkeen tuntuu toimivan vähän paremmin.
- Asennukseen olisi voinut ollu joku ohjekirja, mutta eipä sitä sitten lopulta tarvittu.
Tämänhetkiset fiilikset ovat plussan puolella, vaikka äänenlaadun heikkeneminen hieman tuotti pettymyksen. Kännykkäteline ja bluetooth-handsfreet saivat kyytiä ja kojelauta näyttää paljon siistimmältä. Hieman arveluttaa osaako tuo kokonaan sammuttaa itseään missään vaiheessa, vaikka niin ilmoittaakin virtojen kadottua. Laite kun käynnistyy liian nopeasti ollakseen kokonaan sammutettu. Toivottavasti ei yllätä tyhjällä akulla.
Lisäksi soittimessa olisi jos jonkinlaisia ominaisuuksia kokeilematta: DVD-soitin, piuhat niskatukinäytöille, subbariliitäntä, tulo peruutuskameralle, OBD, jne. Ehkä hieman liikaakin löytyy ominaisuuksia ja asetuksia, joita ainakin alkuvaiheessa tekee mieli räpeltää ajaessa.
Positiivista:
Omat kokemukset reilun vuoden ajalta Pumpkinin 7.1. Androidista on pelkästään positiiviset. Hyvin toimi talvenkin yli. Soundissa en huomannut huononnusta, päin vastoin. Orkkis soittimen bass/treble-säätö ei oikein riittänyt uusille kajareille. Positiivisia asioita en viitsi listata kun niitä on niin paljon, mutta muutama miinus:
-Vasen kajari on mykistynyt satunnaisesti 5-10 kertaa kun auton käynnistää.. Homma korjaantuu vahvistimen säädöistä balanssisäädöllä.
-Pari kertaa on jumittanut, mikä oman vähäisen kokemuksen mukaan on aika vähäistä Andoidille..
-GPS etsii itseään joskus ärsyttävän kauan. En tiedä hidasteleeko laite itse vai mikä mutta keskellä isoa outoa kaupunkia alkaa suht nopiaan kyrpimään..
Mutta ison peukun kyllä annan, jos tuommosta soitinta ja sen ominaisuuksia kaipaa niin suosittelen..
