Focus C-max vesivuoto
Jannep!
Viesti Kirjoittaja Jannep! »
Tervehdys! Focus C-max -03/04 1,6td vuotaa vettä .. runsaasti, vuotoa en ole kyennyt paikantamaan mihinkään loogiseen paikkaan. Moottori ja konehuoneen letkut ovat kuivat, lämppärin putket kuivat ainakin läpiviennistä, josta kajuutan puolelle menevät, lattia kuiva mutta auton alle tulee hetken päästä käynnistyksestä lätäkkö ja paisuntasäiliö tyhjenee silmin nähden. Lämppärin kennoa en ole vielä esille kaivanut mutta luulisi sen vuotaessa myös varpaiden kastuvan.
Vesi tulee jostain rintapellin ja sen ulkopuolella olevan alumiinipellin (lämpö tms. suoja) välistä pudoten auton keskeltä apurungon -vai mikä se palkki on- päälle. Onko kellään ideaa mistä voisi vuotaa?
Re: Focus C-max vesivuoto
Olisko EGR-jäähdytin, joka vuotaa? Sellainen metalliputkilo koneen ja rintapellin välissä, johon tulee vesiletkut ja päihin pakokaasuputket.
Jannep!
Noniin, päivitystä .. voortti onkin viksu peli kun lämppärin kennon vuotaessa housun romput ei kastu vaan vesi valuu kotelon "hukkaputkesta"suoraan luontoon:) .
Eli kennohan se siellä vuosi. Tarkemman tutustumisen jälkeen havaittu että kennon päädyssä selvä ruuvin reikä .. samasta kohtaa löytyi reikä myös muovikotelosta .. edellinen omistaja(?) oli ruuvannut sisälämppärin telineen keskikonsolin muoviin ja varmistanut kiinnityksen liian pitkällä ruuvilla.
Nuukuuksissaan kai irrottanut sisälämppärin auton mennessä vaihtoon, jolloin reiän tukkeena ollut ruuvi irroitettu ja reikä alkanut ammottaa tyhjänä ..
että silleen.
Jannep! kirjoitti:voortti onkin viksu peli
:thumbup:
Jannep! kirjoitti:Eli kennohan se siellä vuosi.
Hyvä kun selvisi! Oliko paha vaihtaa?
Jannep! kirjoitti:kennon päädyssä selvä ruuvin reikä
Ehdinkin jo ihmetellä, mikä kennon on hajottanut :shock:
Jannep!
"Oliko paha vaihtaa?"
Oli!
Vanha lähti löydyttyään pois käyttämällä jälkeenpäin turhaksi havaittua lievää väkivaltaa. Kennon putkien jatkoliitokset lienee suunnitellut joku keskiaikaisen kidutustekniikan mestari .. kävi jo mielessä viskata putket romukoppaan ja laittaa tilalle letkua mutta eihän mitään kannata helpolla (ja ehkä paremmalla?) tavalla tehdä. Konehuoneen puolella olevat liittimet -MIKSI SIELLÄ ON LIITTIMET?!- tietysti vuosivat joten letku poikki, liittimet roskiin ja klemmarilla kiinni.
Eipä mulla muuta -tällä erää.
anttitee
Viesti Kirjoittaja anttitee »
Voiko tuo EGR hässäkkä vuotaa nestettä niin että ei valu ulospäin vaan polttaa koneessa? oma 1.8tdci focus -08 syö aavistuksen nestettä ja pakokaasu haisee makealta/kylmänä vaaleaa höyryä. Ei sotke nesteitä enkä jaksa uskoa kansi vikaan. 20tonnin välein saa lisätä että ei se paljoa vie mutta haisoo pahalta ;)
-88 Sierra rs Cosworth
-Mk5 Mondeo 2.0Tdci
