Focus mk1 Polttaa tuulilasin pyyhkijöiden sulakkeen
Tinop1
Viesti Kirjoittaja Tinop1 »
Ford Focus polttaa tuulilasin pyyhkijöiden sulakkeen. Takalasin pyyhin, on samalla sulakkeella ja toimii. Mutta heti kun kääntää viiksestä etulasin pyyhkimet päälle niin polttaa sulakkeen heti. Toinen pyyhkijöiden moottori vaihdettu eikä ollu apua siitä. Tänään vika edennyt siihen pisteeseen että kun avain on off asennossa niin lämpö ja bensa mittareiden viisarit ovat puolessa välissä. Nyt polttaa sulakkeen jo kun laittaa virrat päälle.
Re: Focus mk1 Polttaa tuulilasin pyyhkijöiden sulakkeen
Eikös se pyyhkijän katkaisija/viiksi ole nyt finaalissa..tietysti pyyhkijöiden varsitapit ja nivelet on rasvattu. :roll:
Tinop1
Itellä sellainen käsitys että, katkaisija ei polta sulaketta kun sen kautta menee vaan ohjausvirta. Voisiko olla mahdollista vai olenko väärässä?
Tinop1 kirjoitti:Itellä sellainen käsitys että, katkaisija ei polta sulaketta kun sen kautta menee vaan ohjausvirta. Voisiko olla mahdollista vai olenko väärässä?
Ehkä, mutta jostain se on lähettävä liikkeelle... :roll:
