Focus MkIII jarrupalojen vaihto/mäntätyökalu?
Lähetetty: 16 Marras 2017 12:07
Kirjoittaja lehtoma
Tarkoitus olisi vaihtaa etujarrupalat (ainakin alkuun) vm.2011 Focukseen (MkIII) jollain aikavälillä. Minkälaisen jarrumäntätyökalun tarvitsisin? Olen lukenut, että Fordeissa tarvitsisi mäntää kiertävän mallin, pitääkö paikkansa? Jos jollain joku malli tiedossa, voi laittaa tietoa tulemaan (motonet, biltema, yms...). Mielessä on käynyt myös sellaisen setin ostaminen, jolla pitäisi onnistua useammankin automallin parissa työskentely.
Re: Focus MkIII jarrupalojen vaihto/mäntätyökalu?
Lähetetty: 19 Marras 2017 14:24
Kirjoittaja AM971
Etujarrupalojen vaihtoon riittää, että saat työnnettyä männän sisään. Toki jokin puristin tms. helpottaa. Takajarrupalojen (levy) vaihtoon on olemassa työkalu. Itse ostin sen motonetistä. Löytyy jarrutyökalut kohdasta. Mukaan tulee hylsy, joka käy takasylinterin kiertämiseen ja käy tuo työkalu myös etupalojen vaihtoon, muttei ole välttämätön. Itse jouduin kugan paloja vaihtaessa tätä hylsyä hieman muokkaamaan.
Lähetetty: 19 Marras 2017 21:25
Kirjoittaja lehtoma
Joo tämän Motonetin mallin olen tainnut jo nähdäkin, saa alle parilla kympillä. Mutta kysymys oli lähinnä, siis tarvitseeko Fordeissa jarrumäntää kiertää samalla, kun mäntää painetaan sisään päin...
Lähetetty: 19 Marras 2017 22:03
Kirjoittaja focst
lehtoma kirjoitti:Joo tämän Motonetin mallin olen tainnut jo nähdäkin, saa alle parilla kympillä. Mutta kysymys oli lähinnä, siis tarvitseeko Fordeissa jarrumäntää kiertää samalla, kun mäntää painetaan sisään päin...
Takana pitää kiertää..edessä ei..
Lähetetty: 20 Marras 2017 12:52
Kirjoittaja TonZZa
Puuilosta löytyy myös työkalu 19,90€.
Edessä painoin pienellä puristimella männän sisään ennen kuin ostin tuon.
Tolla on ihan kätevä painaa etupäässäkin männän sisälle.
Etujarrut: Painamalla
Takajarrut: Kiertämällä
Lähetetty: 20 Marras 2017 21:11
Kirjoittaja Rustaaja
Mitä käytännössä tarkoittaa kiertämällä tapahtuva jarrumännän irroitus, kierretäänkö kuten pulttia aukipäin?
Lähetetty: 21 Marras 2017 11:00
Kirjoittaja seppo1
Kyllä.
Lähetetty: 22 Marras 2017 09:22
Kirjoittaja lehtoma
Loistavaa, kiitos
Lähetetty: 23 Marras 2017 23:10
Kirjoittaja S-P-H
Ja muistathan perusjutun et imaset pikkasen jarrunestettä pois säiliöstä ennen kuin puristat männät sisään. Ei sitten tule yli.
Lähetetty: 24 Marras 2017 00:25
Kirjoittaja anon1
Vaihtoehtoinen tapa on avata ilmaruuvi, niin nesteet tulee pihalle.
Lähetetty: 24 Marras 2017 08:52
Kirjoittaja seppo1
Taitaapa nykyään tuo ilmausruuvin avaaminen olla se suositeltavampi tapa. Ja voihan ne ulos tulevat nesteet ohjata letkulla pulloon, niin maailma pelastuu.
Lähetetty: 24 Marras 2017 17:53
Kirjoittaja S-P-H
seppo1 kirjoitti:Taitaapa nykyään tuo ilmausruuvin avaaminen olla se suositeltavampi tapa. Ja voihan ne ulos tulevat nesteet ohjata letkulla pulloon, niin maailma pelastuu.
Niin on korjausoppaan mukaan. Mutta avaamatta säästyy jarrujen ilmaukselta, joka ei taas onnistu jokaiselta hyvin saatikka yksin. Ford merkkihuollossa eivät myöskään availe ruuvia. Tai en nyt yleistä, mutta kerran erikseen kysyin tästä asiasta. Kokeilin parit kerrat avaamalla ilmausruuvin ja litistämällä jarruletkun kuten oppaassa neuvotaan, mutta joka kerta jäi poljin kuitenkin pehmeeks enkä saanu ite ilmaamalla kuitenkaa hyväks.
Lähetetty: 24 Marras 2017 20:19
Kirjoittaja anon1
Pieni selityksen sana tosta nesteet pihalle, ei tarkoita mun sanomana, että nesteet luontoon. Ruuvi kantsii avata vain vähän niin että neste tulee paineella ruuvista, eikö valumalla.
Lähetetty: 24 Marras 2017 20:39
Kirjoittaja yritäedes
Ja sitten vielä pätkä letkua siihen ilmausnippaan ja toinen pää ylemmäs (pulloon tai ei), niin ei pääse imaisemaan ilmakuplia takaisinpäin.
Lähetetty: 25 Marras 2017 08:11
Kirjoittaja corttiina san petso
Lehtoma kysyli neuvoja palojen vaihtoon liityen, eikä jarrujen ilmaukseen, ainakin näin ymmärsin.
Lähetetty: 25 Marras 2017 18:35
Kirjoittaja anon1
Jos edustat ylläpitäjää, niin tuntuu vähän hassulta, ettei täällä saa kirjoitella auton kunnossapitoon liittyvistä asioista?
Lähetetty: 25 Marras 2017 22:44
Kirjoittaja seppo1
corttiina san petso kirjoitti:Lehtoma kysyli neuvoja palojen vaihtoon liityen, eikä jarrujen ilmaukseen, ainakin näin ymmärsin.
No kun nyt kuitenkin on kyse nestejarruihin liittyvistä jarrupalojen vaihdoista, niin eiköhän sen jarrunesteen osuuskin ole hyvä tuoda esiin. Ei varmasti ole ulkopuolella alkuperäisestä aiheesta.
Lähetetty: 27 Marras 2017 20:42
Kirjoittaja lehtoma
No nyt on nestepuolikin käyty läpi.
