Mulla on Focus X mallia2006 eikä toimi peruutus valo lamppu ja sulake on ehjät missähän on tuon kytkin? ei kyllä toimi takasumuvalokaan
toisessa valaisimessa osaisko joku vinkata mikähän vois olla.
Peruutusvalo
Re: Peruutusvalo
Hei. Yleensä pakkivalo katkaisia on vaihdelaatikossa vaihdevipujen yhteydessä. Ja takasumu valoista yleensä vain kuskin puoli on kytketty. Toivottavasti tästä oli apua. Hyvää talven jatkoa
Re: Peruutusvalo
Tutkailin eilen noita valoja ,kummankaan puolen alimaiset lamput ei pala en tiedä mistä etsisi syytä moiseen mehtaako haita katsastusta.
Re: Peruutusvalo
No tarviihan ne tuossa vuosimallissa toimia.
Mut jos kumpikaan ei toimi nii sitähän voisi aluksi tutkia että oisivatko vaikka saman sulakkeen takana (=samassa virransyötössä, toimiiko?), ja kun ovat siellä alhaalla molemmat niin liekö esimerkiksi samassa maassa josta vika sitten saattaisi löytyä.
Re: Peruutusvalo
Kyllä noilla näyttäis olevan omat sulakkeet ja vaihdoin ne eikä toimi.Outo juttu kun kaikki polttimot on samassa paneelissa ja muut toimii
enhän minä näistä mitään ymmärrä täytynee käyttää sähkärillä.Laitettiin kesällä koukku ja siihen tuli valot takavalojen pistokkeista en huomannut
katsoa ennen sitä toimiko kaikki valot.Kiitti kommenteista kaipa tuo joskus selviää.
