Mondeo -99 keskuslukon viive
Haavisto
Viesti Kirjoittaja Haavisto »
Tämmönen ongelma olis vm.1999 Mondeon keskuslukossa, kun avaat kuskinoven avaimella lukosta niin ei aukea kuin kuskin ovi. Ajelet siinä 5- 10 min kuuluu kuinka muut ovet aukeaa keskuslukosta, ja toimivat normaalisti. Apparin ovesta avaimella ei aukea kuin apparinovi. Lukkoon menee heti kaikki ovet kun käännät avainta kuskinovessa. Viive on lisääntynyt pikkuhiljaa ajankanssa, ei siis yhdessä yössä. Avaimessa ei ole keskuslukon kaukosäätöä. :o
Re: Mondeo -99 keskuslukon viive
Tässä on sama vika, kun käyttää kaukosäädötöntä avainta. Aukeamisviive pitenee sitä mukaan kun säät kylmenee, kesällä aukes heti.
Jos taas käyttää kakeavainta niin aukeaa heti kaikki muut paitsi kuskin ovi. :D
Näistä keskuslukituksista on ollu aika paljon juttua, jos jaksais kattoa tuolta Etsi..., otan osaa, en tiedä syytä, jossain juutuuppi videossa ne vaihto koko kaken keskusyksikön kuskinovesta... :roll:
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Lukkomoottori(t) vaihtoon, perinteinen ja yleinen vika näissä. Kylmällä ilmalla tulee tuo hyvin ilmi, saattaa myös lopulta lukossa ollessaan aueta ovet itsekseen lämpötilan sahatessa nollan molemmin puolta. Yleensä mikrokytkinosa siinä lukkomoottorissa hajoaa eikä sitä pysty erikseen vaihtamaan.
Eli kuskin oveen vaihtaminen riittää. Jos haluat että oikeasta etuovesta avaimella aukeaa muutkin ovet niin myös siihen oveen tarvii vaihtaa.
Haavisto
Ok kiitos, täytyypä ruveta metsästään osia.
Sitä videota mitä tässä tarkoitin on toi lukkomoduulin vaihto kuskin ovesta, aika iso homma. Tarkoitikkohan tersa sitä ?
https://www.youtube.com/watch?v=nULp--6vBiI
Ford Mondeo MK3 Central Locking Problem How To Replace The Drivers Door Lock Module
