S-max vakionopeussäädin
Jupo
Viesti Kirjoittaja Jupo »
Olen uusi fordilainen joten ei välttämättä ole oikeassa kategoriassa tai en osannut hakua käyttää.
Mutta ongelmana on s-max 2007 2.0tdci vakionopeussäädin. Ei oikeastaan ollenkaan enää kytkeydy valmiustilaan, eli en saa sitä päälle. Sitä nappia kun painelee useita kertoja jopa kymmeniä kertoja niin saattaa lukea se teksti jossa kerrotaan sen olevan valmiustilassa ja voi painaa sen aktiiviseksi plus tai miinus napilla. Vaikka valmiustilassa olisikin niin ei välttämättä pysy aktiivisena vaan taas pitää houkutella se taas valmiustilaan, satunnaisesti pelaa oikein. Myös ajotietokoneen selain välillä on täysin mykkä ja yhtäkkiä sekin saattaa alkaa taas toimimaan tai sitten vain osa napeista toimii oikein. Ajotietokoneella säädetään kuitenkin myös webasto päälle joten saisi toimia kyllä varmasti.
Saako näitä ratin painikkeita jostakin järkevästi tilattua ja mitä maksaa?
Onko oulun alueella joku korjaamo jossa olette käyttäneet ja on homma onnistunu?
Youtubesta löytyi kyllä videoita kuinka ne napit vaihdetaan mutta se airbag vähän arveluttaa kuitenkin.
Kiitos jo etukäteen kaikille.
Jupo
Re: S-max vakionopeussäädin
Pitää vielä lisätä tähän että nyt temppuili myös ajotietokoneen hallintanapit eli ajotietokonetta ei voinut käyttää, no puhalsin vähän napin raosta niin sitten toimi joku nappi yhtäkkiä ja kohta rupesi toimimaan myös muut napit. Onko joku ohjainlaite vika vai voiko tosiaan yhtäaikaa kummankin puolen napit reistailla? Kertoisiko joku jos ollut samanlaista vikaa, millä tuli kuntoon.
Napit kuitenkin maksaa 150e per puoli niin ei kehtaisi huumorilla niitä vaihdella kuitenkaan.
Ajotietokone toimii pääsääntöisesti oikein mutta vakkaria saa houkutella oikeastaan joka kerta.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Saisitkos luettua vikakoodit, jotenki ne sai näkyviin kun painoi jotain nappia ja käänsi virrat päälle. Ainaki convers näytössä. Siis jos ei lukijaa ole. Mulla vakkari katkoo joskus kun säätää nopeutta +:lle. Löytyy vikakoodi U0405 ja sen perusteella löysin tämän: http://www.talkford.com/community/topic ... razy-help/
eli vika on jossain cruisen ohjainlaitteessa eikä välttämättä napeissa.
Tosin sulla vaikuttaa enemmän nappien vialta ku pelkästään cruisen vialta, mutta siis jos saat jotain koodia ulos niin luultavasti joku muukin siihen on törmännyt maailmalla joten google auttaa...
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=M8PkRyV7qAQ
Jupo
Jos joku osaisi neuvoa millätavalla voisi ilman obd lukijaa katsoa löytyykö jotain vikakoodia.
Pakko se on selvittää mistä tuo johtuu kun nyt ajotietokone on mykkä, yhdesti käväisi valikossa ja sitten taas ei toiminut mikään nappi. Ratin vasemmassa puolessa on radiolle napit ja ne toimii aina oikein. Vakkari ei toimi silläpuolen oikein. Ratin oikealla puolella on ajotietokone ja vakkarille set+ ja set- sekä res nappi. Niistä en ole varma toimiiko oikein koska vain vakkaria varten niitä käytetty. Nyt auto oli käynnissä ehkä 5min ja taas toimii kaikki ajotietokoneen napit oikein...
En ymmärrä, mutta voisko olla ohjauspyörän ohjainlaitevika vai meneekö näitä nappeja yleensä näistä. Ei kehtaisi summissa vaihdella kun on sen verta kalliita nuo napit.
Jupo
Ostin verkkokaupasta kontakt prf 6-68 rasvaton "kuiva" puhdistusaine purkin. Onko kukaan käyttäny kyseiseen tarkoitukseen?
kromo
Viesti Kirjoittaja kromo »
Jupo kirjoitti:Ostin verkkokaupasta kontakt prf 6-68 rasvaton "kuiva" puhdistusaine purkin. Onko kukaan käyttäny kyseiseen tarkoitukseen?
Töissä tulee käytettyä tuota, eikä sen käyttö ainakaan mitään haittaa tee, haihtuu nopeasti pois eikä jätä jäämiä jälkeensä. Eri asia sitten että saako sitä menemään paikkoihin joissa sillä olisi vaikutusta.
___________
______
Kimmo
Mondeo 2.0 TDCiA Titanium farkku -08
Jupo
Niissä napeissa on siellä sivussa sellaiset pienet reiät johon meni sen purkin pilli sopivasti sisään, sinne ainetta ja paineilmalla puhalsin perään. Ainakin vakionopeussäädin toimi huomattavasti paremmin, kävin koeajolla ja nappailin ees taas vakkarin päälle ja pois, testiajossa ainakin toimi.
Ainoastaan välillä meni pois päältä kun lisäsin tai laskin vauhtia set- ja set+ napeilla,mutta sinne sama homma että pillillä ainetta ja paineilmaa perään ja odottelin jonkin aikaa että kerkiää haihtua kokonaan pois. Sen jälkeen toimi kyllä oikein.
Ajotietokoneen napin sisään ei sitä samallalailla saanut koska oli erilainen se nappi mutta tuntui se sekin jo paremmin toimivan.
Eli nyt ainakin näyttää että vika saattaisi olla nimenomaan napeissa vaikka hieman epäilinkin että voikos mennä yhtäaikaa molemmat puolet. Jos se vielä kovin oireilee niin seuraavaksi käytän airbagin irti ja napit kokonaan pois ja sitten kunnon puhdistus. Jos ei sillä tokene niin pakko koittaa toisenpuolen napeilla onko vaikutusta kun uusii kokonaan.
