Mondeo mk4 1.6 ecoboost anturivikako?
tucoon
Viesti Kirjoittaja tucoon »
Elikkäs tuli talouteen ensimmänen ford, 2012 vuosimallinen Mondeo titanium business 1.6 ecoboostilla.
Kumma vika ilmaantui ensimmäisen kerran viime viikolla ja poistui sitten tullakseen uudestaan nyt viikonloppuna.
Homma toimii niin, että näköjään nyt melkein jokaisella ajokerralla jossain kohtaa syttyy stop/start napin "off"-valo itsekseen palamaan ja samalla häviää tehot moottorista. Vika poistuu kun auton käynnistää uudelleen, mutta sitten se taas jossain kohtaa kesken matkan ilmaantuu. Ajelin testilenkkiä elm + torque yhdistelmällä ja kun tuo "off"-valo syttyy, ei ahtopaineet (torquen mukaan) nouse sen jälkeen enää kuin 3.6 psi. Ennen vian ilmaantumista paineet nousee (saman torquen mukaan) kiihdytyksestä riippuen jonnekin yli 15 psi (maksimi jonka huomasin taisi olla ~18).
Vika tulee päälle milloin missäkin tilanteessa, viimeisin oli maantiellä pitkässä alamäessä, jossa kaasu oli täysin pois.
Vaikuttaa anturivialta tms. koska tuo "reset" eli auton uudelleen käynnistäminen auttaa. Mutta mikä anturi tuolla voi olla vialla, jonka seurauksena auto menee jonkinasteiseen limp moodiin ja rajoittaa ahtopaineet 3.6 psi tasolle? Minkäänlaisia vikakoodeja auto ei anna vian aikana eikä sen jälkeen (ainakaan torque kännykällä ei niitä löydä) eikä mittaristossa pala mitään ylimääräisiä valoja...
NiMa
Uusi foorumilla
Re: Mondeo mk4 1.6 ecoboost anturivikako?
Viesti Kirjoittaja NiMa »
Olisko kuitenki vain hiukkasuodin tukossa?
Kaverilla vito menee sillon tällöin vikatilaan, meillä on vikakoodinlukija mukana jolla nollaillaan lennosta ja taas mennään täysiä! Sielläkin hiukkassuodin tukkeessa.
Mulla teki edellinen auto samaa ja se antoi vikakoodia turbon ohjaukseen joka säätää siipien asentoa, sekä 1. suuttimeen jossa todettiin huono liitin.
Kandee käydä lukemassa koodit vielä esim autocomilla, jos siellä kuitenkin olisi jotain.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
NiMa kirjoitti:Olisko kuitenki vain hiukkasuodin tukossa?
Onko Ecoboostissa hiukkassuodatinta ?
NiceMan kirjoitti: Onko Ecoboostissa hiukkassuodatinta ?
Ei bensa vehkeissä ole hiukkasduodatinta..
Fiestalla
focst kirjoitti: Ei bensa vehkeissä ole hiukkasduodatinta..
Kohta on.
Volkswagenilta hiukkassuodatin vuodesta 2017 myös bensiinimoottoreihin
T.Duck
Viesti Kirjoittaja T.Duck »
tucoon kirjoitti:Elikkäs tuli talouteen ensimmänen ford, 2012 vuosimallinen Mondeo titanium business 1.6 ecoboostilla.
Itsellä myös 2012 Mondeo tällä 1.6 Ecoboostilla ja oli lähes vastaava vika. Start/Stop meni itsekseen OFF, ei antanut nostaa kierroksia yli 3000 ja nyki myös satunnaisesti. Torque ei löytänyt koodeja, mutta Forscanilla löytyi polttoainepaineeseen viittaavia koodeja.
Itse en tämän enempää päätäni vaivannut kun autossa vielä voimassa Ford Protect takuu, vein merkkihuoltoon jossa diagnosoivat viallisen polttoainepaineen anturin. Ainakin merkkihuolto vaihtoi koko polttoaineputken pätkän missä tuo anturi sijaitsee, liekö integroitu sitten siihen niin, että pelkkää anturia ei voi vaihtaa. Kustannuksia en tullut kysyneeksi kun ei omaa lompakkoa tarvinnut raottaa tällä kertaa.
