Mondeo 1.8 vaihdelaatikko
Fiestalla
Hei!
Tutulla kuluu ajossa jostain ujellusta. Jarrut ei laahaa, toinen takapyörän laakeri on vaihdettu.
Mittarissa ~120tkm. Auto jotain 2003-2005 vuosimallia, 1.8 bensa ja 110hv.
Ääni ei kuulemma seuraa kierroksia..
Sitä en ole vielä kysynyt, kuuluuko tietyllä vaihteella tai vaikuttaako kytkimen pohjaan painaminen?
Mitenkä todennäköistä on, että vika voisi olla laatikossa?
Mikä on laatikon tyyppi?
Mitä öljyä sinne kuuluu, siis luokitukset, ei vaan, että "Ford" öljy?
Kiitos kaikista vinkeistä! :)
Mondeoko?
Re: Mondeo 1.8 vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja Mondeoko? »
Etiksestä näkee vaihteiston tyypit rekisterinumerolla. http://www.etis.ford.com
Jos toinen laakeri vaihdettu niin ei sillä toisellakaan puolella pitäisi kovin pitkiä kilometrejä olla edessä.
Onko hihnojen kuntoja tarkistettu, rispaantunut/kulunut muuten?
Varmasti oikean öljyn saat marmori tiskiltä tai Motonetiltä tai Fixuksilta rekisterinumerolla.
En tiedä sopiiko öljy mutta motonetiltä FORD-VAIHTEISTOÖLJY 1L 75W-90 BO (1790199) 24,90€.
Ei vielä noilla km pitäis vaihteiston mennä. (kai?)
Onko ilmastointilaitetta? Saattaa sekin pitää kummallisia ääniä etenkin huoltamatta.
Scorpioni71make
Viesti Kirjoittaja Scorpioni71make »
Voisin olettaa että ääntää kytkimen paine laakeri? Varma en voi olla!
mondix
Viesti Kirjoittaja mondix »
irtaallaan on 212thkm ajettu loota jos satut tarttee.. halvalla lähtee!
Ford Mondeo -15 2.0tdciM6 Titanium Busines
(ex)Ford Mondeo -11 2.0tdci powershift titanium
(ex)Ford Granada 82 2.8i GL Autom.
