Ford Fiesta 1.4 TDCI ei käynnisty
Lähetetty: 18 Touko 2017 15:48
Lähtötilanne:
Sitten akun vaihto, jonkun liittimen kiinnitys suodattimen pohjaan (irronnut), ja ilmaus sekä vikakoodien nollaus. Näyttää tältä:
Kun avaimen kääntää startille, useimmiten startti pyörii vain pari sekuntia. Mistäs tämä nyt sitten voisi johtua?
Se näyttää tältä:
Satunnaisesti kuitenkin antaa startata aivan loputtomiin, niin kauan kuin akussa on puhtia. Se näyttää tältä:
Vikakoodeja ei tullut enää lisää.
Tarkistettu:
moottorin ajoitus
nokka-akselin anturi
kampiakselin anturi
"fuel pressure regulator solenoid" ? vastusmittaus ok, pitäisikö tämän naksahtaa kun antaa jännitettä? (en saa irti pumpusta)
suuttimille ei tule sähköä, syy=?
Missä on polttoainepaineen anturi? tosin se tuntuu antavan ihan järkeviä lukemia, en usko että siinä vikaa olisi.
Ajonestovika?
Useampien starttausten jälkeen tuli tällaista, mutta aina ei tule:
Se näyttää tältä:
Tarkistettu:
moottorin ajoitus
kampiakselin anturi
Ajonestovika?
===PCM DTC B1681-60===
Koodi: B1681 - Modulilta ei vastaanotettu lähetin/vastaanotinsignaalia / lähetin/vastaanotinta ei havaittu.
tila:
- Vikakoodi(DTC) pyyntöhetkellä
- toimintahäiriön merkkivalo ei pala tämän vikakoodin(DTC) takia
Moduuli: Voimansiirron ohjausmoduli
Vikakoodin tiedot
Vika PATS lähetin/vastaanottimessa.
HUOM: PATS-modulin toiminta voidaan integroida eri moduleihin. (Katso DTC:n mukana tuleva modulin tunniste.)
--- Possible Causes --------
Passive Anti-Theft System (PATS) Module Signal Is Not Received
No transmission is being received on the signal return line from the transceiver module.
-Suspect PATS Module
===END PCM DTC B1681-60===
===IC DTC U1262-63===
Koodi: U1262 - Käyttäjän toimenpiteet
Muita vika oireita:
- Signaali on suurempi kuin enimmäisraja
tila:
Moduuli: Mittaristo
Vikakoodin tiedot
CAN-tiedonsiirtoväylän vika (puuttuvat sanomat)
Tämä DTC voidaan jättää huomiotta tässä autossa.
Moduleita ei saa koskaan vaihtaa ainoastaan U-koodin perusteella. Nämä koodit eivät aina ole merkkejä ongelmasta; niitä voi muodostua myös autolle tehtävien normaalien vianmääritystoimintojen aikana.
===END IC DTC U1262-63===
