Bensapumpun vaihto Mondeo Mk III
Lähetetty: 02 Touko 2017 17:54
Kirjoittaja kelmi
Moro! En haulla löytänyt oikeen selkeää vastausta tähän. Elikkäs -02 Mondeon bensapumppu on menny ihan mykäksi. Nyt kysymys kuuluukin saako tän vaihdettua tankkia irroittamatta. Pohjaa joutuu leikkelemään ilmeisesti jonkin verran. Ja mitenkä kun tuossa on puoli tankkia bensaa vielä jäljellä. Pitääkö tankki tyhjentää tätä operatiota varten. Ja onko tuossa jotain muuta huomioitavaa tuossa operaatiossa mitä olis hyvä tietää ennenku alkaa itse tekemään. Ei tosiaan kiinnostais viedä mihinkään liikkeeseen ja maksaa itseään kipeeksi ku kuiteskin kyseessä jo aika vanha auto.
Re: Bensapumpun vaihto Mondeo Mk III
Lähetetty: 03 Touko 2017 10:19
Kirjoittaja tursas
Tämä menee mutuna(Alfamerin korjausopaan mukaan) lyhyesti näin:
- tarkista ensin ettei kuskin jalkatilan sivuverhoilussa olevan turvakatkaisimen punainen nuppi ole pompannut ylös.(Olikohan tää niin, että se on kuskin jalkatilassa enklannissa ja apparin puolella Suomessa ?)
- ellei, niin tankki irti ja osat vaihtoon.
Kannattaa tohon kirjaan uutena pistää se kolme kymppiä kiinni, kympillä voi löytyä käytetty.
Lähetetty: 03 Touko 2017 20:10
Kirjoittaja kelmi
Joo se turvakatkaisija on tsekattu. Pumpulle tulee jännite kahteen nastaan. Katoin vaan että tuota ei ilmeisesti tarvisi edes kovin paljoa suurentaa tuota reikää. Hyvillä peltisaksilla voisi saada reiän isommaksi ja pumpun nostettua ylös? Näinkin vanhassa maantiesuolan raiskaamassa autossa tankin irroitus ei varmaan onnistune niinku elokuvissa. Ymmärsin jostain keskustelusta että uudemmassa Mondeossa pumppu on tankin etupuolella, ja siinä ei operaatio onnistuisi yläkautta. Korjatkaa jos olen väärässä. Nimim. Huomenna töistä peltisakset lainaan
Lähetetty: 03 Touko 2017 20:37
Kirjoittaja futura68
Joo, peltisaksilla vähän suurennat reikää... Sit varovasti bensaletkut irti, ne on vähän haasteelliset... Sit iso muovimutteri auki, nousee tankkivarusteen yläosa ja sit pyöräytät varusteen alaosan irti tankista... Kävin tuon tekemässä Turussa kaupan pihassa, kun pojan käytössä ollut auto ei enää käynnistynytkään...
Lähetetty: 03 Touko 2017 20:58
Kirjoittaja kelmi
Kiitos
Tämä selvensi asiaa. Ei tarvitse alkaa auton alla tusaamaan. Jostain ku saa vielä sen pumpun. Motonetti näytti ettei oo varastossa. Mutta eiköhän se järjestyne.
Lähetetty: 03 Touko 2017 21:30
Siihen taidetaan myydä koko tankkivarustetta, itse vaihdoin koko paskan toisesta autosta... Pumppuakin varmaan jostain saa ostaa, itse googletin sen ja löysin mm. Puolasta n. 20€ hintaan...f7au-9350-aa
Lähetetty: 09 Touko 2017 17:42
Kirjoittaja kelmi
No nyt olis uusi pumppu paikallaan mutta ei niin mitään. Prkl. Toisaalta tuossa oli akku vähän tyhjänä. Meinasin että tarviiko tuo pumppu just sen 12 volttia lähteäkseen käyntiin. Ja eikö tuo pumppu kuitenkin pidä jonkinmoista ääntä kun laittaa virrat päälle. Ainakin Focuksessa kuuluu selkeä ääni pumpusta, kun kävin työkaverin takapenkillä kuuntelemassa. En vaan voi ymmärtää mikä nyt mättää. Kahteen nastaan tuli jännite(nyt vaan 11,5 V). Sitä vaan että oliko tässä asennuksessa nyt jotain ettei pumppu käynnisty. Tosiaan heitin vaan pumpun paikalleen ja kuvittelin että Fordi kulkee taas, mutta vähämpä tiesin.
Lähetetty: 09 Touko 2017 18:13
Taitaakin puuttua maadoitus, jos kahteen napaan (pumpulle menevät) tulee virta....
Lähetetty: 09 Touko 2017 18:32
Kirjoittaja kelmi
Siis siinä on neljä nastaa. Molempiin tulee jännite liittimen molempia mustia vasten.
Lähetetty: 09 Touko 2017 18:36
Kirjoittaja kelmi
Nii pitäiskö mun mitata noi liitimen mustat johdot että onko ne yhteydessä runkoon. Käsittääkseni molempien pitäis olla.
Lähetetty: 14 Touko 2017 22:18
Kirjoittaja kelmi
No eilen sain Mondeon käyntiin kun suoritin epämääräistä konehuoneen sulakerasian rassailua. En enää muista mihin koskin siellä kun pumppu alkoikin yllättäen toimimaan ja auto tämän seurauksena käynnistyi. Onkohan jollakulla täällä samanmoisia kokemuksia. Lähinnä että mihin nyt paneutuisi paremmin. Tosiaan akulta jännitettä tulee 12,5 volttia mutta bensapumpun liittimeen tulee vaan 11,5 volttia. Yks voltti häviää nyt johonkin. Pumpun sulakkeelle ja releelle tulee akkujännite,(akun napaa vasten mitattuna) mutta tämän jälkeen jännitettä häviää johonkin. Onkohan tuossa varokerasiassa joku häikkä, vai onko tuossa matkalla pumpulle vielä jotain liittimiä tms. missä voisi olla huono kontakti.
Lähetetty: 22 Touko 2017 21:17
Kirjoittaja kelmi
Vastaan itse itselleni ja jos jollain on samankaltaisia ongelmia. Elikkäs nyt Fordi rokkaa taas. Vikahan oli siis lisävarokerasiassa oleva pumpun rele josta pumpulle lähtevä johto oli osittain sulanut. Sulakerasian purkamisella ja liittimen vaihdolla oli asiaan parantava vaikutus. Samalla vaihdoin pumpun releen joka oli hieman kärsineen ja lämpöä saaneen näköinen. Apukin löytyi yllättävän läheltä kun töötissä on samanlainen rele. No joo mutta vika löytyi ja muutama euro säästyi kun ei tarvinnu apuun turvautua
Lähetetty: 23 Touko 2017 21:08
Hyvä, että vika löytyi... Itsellä oli pumpun liitin kokenut saman, siis tankkivarusteessa... Kolmoskoppases en ole törmännyt tuohon vaivaan, mutta kakkoskoppases kyllä...
Lähetetty: 31 Touko 2020 10:32
Kirjoittaja m.e.t
Onkohan tietoa paljon pumpun vaihto maksaa korjaamolla? Näin sunnuntaina ruopesina asiaa miettimään. Jotenkin tuntuu pelottavalta ruveta peltisaksilla aukkoa avartamaan ja saako niitä bensaletkujakaan enää tiiviiksi. Ei olisi mukava jos sisälle tulee bensan haju. Kipinästä lähdettäisiin sitten iss:älle kyläilemään.
Lähetetty: 31 Touko 2020 11:43
Kirjoittaja Renee
Lähetetty: 31 Touko 2020 11:44
Kirjoittaja tursas
m.e.t kirjoitti: 31 Touko 2020 10:32
Korjauskirjan mukaan, perä ilmaan, pyörät pois, kallistuksen vakaaja pois, pakoputki pois, tankki irti, osat vaihtoon ja takaisin..kyllä siinä muutama tunti menee väkisinkin..hinta-arvio taas 500 - 1000 € osineen.
Reneen linkissä vaihdettiin takapenkin alta, joka ei korjauskirjan mukaan ole mahdollista.., kait sen lattiankin tiiviiksi saa, jeesusteippiä ja massaa päälle..
Lähetetty: 01 Kesä 2020 15:57
Kirjoittaja m.e.t
Aamulla hinattiin Mondeo helpoimman reitin korjaamolle ja nyt on auto kunnossa. Arvaus osui oikeaan eli bensapumppu oli sökö. Työ 205e + pumppu 213e + Pikkuosat 5e = 423e.
Lähetetty: 01 Kesä 2020 18:00
Kirjoittaja Renee
Tuntuuko nyt että hepat on kotona kun saa bensaa kunnolla moottori. Jos 200tkm kesti aika vähän kummalla ajat 95 vai 98 bensalla.
Lähetetty: 01 Kesä 2020 18:49
Kirjoittaja m.e.t
Auto toimi hyvin bensapumpun hajoamiseen asti, ei varoitellut kuin kerran kun sammui heti käynnistyksen jälkeen kaupan pihaan mutta lähti pienen odottelun jälkeen käyntiin. En tiennyt silloin mistä sammuminen johtui. 95 bensaa käytän, itse olen ajanut autolla vasta n. 6000km. Tuotu Saksasta 150 000 km mittarissa.
