Focus Mk2 etupyörän pultti heiluu
Troill
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Troill »
Terve!
Autoon vaihdettiin talvella toinen etupään laakereista, ja nyt renkaanvaihdossa ilmeni, että yksi pulteista heiluu paikoillaan.
Pihdeillä kun yrittää nykästä, niin ei tule jarrulevyn läpi, joten tuskin se poikki on.
En ole koskaan nähnyt ko. osaa livenä, joten en tiedä, millä pultit ovat siinä varsinaisesti kiinni ts. saako niitä takaisin kiinni, ja tulisiko niiden päästä ylipäätään liikkumaan (taaksepäin) ehjässä osassa?
Tekisi mieli korjaamoltakin asiasta kysäistä, mutta sen verran monta kuukautta vaihdosta on kulunut, etten odota yhteistyötä...
Onko näistä mahdollista irroittaa satulaa ja levyä yhtenä pakettina pelkästään satulan pulttien irroituksella, niin pääsisi helpommin tutkimaan.
kalle_a
Re: Focus Mk2 etupyörän pultti heiluu
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
Tuolta Focus Fanatics saitilta löytyy aiheeseen liittyviä kuvia. Vaikka kuvat ykköskoppaisesta Focuksesta niin jarrujen ja pulttien kiinnitysperiaate varmaan tulee tuostakin selväksi.
Siinä on tommonen osa nimeltään pinnapultti
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/4 ... oneuvo=174
Sen vaihtaminen onnistui Mondeoon taakse napauttamalla vasaralla vanha sisään/tippuu takakautta ulos ja näpräämällä uusi paikoilleen mitään sen kummemmin irrottamatta. Jos uusikaan pultti ei kiristy tiukasti paikoilleen, niin sitten noita pitäisi ettiä merkkikorjaamolta vähän ylikokoisempina/paksumpina booreina. Onkohan siitä sitten käytännössä haittaa jos se heiluu aukaistuna, jos kiristyy paikoilleen kun mutterin vääntää kiinni... :roll:
