Ford Galaxy 2007 2.0 bens, ilkeä vika.
Hencca_
Viesti Kirjoittaja Hencca_ »
Onko kellään ideoita mistä voisi johtua https://drive.google.com/open?id=1fnMkO ... 6bvMl3Upsg
Ilmoitus iskee monesti kylmä käynnistyksen yhteydessä, ja kun uudellee starttaa niin vika on hävinnyt. Välillä myös ajon aikana syttyy sama ilmoitus varsinkin jos tiessä "nimismiehen kiharoita".
Olen myös koittanut normaalissa odb vikakoodilukijalla katsoa löytyykö koodeja mutta aina näyttää puhdasta nollaa. Eikä myöskään vaikka vika ilmoitus olisi päällä ja luen koodit, niin silloinkaan ei löydy mitään.
Hencca_
Re: Ford Galaxy 2007 2.0 bens, ilkeä vika.
Kun ei ole kellään mitään ajatusta edes mistä hommaa kannattaisi lähteä selvittämään. Niin onko Galaxyssa sama kone kuin jossakin muissa malleissa. Eli sitä kautta voisi saada selvyyden aisaan myös.
Mk2Cortina
Viesti Kirjoittaja Mk2Cortina »
Hencca_ kirjoitti:Kun ei ole kellään mitään ajatusta edes mistä hommaa kannattaisi lähteä selvittämään. Niin onko Galaxyssa sama kone kuin jossakin muissa malleissa. Eli sitä kautta voisi saada selvyyden aisaan myös.
Minun mielestäni se on aivan tavallinen Duratec HE -moottori (146hp) eli sama kuin Mk3 Mondeosssa (2002 - 2007) ja edelleen Mk4 Mondeossa ja Focuksessa vielä 2014:kin.
Tuleeko muita oireita kuin tuo vikailmoitus?
Käyntihäiriöitä, tehonpuutetta, yms.?
Hencca_
Eipä tule muita häiriöitä. Enemmän vaikuttaisi joltakin kontaktiongelmalta, kun epätasaisella tiellä ajaessa syttyy. Tehot ainakin mututuntumalla ovat tallessa vaikka vikailmoitus ilmestyy. Tyhjäkäynnillä kierrokset heittelee, mutta ajossa ei huomaa eroa.
