Mikä V***u tota focusta vaivaa! -08 1.6 tdci (eberi ongelma akun vaihdon jälkeen)
Lähetetty: 17 Huhti 2017 20:10
Kirjoittaja saksoboy
Eli akun vaihdon jälkeen eberi ei käynnisty, park heater hävis valikosta ja kello ei jostain syystä usko että vuoden 2013 jälkeenkin on elämää.
Miten asia korjaantuu? pitääkö sitä käyttää jossain marmotiskin huollossa roikan päässä vai mikä tuota vaivaa?
Re: Mikä V***u tota focusta vaivaa! -08 1.6 tdci (eberi ongelma akun vaihdon jälkeen)
Lähetetty: 17 Huhti 2017 22:12
Päivämäärän asetus sitten loppuviimein sai asetettua tälle vuodelle kun teki sen radion kautta eikä ajotietokoneen kautta mutta eberi ongelma jatkuu.
epäilys nyt on uuden akun suunnassa että jos se ei purkaa tarpeeksi tehokkaasti (exide ea 852) ja ei tuolla kuitenkaa pitäisi olla mitään agm akkua kun edellinen akkukin oli normaali lyijy/calsium akku
Siis eberi ei saa itteänsä syttymään vaan tuuppaa valkoiset savut kaks kertaa ja sulkee sitten itsensä.
Lähetetty: 18 Huhti 2017 06:49
Kirjoittaja focst
Hehkun sihti tukossa..ei akun vaihdolla merkitystä..sihti vaihtoon ja taas pelaa..
