Avasivat sitten oviverhoilun ja ilmeisesti vaijeri yms oli kunnossa, koska päättivät ajaa ulkoisella virtalähteellä suoraan ikkunanostimen moottoria. Ikkuna meni kiinni, eli vika ei ole ainakaan moottorissa. Alas liikkuu ihan oven kytkimestä. Asentajat sulkivat ikkunan apuvirtalähteellä ja jättivät jonkin pistokkeen tarkoituksella irti, että joku ei vahingossa avaaa ikkunaa, jolloin se jää alas kun vikaa ei vielä ole korjattu. Missähän voisi olla vika? Onko joku johto ehkä poikki tai voiko esim kuskin puoleinen ikkunakytkin mennä hajalle niin, että estää myös apukuskin ovessa olevasta kytkimestä ikkunan sulkemisen? Vai olisiskohan pelkkä ikkunan paikan "opettaminen" auttanut asiaan (löysin tähän ohjeita googlailemalla). Nythän oviverhoilu on laitettu takaisin paikalleen (auki jätetty pistoke myös siellä alla), enkä tiedä osaanko sitä itse avata. Olisiko viisaita neuvoja mitä yrittää itse vai soittaisiko suoraan Fordin pajalle
