Ford Orion -88 1.4 CL sammuilee ajossa
ebetra
Viesti Kirjoittaja ebetra »
No tervehdys.
Vara-autoksi nimitetty vanha kunnon orioni on alkanut nyt itsekin temppuilla, vaikka ei vara-autojen niin pitäisi tehdä!
Eli ongelmana on, kun autolla on hetken ajanut niin välillä se alkaa nykiä ja lopulta sammuu jossei anna kierroksia. Onneksi näinkin vanhassa kotturassa on vielä manuaalinen ryyppy, jonka vetäessä tappiin pelastaa ja takaa sammumattoman ajon paikasta A paikkaan B.
Olisi lähes luksusta mutta kuitenkin käytännöllistä ajaa tällä vanhalla rouvalla ilman jatkuvaa ryypyttelyä, ja tiedustelisinkin, onko täällä kenelläkään arvauksia/varmaa tietoa mikä voisi ongelma olla.
Kone on kaasarilla, voisiko joku suodatin olla tukossa tai kulunut? (esim bensa)
ps. Orionit on tekniikaltaan täysin samoja saman ikäisten escorttejen kanssa
Re: Ford Orion -88 1.4 CL sammuilee ajossa
Ohan tossa hirveesti vaihtoehtoja, ensin pitäis päästä kiinni siihen onkos se sähköpuolen vai bensapuolen vika. Veikkaisin sähköpuolta, kun kone lämpiää alkaa sytkäpuolen sähköt pätkimään..tulpanjohdot, puola, virranjakaja..ei jaksa käydä toisinsanoen kaikilla pytyillä ilman kierroksia..., paha sanoa kun ei tiedä sen vika/huoltohistoraa eli mitä sille on tehty tai jätetty tekemättä..
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Jep, hankala veikkailla kun ei tiedä onko mitään jo tehty. Vaihtaisin ihan varmuuden vuoksi virranjakajan kyljestä sen mustan boksin, mihin muistaakseni tuli joko piuhat ja/tai alipaineletku, koska se hajotessaan teki tuon kuuloista ongelmaa. Samalla vaihtaisin kannen ja pyörijän, ei kait hirveästi maksa. Ja jos ongemat vielä jatkuu, niin kaasari palasiksi ja puhdistus.
Mach-E AWD -22
