On ongelmia vilkun kanssa ja epäilen, että releen vaihto on edessä. Mondeo -97 1.6 kyseessä. Missä mahtaa tuo vilkun rele sijaita? Jos se on ratin alla, miten sinne varsinaisesti pääsee? Mitä osia pitää purkaa?
Se on vilkkuviiksessä kiinni se rele. Olikohan ulkomuistista että ratin päältä suojamuovi pois (2 ruuvia, rattia tarvittaessa ala-asentoon) niin alkaa päästä käsiksi viiksiin. Liitin irti ja kokonaisuus ei ole millään ruuveilla kiinni vaan lähtee oisko nostamalla pois.
Motonetista saatu rele raksutti käänteisesti, eli kun oikea aloittaa heti vilkuttamisen, motonetista saatu rele vilkuttaa ensin tyhjän.
Ei tee pahaa vaihtaa samalla kaikki vilkkupolttimot.. mulla ei ekana auttanu releen vaihto vaan alko seuraavallakin vilkut temppuilemaan aikaa myöten. Tuo käänteisesti toimiva rele vaikutti kestävän mutta oli typerä. Vaihdoin kaikki vilkkupolttimot ja fordin ehjän releen niin jo on pelittänyt, saatoin vaihtaa koko viiksenkin kun löyty ylimääränen. Sivuvilkun teho ois 4W mutta semmosia lamppuja ei oikein löydy vaan 3W tai 5W.
