Tietääkö kukaan kuvan osan tarkoitusta (mondeo mk3)
Lähetetty: 14 Maalis 2017 18:55
Kirjoittaja Jolle
Otsikon mukaisesti, tietääkö kukaan mikä kuvassa näkyvän keltamustan systeemin tarkoitus on? Omassa mondeossa musta ja keltainen osa irtoavat toisistaan käynnistyksen yhteydessä
https://postimg.org/image/8xcojfkkf
Re: Tietääkö kukaan kuvan osan tarkoitusta (mondeo mk3)
Lähetetty: 14 Maalis 2017 19:46
Kirjoittaja NiceMan
Ei näy kuva... Ainakaan minulla....
Lähetetty: 14 Maalis 2017 20:02
Kirjoittaja Jolle
Nyt pitäisi näkyä
Lähetetty: 14 Maalis 2017 22:29
Kirjoittaja focst
Imusarjan läppien käyttövipu ei kuuluisi irrota..Todennäköisesti myös läpät väljät..
Lähetetty: 15 Maalis 2017 23:08
Kirjoittaja xraam
Tosiaan tuo systeemi ohjaa imusarjassa olevia läppiä: kuvassa osa nro 9:
http://catalog.autopartmaster.com/?acti ... G002239408
Tuo keltainen osa on kiinni läppiä käyttävässä pitkässä akselissa. Noita läppiä ohjataan koneen käyttötilanteen mukaan, en ole ihan varma onko tuo vain alipaineeseen perustuva ohjaus. Ideana on säästää bensaa ja parantaa moottorin toimintaa pienillä kuormituksilla, jolloin läpät sulkee imukanavan osittain ja saadaan sopivaa pyörteilyä virtaukseen. Isommilla kuormituksilla läpät pitäisi olla auki.
Osien ei tosiaan pitäisi irrota, voi olla että läpät on kuluneet ja jumittelee ja siksi pomppaa irti. Akselin pitäisi liikkua hyvinkin kevyesti, jos kaikki on ok. Melko yleinen tapa on ollut poistaa läpät kokonaan imusarjasta.
Mitä vuosimalli ko. auto muuten on?
Lähetetty: 11 Touko 2017 09:43
Kirjoittaja Jolle
Auto on vuosimallia 2002 oleva 2.0 l duratec-HE automaattilaatikolla. Käynnistymisessä ollut pidemmän aikaa ongelma jota ei ole paikallistettu ja ajattelin josko tuolla olisi tekemistä asian kanssa. Auto siis sahaa aina käynnistettäessä kauan (n. 3-5 sek) ja kun lopulta käynnistyy niin puskee mustat savut putkesta. Lisäksi kiihtyvyydessä ongelmia, ei tajua vaihtaa kovassa kiihdytyksessä vaihdetta kuin kaasupoljinta ylöspäin päästämällä. Sokerina pohjalla tuntuu kuin auto kuluttaisi bensaa ihan järjettömät määrät.
