Transitin lataus hukassa
Lähetetty: 22 Helmi 2017 11:40
Kirjoittaja jormakas
Laturinvalo alkoi palamaan useamman kuukauden ajan hihnan vaihdon jälkeen,startatessa paloi kirkkaasti ja himmeni kaasuttaessa....muutaman kilometrin ajon jälkeen sammui. Kosteilla keleillä mielestäni useammin paloi. Vaihdoin hiilisäädinpaketin ja ongelma vaan paheni...loppujen lopuksi valo ei syttynyt enää virrat päälle laittaessa mutta ajossa edelleen vilkkui ja paloi. Oletin laturissa olevan muuta vikaa niin ostin Bocshin uuden laturin->täysin samat oireet. Akut täytenä näyttää 12,5v mutta auton käydessä tippuu voltit tasaisesti 7v ja sitten sammuu noin 10minuutissa. Laturiin tulee vahva punainen johto joka näyttää 12v,kolmen johdon liitin jossa punaiseen tulee niin ikään 12v, raidalliseen (heräte?) tulee 5v ja mustaan ei tule mitään. Kuuluuko mustaan tulla maa vai maadoittaako laturi rungon kautta? Musta ja punainen keskenään ei näytä mitään.Onko heräte voltit ok? Korjauskäsikirjassa sähkökaavio mutta näyttää olevan 2,4 litraseen ja tämä 2,0 litranen eli mulla latausreleetön malli. Uusi laturi käydessä sirisee tai ulisee aavistuksen. Hommasin käytetyn laturin vielä kun halvalla sain mutta pitäis tietää ensin onko liittimen mittauslukemat ok ettei hajoo.
