Öljypohja ruosteessa (Focus Mk1 2.0)
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Huollosta huomautettiin, että Focuksen (-04 270 000 km) öljypohja on ruosteessa, mutta ei kuitenkaan vuoda vielä (eikä ole vuotanutkaan ja siksi päässyt ruostumaan). Uusi öljypohja on sen verran arvokas, että ajattelin ruostesuojata nykyisen ja katsoa miten pitkälle se kestää.
Tarkoitus on harjata irtolika ja -ruoste pois ja laittaa Dinitrol ML pohjusteeksi, koska pinta on ruosteinen. Mutta tälle aineelle ei ole speksattu lämpötilan kestoa. Päälle tulisi Dinitrol Metallic joka kestää yli +150°C.
Tai onko kenelläkään heittää mitään muuta ideaa millä tätä saisi tekohengitettyä muutaman vuoden?
NiceMan
Re: Öljypohja ruosteessa (Focus Mk1 2.0)
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Ruosteenesto maali, kunm putsaat hyvin ruosteesta että öljystä niin pysyy vuosia, varmaan auton lopun iän.
Riippuen miten syvään ruoste on puraissut, niin saattaa jopa kuitulaikalla lähteä ruoste tai sitten voi olla että joudut lamellilla ottamaan reilummin. En tiedä mitä maalit ja tarvikkeet kustantaa koko operaatioon, mutta.. löytyyhän noita käytettynäkin hyvä kuntosia, eikä ole hinnalla pilattu :) Mullakin olisi yksi vasta irrotettu Blacktopin peltipohja (siis se alaosa) joutilaana, jos kiinnostaa? Kulkee kyllä MH:n kautta pidemmällekin ;)
