Sivu 331/392
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 18 Tammi 2021 06:28
Kirjoittaja PiuhaPoikki
focst kirjoitti: 18 Tammi 2021 05:54
_JPA kirjoitti: 17 Tammi 2021 22:01 Nyt kun on oikea talvi ja lunta tiellä ja tien vieressä, niin kaukovaloautomatiikka toimii surkeasti. Vaihtaa lähivaloille milloin sattuu ilman mitää logiikkaa. Vaikka ajaa korvessa tiellä, missä ei ole muuta liikennettä, niin ei vaihda takaisin pitkille kun on kerran sattunut vaihtamaan lähivaloille.
Jos kääntää katkaisijasta ns. tavalliset valot päälle hetkeksi, niin sitten automaattiasennossa pitkät syttyy parin minuutin viiveellä. Tai sitten ei.
Sama vika. 2vuotta odottanut että tulis korjausta softaan 3 päivitystä tullut ei apua.
Mun mielestä toimii nyt huonommin kuin viime talvena.
Lähetetty: 18 Tammi 2021 08:38
Kirjoittaja s_herra
PiuhaPoikki kirjoitti: 18 Tammi 2021 06:28
Minunkin mielestä toimii hieman huonommin kuin vuosi sitten. Epäloogista käytöstä esiintyy toisinaan adaptiivisten valojen kanssa. Huollosta muutaman kerran kysellyt lääkettä tähän mutta ovat vain levitelleet käsiä. Eli eivät ole edes yrittäneet päivittää valojen softaa.
Webasto toiminut mulla aina tarvittaessa. Varoitusäänet on kyllä useasti mittaristossa mutta se ei minua haittaa kun sieltä tuleva ääni on paljon hiljaisempi kuin kajareista.
Sync ja kartat (F9) sain päivitettyä wifin kautta.
Loistava peli kaikinpuolin tämä Active. Sylinterin lepuutuksesta tuleva tärinä vain hieman v**uttaa. Ja takapenkin turvavyömuistutin, onkohan kukaan saanut siihen korjausta vieläkään?
Lähetetty: 18 Tammi 2021 13:39
Kirjoittaja tonitu76
Kuinka hiljaseksi olette saaneet nuo ovien yms. räminät Focuksissa, joissa on B&O:n järjestelmä? Kuskin puolta on nyt kahteen kertaan fixattu kahdessa eri huollossa ja edelleen tietyllä testikappaleella(Chris Jones - No sanctuary here) äänenvoimakkuuden ollessa 20 niin räminöitä on havaittavissa. Tuntuu myös kuuluvan toisen puolen ovista. Onko tuo tekemätön paikka saada ovet vaimennettua niin, että räminöitä ei tulisi vai pitäneekö tässä kääntyä autohifiliikkeiden puoleen ja asentamalla vaimennusmattoja yms. oviin, jotta räminät saadaan pois? :)
Lähetetty: 18 Tammi 2021 15:02
Kirjoittaja Mon85
Jos omassa Focuksessa ei olisi tuota virranhallintavikaa ollut, niin eipä autosta olisi kauheasti moitittavaa. Virranhallinta vika on nyt ollut poissa viimeiset 1,5kk, ongelmia ei ole ollut viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen vaikka ollut pakkastakin reilusti.
Ajettavuus, tilat, lämmityslaite, Agr-istuimet ja ketteryys ehdottomia positiivisia ominaisuuksia. Ja toki activen korkeampi maavara nyt talvikeleillä iso plussa. Itsellä ei ole koskaan ollut autoa jossa ei jotain pientä räminää tai kitinää sisustan muoveista kuuluisi, niin sen sanoisin kuuluvan perusautojen ominaisuuksiin. Omassa esim kuskinpuolen takaoven diskanttikaiuttimen ritilä natisee ärsyttävästi, mutta ompahan jotain syytä haaveilla jostain kalliimmasta (ja toivottavasti paremmasta) autosta.
Lähetetty: 18 Tammi 2021 15:15
Kirjoittaja @rsk@
Mon85 kirjoitti: 18 Tammi 2021 15:02 Jos omassa Focuksessa ei olisi tuota virranhallintavikaa ollut, niin eipä autosta olisi kauheasti moitittavaa. Virranhallinta vika on nyt ollut poissa viimeiset 1,5kk, ongelmia ei ole ollut viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen vaikka ollut pakkastakin reilusti.
Nykyään tuppaa olemaan kalliimmassa autossa kalliimmat viat..😁
Lähetetty: 18 Tammi 2021 15:23
Kirjoittaja Rusakko_
Aivan sama havainto mullakin. Mulla siis perus ei-adaptiiviset.
Viime talvi oli minun ajoilla suht lumeton, jolloin automatiikka toimi suht hyvin tummaa tienpintaa vasten. Lyhyille vaihtaa aina liian aikaisin, käytännössä aina yli 500 m kohtaamiseen eli jää pimeää aluetta vaikka kuinka paljon. Tälle talvelle lumisa teitä on riittänyt ja tällöin vaihtaa pitkille yllättävän tahmaisesti: välillä ei ollenkaan, välillä muutaman sekunnin viiveellä. Lumi selvästi häiritsee kameran toimintaa.
Muutoin pidän valojen "fade"-ominaisuudesta kovasti. Valotehoa saisi olla vähän enemmän kauttaaltaan.
Lähetetty: 18 Tammi 2021 16:46
Kirjoittaja Tuksu
Sama havainto täällä.
Toinen havainto mikä näin talvikeleillä tuli vastaan, on bensaluukku ja sen jäätyvä lukko. Onneksi oli mahdollisuus viedä lämpimään talliin sulamaan, että sai auki. Kokeilin laittaa aseöljyä siihen, saa nähdä pysyykö auki kun alkaa taas kelit seilaamaan plussan ja pakkasen väliä.
Muuten ollaan oltu tyytyväisiä (ajettu 15tkm). Mitään virranhallintaongelmaan viittavia oikkuja ei ole ilmennyt (auto valmistunut 03/20). Autossa ei ole webastoa, pelkkä lohkolämppäri ja sisäpistoke. Synciä en ole edes yrittänyt päivitellä, kun käytän koko ajan apple car playtä.
Matalahan tuo vähän on tuon Eibachin alustan kanssa näin oikeana talvena, mutta se on itseaiheutettua pään vaivaa :mrgreen:
Lähetetty: 18 Tammi 2021 17:17
Kirjoittaja birkku
tonitu76 kirjoitti: 18 Tammi 2021 13:39 Kuinka hiljaseksi olette saaneet nuo ovien yms. räminät Focuksissa, joissa on B&O:n järjestelmä? Kuskin puolta on nyt kahteen kertaan fixattu kahdessa eri huollossa ja edelleen tietyllä testikappaleella(Chris Jones - No sanctuary here) äänenvoimakkuuden ollessa 20 niin räminöitä on havaittavissa.
Itse kuuntelen useimmiten 3:lla tai 4:lla ja sitten 8:lla kun oikein "luukutan". Ehkä olenkin väärä ihminen kommentoimaan resonointeja... :D
Lähetetty: 18 Tammi 2021 19:26
Kirjoittaja EeroH
Tuksu kirjoitti: 18 Tammi 2021 16:46 Toinen havainto mikä näin talvikeleillä tuli vastaan, on bensaluukku ja sen jäätyvä lukko.
Miksi ihmeessä tekivät tuollaisen, kun vanhassa oli täydellinen tankinluukku. Omistuista miksi toimiva pitää parantaa pilalle.
Onneksi on viiksestä kaukovalot, syttyy ja sammuu just silloin kuin haluaa :lol: Ja ledipaneelilla valoa riittää.
Lähetetty: 18 Tammi 2021 20:52
Tuksu kirjoitti: 18 Tammi 2021 16:46 Toinen havainto mikä näin talvikeleillä tuli vastaan, on bensaluukku ja sen jäätyvä lukko. Onneksi oli mahdollisuus viedä lämpimään talliin sulamaan, että sai auki. Kokeilin laittaa aseöljyä siihen, saa nähdä pysyykö auki kun alkaa taas kelit seilaamaan plussan ja pakkasen väliä.
On se ihme keksintö. Lumi- ja pakkaskelillä saa aina jännittää aukeaako se vai ei.
Joka kerta sitä joutuu vähän nyrkittämään :lol:
Lähetetty: 18 Tammi 2021 21:37
Kirjoittaja focst
birkku kirjoitti: 18 Tammi 2021 17:17
Mulla rupeaa resonoimaan 6 ylöspäin, melko paljon kelistä kiinni kylmällä resonoi jo pienellä. Lämpimällä kestää laittaa melko isolle ennen kun lasin tiiviste rupeaa rasittavasti pärisemään lasia vasten.. :thumbup:
Lähetetty: 21 Tammi 2021 07:01
Kirjoittaja pajatso
Moro,
Omassa autossa rupeaa räpättämään ehkä noin 10 kieppeillä, mutta 8 on yleensä max kuunnellessa.
Varmaan hankala korjata. Alemmilla taajuuksilla tulee paineen vaihtelua oven sisään.Jos se ulkopelti altistuu tälle, eikä ole kunnon jäykistettä lasin lähellä, niin sehän sitten liikkuu.
Bassojakaan ei saa säädettyä siten, että subbari hoitaisi enemmän, ja ovikajarit vähemmän. Vai saako jotenkin?
Isompi (tai ylipäänsä) hengitysreikä oveen...jonnekin, niin pullistelu vähenee. Ei varmaan hirveästi vaikuttaisi äänen laatuunkaan.
P
Lähetetty: 21 Tammi 2021 13:08
Kirjoittaja Jeipii
pajatso kirjoitti: 21 Tammi 2021 07:01 Moro,
P
Saisko siihen subbarin ja vahvistimen väliseen johtoon liitettyä jonkun härpäkkeen millä voi saada bassoa subbarista kovemmalle ? (Enemmän tietävät voisi kommentoida)
Niin ja yksi ratkaisu olis varmaan päällystää ovi sisältä esim Dynamatilla joka ilmeisesti vaimentaa ylimääräisiä värähtelyjä todella tehokkaasti.
Lähetetty: 22 Tammi 2021 06:51
Hieman rasittava piirre Focuksen mistä lie huovasta tehdyt sisälokarit. Näin nollakelin tai pikkupakkasten ajoilla kerryttää loskaa renkaan ympärille ja sen kun päästää jäätymään, niin... yleensä kyllä irrottelen ja puhdistan isoimmat kerrostumat, mutta sekään ole niin helppoa kuin muovilokareista.
Olisikohan dB-näkökulmasta lokarin voinu vaimentaa muovisen kaaren sisäpinnasta? Vai onko siellä muovia, pelkkää huopaa? :)
Lähetetty: 22 Tammi 2021 08:45
Rusakko_ kirjoitti: 22 Tammi 2021 06:51 Hieman rasittava piirre Focuksen mistä lie huovasta tehdyt sisälokarit. Näin nollakelin tai pikkupakkasten ajoilla kerryttää loskaa renkaan ympärille ja sen kun päästää jäätymään, niin... yleensä kyllä irrottelen ja puhdistan isoimmat kerrostumat, mutta sekään ole niin helppoa kuin muovilokareista.
Tässä nollan ja pikkupakkasen aikoihin on käynyt niin, että on ollut helpointa ottaa kastelukannuun kuumaa vettä ja sulatella sillä jäät irti huovasta.
Varsinkin sinne takapyörien taakse kun oikein kertyy jäätä niin se koko helma heiluu jään painosta sen näköisesti että irtoaa koko keksintö.
Lähetetty: 22 Tammi 2021 12:31
Kirjoittaja Fixu
PiuhaPoikki kirjoitti: 22 Tammi 2021 08:45
Ensimmäisenä talvena takapuskuri muljahti toiselta puolelta hieman "sijoiltaan" kertyneen lumen takia. Saivat huollossa takas paikoilleen eikä ole sen jälkeen käynyt samoin. Mutta kyllähän tuo pelottavasti heiluu jos vähän kengällä roiskeläppää koputtelee. Etupyöräkoteloihin kertynyt todella tiivis jääklöntti, joka ei kyllä lähde millään. Nyt on ainakin viikonloppu leudompaa, jospa se siinä ehtisi sulaa. Tai sitten pitänee ottaa toi kuuma vesi käyttöön.
Lähetetty: 22 Tammi 2021 21:15
Kirjoittaja Fjöördis
Jeipii kirjoitti: 21 Tammi 2021 13:08
Ennen tehtiin niin että johtojen väliin laitettiin jakosuotimet. Eli että esim diskanttikaiuttimelta otettiin kaikki paitsi korkeat taajuudet pois, ovikaiuttimista leikkaantuu pois muut paitsi keskitaajuudet ja taas subbari soittaa ainostaan matalia taajuuksia jne.
Ei ole tullut näitä asioita harrastettua kahteen- kolmeenkymmeneen vuoteen joten en tiedä miten hommat nykyään hoidetaan :lol:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakosuodin
Lähetetty: 23 Tammi 2021 11:11
Kirjoittaja Jeipii
Fjöördis kirjoitti: 22 Tammi 2021 21:15
Niin, mietin just sitä että jos sais jotenkin niitä matalampia taajuuksia vain subille ovien räminä ehkä hieman vähenisi. Toisaalta ei tuo silti välttämättä auta. Itellä on Fiestassa penkin alle asennettu subbari ja pystyin laittamaan ovien kajareille menevää bassoa pienemmälle kun subbarissa voi itse säätää voimakkuutta ja sitä mitä taajuuksia se toistaa. Toisaalta tuossa ei kyllä muutenkaan ole juuri lainkaan mitään räminöitä joten on sattunut hyvä yksilö kohdalle.
Lähetetty: 26 Tammi 2021 11:24
Kirjoittaja Ishvan
Jeipii kirjoitti: 23 Tammi 2021 11:11
Ainoastaan ne matalimmat sieltä subbarilta normaalistikin toistetaan. Ei sinne subbarille mitään midejä kuulu ajaa. On siellä vahvarilla dsp, mikä suodattaa taajuudet elementeille. Etuovien midit on juuri keskibasareja varten ja ne sieltä kuuluu kuulua. Valitettavasti nuo Focuksen ovet ovat vain niin paperia, että rämisevät.
Etuovien kuuluu potkia, takakontin murista, kuten sanotaan.
Katselin tänään liikkeessä kolmea uutta Active Focusta. On nuo etuovien yläosat niin säälittävät rakenteeltaan, että miten voi tuollaista roskaa suoltaa ulos. Oven yläosa painuu sisään sormen painalluksella vaikka kuinka paljon. Lisäksi kahdessa kolmesta autosta oli etuovista molemmin puolin tuo musta ikkunalista irti oven yläosasta, nousi siis ihan senttejän ylös oven yläpellistä, kun käsin sitä nosti. Yhdessä oli asianmukaisesti kiinni. Viimosen päälle laaduntarkkailua. Jotenkin ihmeellistä, ettei edes liikkeen myynti kiinnitä tuollaiseen huomiota...
Lähetetty: 26 Tammi 2021 12:31
Kirjoittaja s_herra
Täällä on useasti mainittu tuo etuoven ikkunalista joka resonoi musiikin tahtiin. Itsellänikin resonointia on esiintynyt mutta en ole onnistunut oikein paikantamaan sitä. Voisiko joku laittaa valokuvan että mistä listasta tässä on kyse? Kiitos etukäteen!
Lähetetty: 26 Tammi 2021 16:21
Kirjoittaja Ishvan
s_herra kirjoitti: 26 Tammi 2021 12:31 Täällä on useasti mainittu tuo etuoven ikkunalista joka resonoi musiikin tahtiin. Itsellänikin resonointia on esiintynyt mutta en ole onnistunut oikein paikantamaan sitä. Voisiko joku laittaa valokuvan että mistä listasta tässä on kyse? Kiitos etukäteen!
Lähetetty: 26 Tammi 2021 18:34
Kirjoittaja @rsk@
Jos raappaat jäätä ikkunasta niin alareunassa raappa ottaa siihen listaan kiinni.
Lähetetty: 26 Tammi 2021 19:04
Kirjoittaja pajatso
Moro,
Säätelin tänään vähän bassoja, ja kyllä tuntuu että sinne ovikaiuttimiin menee vähän turhan matalia taajuuksia omaan makuun. Tokihan osa radiokanavista myös korostaa aikalailla alapäätä, että kuulostaa hieman tuhdimmalta matkaradiossa.
Kokeilin kännykän Signal Generator sovelluksella. Auton ääniasetusten säätimet keskellä, volume 6, lähde iPhone 6s jossa volat täysillä:
- Subi kuuluu kivasti noin 30Hz alkaen.
- Noin 55Hz kohdalla alkaa olla elämää ovikajareissa. Tätä olisi mukava voida säätää.
- 60Hz kohdalla vas takaoven ikkunan alareuna alkaa säristä.
- 79Hz kuskin oven kahva rämisee voimakkaasti ulkopuolella. Vaihtelee paljon kun kahvaa koskettaa. Huom, tällä sovelluksella voi kätevästi säätää taajuutta myös auton ulkopuolella, ja kuulostella siellä mikä paikka milloinkin rallattaa.
- 70 - 80Hz etuoven paneelit liikkuu paljon. Jos joku on rämistäkseen, niin varmasti rämisee. Nyt, tällä yksilöllä, yllättävän vähän...paitsi tuo kahva...
- Noin 130Hz kuskin oven hiilikiitua muistuttava lista...tai joku sen alla särisee.
- Tuosta ylöspäin aika hyvä.
Olispa vähän enemmän säätöjä tarjolla, kun on tuollainen hieno audiosysteemi.
Ja tietenkin syöttämällä jotain tosi outoa signaalia auton audiosysteemiin, voit sen ehkä hajottaa.
P
Lähetetty: 26 Tammi 2021 20:35
Kirjoittaja Ishvan
pajatso kirjoitti: 26 Tammi 2021 19:04 Moro,
P
Eli noin 60hz alkaa midit tulemaan mukaan. Ihan ok taajuus etupäälle tuolla 60-70Hz:ssä. Oman kokemuksen mukaan ihan ok tuo setin trimmaus, ongelma on vain auton luokaton kokoonpano.
Lähetetty: 26 Tammi 2021 22:19
Kirjoittaja pajatso
Moro,
Joo, aika monessa autossa nuo paneelit on vähän löysät, ja erillistä jäykkää koteloa ei välttämättä ole.
Omasta mielestä jakotaajuus voisi ”pieni / keskikokoisella” kaiuttimella olla vaikka 100Hz. Ei ne kovin alas pysty puhtaasti toistamaan.
Nyt tuo koko ovi säteilee paineenvaihtelun alla, ja systeemi kuulostaa vähän semmoiselta tasapaksulta/epätarkalta jos pitää bassoja kovalla.
Olen päätynyt säätämään bassot aika pienelle.
P
