Sivu 307/392
Re: Uusi Focus mk4 2018
Lähetetty: 26 Syys 2020 10:33
Kirjoittaja toasti
Vootrson kirjoitti: ↑26 Syys 2020 10:25
toasti kirjoitti: ↑26 Syys 2020 10:14
Vihdoin päivitetty virallista reittiä pitkin 3.3 ja F7 kombosta -> 3.4 ja F9. Karttojen päivitys kesti piinalliset 2,5 h. Ei varmaan muuten olisi ihan niin kauaa kestänyt, mutta SYNC päätti kaatua kerran välissä ja asennus lähti ilmeisesti alusta. Kannattaa varata reilusti aikaa karttapäivityksille. Alle tunnissa se ei valmiiksi tule.
Pitikö auton olla käynnissä koko rumban ajan?
Valitettavasti piti, koska SYNC ei saa sammua.
Lähetetty: 26 Syys 2020 10:53
Kirjoittaja @rsk@
Onkohan sitten niin, että jos on jo F8 kartat, tulee vaan 3.3 - - > 3.4 Sync päivitys. Alussa kuitenkin lupailee molempia päivityksiä. Ja tosiaan vahvistuksen jälkeen karttapäivitystieto lakkaa olemasta.
Lähetetty: 26 Syys 2020 13:02
Kirjoittaja Vootrson
@rsk@ kirjoitti: ↑26 Syys 2020 10:53
Mulla oli 3.3 & F8. F9-Karttapäivitys tuli heti sync 3.4 vahvistuksen jälkeen ladattavaksi.
Lähetetty: 26 Syys 2020 13:30
Kirjoittaja @rsk@
Vootrson kirjoitti: ↑26 Syys 2020 13:02
Jaahas. Täytyypä kattoo sitten uudestaan olisko karttoja ladattavaksi. No, ei ne F9 kartatkaan taida olla kuin reilun vuoden vanhat.
Lähetetty: 26 Syys 2020 15:48
Kirjoittaja @rsk@
@rsk@ kirjoitti: ↑26 Syys 2020 13:30
Joo ei ole karttoja virallisella puolen tuohon saatavilla.
Lähetetty: 27 Syys 2020 09:59
Kirjoittaja Hode
Näköjään olisi ford sync päivitys saatavilla/ladattavissa tikulle sieltä sync nettisivun kautta 3/2020 valmistuneelle focukselle (2,5Gigaa paketin koko) mutta auton oman päivitystoiminnon kautta ei päivitystä tarjolla, onkohan kellään foorumilaisella tuo uusin sync päivittynyt ilmateitse mk4 focukseen?
Lähetetty: 27 Syys 2020 10:13
Kirjoittaja HMS77
Mites ison usbitikun nuo kartat vaatii?
Lähetetty: 27 Syys 2020 10:23
HMS77 kirjoitti: ↑27 Syys 2020 10:13
Reilu 22GB oli tiedostojen koko.
Mulla asentui karttapäivitys yhdellä, puolentoista tunnin asennuksella. Ohjeissa puhuttiin kahdesta vaiheesta, mutta kaikki meni kerralla läpi ja kun ohjeiden mukaisen uudelleenkäynnistyksen aika tuli (jonka jälkeen piti jatkua vielä tunnin) ilmoitti Sync suoraan, että homma hoidettu, poista muistitikku.
Lähetetty: 27 Syys 2020 10:36
Kirjoittaja HMS77
Äh, lähettävä ostamaan siis isompi usbitikku.
Lähetetty: 27 Syys 2020 11:03
Kirjoittaja Fixu
HMS77 kirjoitti: ↑27 Syys 2020 10:36
Eipä nuo 32 Gt tikut kymppiä enempää onneksi maksa. Kävin hakemassa perjantaina vain todetakseni, ettei mulle tarjottukaan karttoja..
Lähetetty: 27 Syys 2020 11:07
Kirjoittaja focst
Fixu kirjoitti: ↑27 Syys 2020 11:03
Mitkä kartat sulla nyt?
Lähetetty: 27 Syys 2020 11:46
Kirjoittaja focst
focst kirjoitti: ↑27 Syys 2020 11:07
Eipä ollut mullakaan karttoja..saipahan näytön rumemmaksi
Ei myöskään ford.uk sivulla ollut mitään..hienoa.
Lähetetty: 27 Syys 2020 11:58
Kirjoittaja Fixu
Tuttu ja turvallinen F7. Tykkään kyllä uuden Syncin ulkonäöstä, mutta kyllähän tässä karttoja ensisijaisesti on odoteltu.
Lähetetty: 27 Syys 2020 12:33
Kirjoittaja HMS77
Karttojen takia itekin päivittämässä. Tampereella kun kartta tarjoaa edelleen esim Kekkosentietä reitiksi Särkänniemeen eikä koko tie ole ollu käytössä varmaa enää neljään vuoteen.. Noin niinkun yhtenä konkreettisena esimerkkinä.
Lähetetty: 27 Syys 2020 12:58
Kirjoittaja PiuhaPoikki
Jaoin tabletin wifin autolle ja laitoin hakemaan päivityksiä.
Tunnin latasi ja päivitti 3.3 > 3.4
Kartat edelleen f8.
Laitoin uudelleen hakemaan päivityksiä ja sehän alkoi lataamaan jotain isoa tiedostoa. Lienee siis uusi kartta.
Hitaasti valuu. Katsotaan mihin päädytään.
Lähetetty: 27 Syys 2020 14:23
Kirjoittaja @rsk@
Vootrson kirjoitti: ↑27 Syys 2020 10:23
Jep. Mutta sitten kun käski ottaa tikun pois, päivitys jatkuikin vielä pariin otteeseen välikäynnistysten jälkeen...
Lähetetty: 27 Syys 2020 14:54
Kirjoittaja Sanpool
Sama ongelma kuin muutamalla muullakin eli Sync 3.4 asennuksen jälkeen ei tarjota uusia karttoja.
Ei UK eikä FI sivustolla... "Ohjelmisto on jo ajan tasalla. Sinun ei tarvitse tehdä mitään." näin väitetään vaikka autossa F7 kartat.
Maps-osuutta ei edes näy enää päivityssivuilla.
Päivytyksen vahvistus eli lokitiedosto lähetetty Sync-sivulla muttaa eipä auttanut, F7-kartalla mennään edelleen.
En tiedä kenen toimesta näitä Fordilla tehtaillaan, aina jotain probleemaa...Ehkä jonain päivänä kartta ilmaantuu ladattavaksi.
Lähetetty: 27 Syys 2020 15:15
Kirjoittaja focst
Sanpool kirjoitti: ↑27 Syys 2020 14:54
Sama mulla. Epäilen että näitä lataillaan nyt niin innokkaasti että rajoittavat karttojen saantia..jospa ne kartat meillekin vielä tulee saataville.
Lähetetty: 27 Syys 2020 15:36
focst kirjoitti: ↑27 Syys 2020 15:15
Oletteko koittaneet auton omalla päivitystoiminnolla?
Lähetetty: 27 Syys 2020 15:44
Kirjoittaja focst
PiuhaPoikki kirjoitti: ↑27 Syys 2020 15:36
Kävin kokeilemassa sama ajantasalla tulee silläkin..
Lähetetty: 27 Syys 2020 17:23
focst kirjoitti: ↑27 Syys 2020 15:44
Mulle päivittyi juuri f9 kartta.
Ja kun sen jälkeen kokeilin päivitystä niin taas alkoi lataamaan jotain....
Lähetetty: 27 Syys 2020 17:31
Kirjoittaja toasti
PiuhaPoikki kirjoitti: ↑27 Syys 2020 17:23
Päivityssivun kautta ladattuna siihen päivityspakettiin kuului GraceNoten ja ääniopastuksen päivitykset. Nuo varmaan tulee sitten erikseen kun antaa auton itse päivitellä.
Lähetetty: 27 Syys 2020 18:24
Kirjoittaja focst
Nyt lähti jotain lataamaan 4U5T-14G422-BDE.. uusi yritys myöhemmin näköjään auttoi..
Lähetetty: 27 Syys 2020 18:28
Kirjoittaja Sanpool
Sama tulos mulla. Valikoiden syövereissäkin maininta että ajantasalla on. Ei tosin taida karttaa tarkoittaa.
Lähetetty: 27 Syys 2020 18:32
Kirjoittaja HMS77
Jaaha, vartin päivityksen jälkeen tuleekin joku "PKG_Error" ja asennus loppuu siihen.
Kokeillaan toiste uudella muistitikulla.
