Mk1 focus ikkunat huurussa
Lähetetty: 04 Helmi 2017 21:04
Kirjoittaja mikmat
Mikähän mahtais olla kun ei meinaa pysyä lasit auki vaikka huudattaa puhallinta 4 nopeudella? Raitisilma suodatin on vaihdettu. Tuulilasi pysyy juur ja juur auki ja etusivulasit sen verran että just näkee sivupeileistä
Re: Mk1 focus ikkunat huurussa
Lähetetty: 04 Helmi 2017 21:58
Kirjoittaja tursas
mikmat kirjoitti:Mikähän mahtais olla kun ei meinaa pysyä lasit auki vaikka huudattaa puhallinta 4 nopeudella? Raitisilma suodatin on vaihdettu. Tuulilasi pysyy juur ja juur auki ja etusivulasit sen verran että just näkee sivupeileistä
Kosteutta sisäpuolella, lattiat märät...hesareita mattojen alle ja sisätilojen lämpöpuhallus, kesän odotus..
Lähetetty: 04 Helmi 2017 23:15
Kirjoittaja petekai
sisäilman kierto päällä? kissanhiekkaa sukkaan ja se lattialle.
Lähetetty: 05 Helmi 2017 09:33
Kirjoittaja ReiluReiska
Raitisilmasuodatinta vaihtaessa sadevesimuovi meni varmasti omalle paikalleen kunnolla? Ettei vain vettä vuoda ilmanoton kautta suoraan uuden raitisilmasuodattimen päälle ja se on sitten koko ajan märkänä kun on kosteat kelit? Kaikki syksyn lehdet yms muut moskat puhdistettu pois kosteutta keräämästä sieltä tuulilasin alla olevasta kaukalosta missä pyyhkijäkoneistokin on?
Itse joskus mokasin sen muovin kanssa hieman raitisilmasuodatinta vaihdettaessa ja sadevesi tuli sisälle pelkääjän puolelle, jolloin matto oli sitten isompien sateiden aikana märkänä.
Lähetetty: 05 Helmi 2017 10:48
Kirjoittaja riikomi
Kuten Reiska jo mainitsi, tuulilasin alapinnalle tulevan muovipaneelin asennusvaiheessa pitää olla tarkkana, jotta paneelin alapinnalla oleva vesikouru asettuu oikein. Kouru meinaan menee helposti pellin alle ruttuun, jolloin tuulilasilta tuleva valumavesi ei menekään kouruun ja sitä kautta auton alle vaan vedet valuvat suoraan ilmanottoon.
Lähetetty: 19 Maalis 2017 12:17
Kirjoittaja mikmat
Edelleen sama vika. Lasit pysyy sen ajan auki kun kone on normaali lämpönen sen jälkeen menee sivulasit huuruun. Eikä aukee kun sen verran että juuri näkee sivupeileistä. Eilisellä helsingin reissulla
Lähetetty: 19 Maalis 2017 13:32
Kirjoittaja riikomi
Oletko tehnyt edellä mainittuja tsekkauksia?
Lähetetty: 19 Maalis 2017 14:33
Kirjoittaja rabe
Moi,voi olla lämmityslaitteen kenno rikki,silloin lasit huuruun sisältä.Ei tarvi kuin vähän vuotaa,niin vetää lasit huuruun.
Lähetetty: 19 Maalis 2017 16:04
Kirjoittaja mikmat
Matot on kuivat ja jäähdytysneste ei haise eikä katoa
Lähetetty: 19 Maalis 2017 16:15
Kirjoittaja riikomi
Kuten edellä on mainittu, niin sisäilman kierrätys on voinut jumittaa päälle.
Toinen vaihtoehto olisi, että kabiinin ilmanpoistoaukot ovat tukossa. Tämä on helppo tsekata jättämällä takaoven ikkuna hieman raolleen.
Jos kenno vuotaisi, niin makean tuoksun lisäksi lasin sisäpinnalle jää tahmea kalvo.
Lähetetty: 10 Helmi 2018 19:35
Kirjoittaja mikmat
On aikaa viime viestistä.
Mutta vika löytynyt se oli se sisäilmankierron läppä päällä. Se menee päälle suoraan jos ilmansuuntaus on muulla kuin tuulilasilla. Ei läppä käänny pois päältä kun laittaa kierron pois päältä. Käsin saa läpän pois mutta ei jaksa aina irrottaa hanskalokeroa sen takia.
