olkatuki/pallonivel
Lähetetty: 10 Maalis 2005 19:02
Kirjoittaja Jaakko85
onko kukaan saanut sierrasta olkatukea pallonivelesta ilman ulosvetäjää irti ?
tuntuu vaan olevan aika vitun tiukassa ku ulosvetäjälläkin koittaa, eli ei liiku mihinkään. jos tuon sattuu tosta saamaan irti niin mitenköhän asentuu takasin ?
Lähetetty: 10 Maalis 2005 20:13
Kirjoittaja Bootsi
Lekaaaaaaa!
Mitä pienempi vika, sitä isompi leka.
Lähetetty: 10 Maalis 2005 20:26
Kirjoittaja hietsu
Bootsi kirjoitti:Lekaaaaaaa!
Kaks lekaa, ei yhellä mitään tee!!!
Toinen sinne nivelen taa ja toisella mätkäsee nii johan irtoo. Eli sillä toisella lekalla pidetään silleen "vastaan" sitä niveltä....
Ja jos ei vieläkkän muka lähde; Pillistä kuumaa... ja uudestaan(sano Teletappi)
Lähetetty: 10 Maalis 2005 21:04
Kirjoittaja p3
aika monta on irrotettu ja aina on lekalla lähteny. pitää vaan olla uskoa kun kopauttaa ei tarvi reuhata.
Lähetetty: 10 Maalis 2005 21:06
Kirjoittaja hietsu
p3 kirjoitti:aika monta on irrotettu ja aina on lekalla lähteny. pitää vaan olla uskoa kun kopauttaa ei tarvi reuhata.
Juu juu, mut aina paremmin kun on se toinen siellä takana vastassa. 8)
Lähetetty: 10 Maalis 2005 21:11
Kirjoittaja ZyaS
kaikkein paras noita on sillon irrotella kun vituttaa jokin asia oikeen kunnolla
ei tuu säästeltyä voimia
Lähetetty: 10 Maalis 2005 21:19
Kirjoittaja p3
nii ja saa vaihtaa, jarrulevyn, satulan, raidetangon ja ja ja vaikka ja mitä
Lähetetty: 10 Maalis 2005 21:20
Kirjoittaja hietsu
Lähetetty: 04 Huhti 2005 18:33
Kirjoittaja TuningUkkeli
Nii-in!! Ensin VEETUTTI kun joudin vaihtamaan olkavartti. Eka löin huti, meni jarrulevy!!! Sitten löin sen takia vielä kovempaa kun veetutti se jarrulevy... Arvakkas menikö vielä huti... No totta kai!! Ei sikäli muuten mitn mutta kun hajos sormi, lahti 2vko:n päästä kynsi!!
Että järkeä tuohonkin hommaan.
Lähetetty: 04 Huhti 2005 23:06
Kirjoittaja VesQ
Juu silleenhän ne lähtee että toiselle sivulle iso leka jolla pidetään "vastaan" ja sitten vastakkaiselle sivulle toisella isolla lekalla kunnon pamaus, jossei muutaman kerran jälkeen lähden niin esim sorkkarauta tukivarsien/yms osien väliin ja vääntää (kohtuudella) sillä sorkkiksella samalla kun lyö
Juu itse myös irroitin mk2 ekkeristä raidetangon päätä ja oli vielä silloin rumpujarrut, ensimmäisellä iskulla siihen jarrukilpeen ja mutkalle meni, oikasin sen sitten saman tien ja uutta iskua ja uudestaan mutkalle, sitten alkoi ketuttamaan ja kunnolla pamautin ja samalla vähän lipesi ote ja kaaduin selälleni
ja siinä makoillessani kuuntelin sellaista kolinaa kun jotain tippui lattialle, ajattelin jo että nyt se lähti mutta kappas kummaa jarrurumpu halki
. No muutaman ärräpään jälkeen lisää ketutuksessa pamautin vielä kerran niin jarrukenkä mutkalle. Kyllä vitu#ti
Seuraavalla iskulla sitten hellitti sen verran herkästi että tippui se raidetango suoraan polvilumpioon ja 2vk oli kipeenä
Lähetetty: 05 Huhti 2005 22:24
Kirjoittaja ZyaS
monenko promillen kännissä te ootte noita hakkaillu irti ku aina sattuu??
Lähetetty: 05 Huhti 2005 22:50
Kirjoittaja VesQ
No tekevälle sattuu, mutta yleensä ei ole mitään kummempaa sattunut niin ne sitten kaikki vastoinkäymiset keräänty näköjään sille yhdelle kerralle
Jälkeen päin kun rupeaa miettimään niin tuntee itsensä vähän tyhmäksi kun 4 kertaa lyö putkeen hutiin kun olisi tarvinu vaan yhden osuman eikä edes kovin kovaa
