Vanhahko Focus alkanu temppuilemaan sähköjen puolesta ja ainakin omaan silmään hieman erikoistakin tapahtumaa sattunu. En tiedä, onko keleissä yks osatekijä eli kosteutta pääsee vääriin paikkoihin, mutta alkaa olla aika rasittavaa pidemmän päälle.
-Pyyhkimet ei tee yhtään mitään edessä eikä takana, eikä pissapoika ruiki nestettä. Täysin kuollut koko pyyhkinvipu.
-Sähköikkunat ei toimi
-Puhallin ei toimi
-En muista onko aina ollut näin, mutta takaikkunan lämmittimen nappia painaessa kojelaudan seudulta kuuluu naksahdus. Lämmitin kuitenkin toimii.
-Pissapoika ei siis toimi, MUTTA sillon kun tämä sähkövika on päällä, ajovaloja päälle pistäessä pissapoika ruikkii nestettä ajovaloille. Tätä voi toistaa peräkkäin monta kertaa. Ei mitään hajua, mikä voi olla niin solmussa, että tällasta tapahtuu. Sähkövian poistuessa tätä ei luonnollisesti tapahdu.
Nämä kaikki ongelmat saattaa kadota kesken ajon eli "sähköt" palaa näihin vehkeisiin yhtäkkiä ja kaikki on taas hyvin, kunnes seuraavan kerran on taas kaikki toimimatta.
-Mainitaan nyt vielä lopuksi vuosia vaivannu keskuslukituksen "aukeaminen" itsestään eli siis olen saattanu ajella jo kilometrejä ja vähintään kuskin ovi on lukot auki ja loput on joko auki tai kiinni, miten nyt on autolle saapuessa niitä lukkoja avannu. No joka tapauksessa jostain syystä auto avaa/yrittää avata itsestään lukot kesken ajon ilman mitään syytä.
Mitähän tämän kanssa oikein tekisi... ei ainakaan mitään isoa remppaa jaksa enää tällaselle ikälopulle alkaa tekemään.
Focus -99 satunnaista sähkövikaa
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: Focus -99 satunnaista sähkövikaa
Kuulostaa vahvasti maadoitusvialta eli miinusjohtojen liitos runkoon. Kun se hapettuu niin alkaa kaikenlaiset sähköiset kummittelut kun välillä saa miinusta riittävästi ja välillä ei.
Konehuoneessa ilmanputsarin alla on pari maapistettä. Pitää muistaakseni vain nostaa pienellä voimalla ilmanputsarikotelo ylös. Ovat usein hapettuneita. Ja vaikka olisi kohtuu näköisiä päällisin puolin, niin kannattaa silti ottaa auki ja vilkaista takapuolelle, sillä siellä saattaakin olla paha hapettuma. Usein myös ruuvit katkeavat kun ovat niin pahasti ruostuneet kiinni, joten kannattaa varautua tekemään uudet maadoituspisteet.
Sisällä muistaakseni kuskin ja/tai apparin A-pilarin (tuulilasin) alareunassa seinämattojen alla on myös maadoituspisteitä, joita voi vilkaista. Takakontissa suht lähellä kontin lukkoa muovien alla on myös maadoituspiste.
Varmaankin lämpölaajeneminen/supistuminen ja tärinä maadoituspisteissä saa välillä sähköt katoamaan ja palaamaan. On oikeasti melko pieni homma laittaa kuntoon kunhan vain maadoituspisteet löytää. Usein varsinkin kosteilla keleillä sähkölaitteet enemmän reistailevat jos on hapettuneita liitoksia.
Tämän syyksi palkastui R1-rele eli sama homma kuin näissä muissakin aiheissa:
viewtopic.php?t=39428
viewtopic.php?f=6&t=29239
Vähän tuota heiluttelin, niin alko pyyhkimet liikkua. Huono kontakti taitaa olla eli pitää vähän yrittää säätää liittimiä.
