Mk4 Mondeo 2.0 TDCI Econetic
Lähetetty: 16 Tammi 2017 12:01
Kirjoittaja czr96
Onko tietoa, mitä eroa econeticin tekniikassa on perinteiseen 140 hv malliin? Sitä että onko kuristus ~115 hevosvoimaan tehty ihan pelkästään ohjelmalla vai onkohan siellä mitä kaikkia eroja?
Onkohan turbo, välijäähdytin yms. myös pienempi? iskeeköhän kätensä p*skaan jos tuomoiseen erehtyy...
Re: Mk4 Mondeo 2.0 TDCI Econetic
Lähetetty: 17 Tammi 2017 13:44
Kirjoittaja Deippa
Itse kymysykseen en osaa vastata, mutta toteanpa vain että hienoa että sinäkin mk3-kanssaSAVUSTAJA olet uusimassa kalustoa!
Nimim. vm -10 TDCI 140hv
Lähetetty: 18 Tammi 2017 14:43
Kirjoittaja czr96
Joo, pakko se joskus on päivittää vaikka luopumisen tuska on melkoinen
Sen verran tuossa sain urkittua, että kyllä Econeticissa on ihan sama turbo yms ku täystehoisissakin. Näyttäis olevan pelkässä softassa ero. Mutta melkein tein jo kaupat mutta homma kaatui säälittävään 1200kg vetomassaan. Eihän se mulle riitä vaikka miten asiaa pienessä päässäni pyörittelen.
Lähetetty: 19 Tammi 2017 07:32
Kirjoittaja tokor
Jos nyt en ihan väärin muista niin ainakin DW10C koodilla varustetut motit 115, 140 ja 163hv mallit on kaikki samoja ja erot on vain softassa.
nimimerkillä: muutamakuukausi sitten vaihtanut -07, 130hv 320tkm Mk3 > -10, 163hv, 123tkm Mk4 ja ei muuten kaduta yhtään
Lähetetty: 25 Tammi 2017 10:29
Kirjoittaja janti
tokor kirjoitti:Jos nyt en ihan väärin muista niin ainakin DW10C koodilla varustetut motit 115, 140 ja 163hv mallit on kaikki samoja ja erot on vain softassa.
Itselläni oli 115 hv malli ja siinä oli muistaakseni kiinteäsiipinen turbo. Noissa 140 ja 163 oli sitten muuttuvasiipinen. Voi olla ruiskutussuuttimissakin eroja.
Lähetetty: 25 Tammi 2017 10:46
Kirjoittaja jamppevaan
Ymmärtääkseni 2010 eteenpäin eli faceliftatuissa mailleissa olisi sama moottoritekniikka noissa 115/140/163hv moottoreissa, erot vaan sofatassa. Ja vanhemmissa ei-faceliftatuissa olisi myös itse tekniikassa eroja.
Lähetetty: 25 Tammi 2017 10:49
Kirjoittaja riikomi
140 heppaisen ECUssa on itse asiassa 163 hp softa jo mukana. Sen pitää sieltä ELM Configilla vain käydä ruksimassa päälle.
Lähetetty: 25 Tammi 2017 11:53
Kirjoittaja Deippa
Minkäikäsissä moottoreissa moinen ominaisuus on?
Lähetetty: 25 Tammi 2017 12:18
Kirjoittaja riikomi
Lähetetty: 25 Tammi 2017 12:35
Kirjoittaja Deippa
perhana... justiinsa liian vanha itellä...
Lähetetty: 25 Tammi 2017 15:47
Kirjoittaja janti
janti kirjoitti:
Joo puppua puhuin ja muistelin.
Kyllä siinä on muuttuvasiipinen Garretin GT1749V turbo, sama kuin 96 ja 103 kw versioissa.
Lähetetty: 26 Tammi 2017 05:25
Kirjoittaja tokor
Deippa kirjoitti:perhana... justiinsa liian vanha itellä...
Elä vielä luovuta, tutkippas sitä omaa lisää. Mulla kanssa -10 tuo oma eikä ole vielä facelift ja on jo tuo uudempi painos pellin alla.
Lähetetty: 26 Tammi 2017 07:56
Kirjoittaja Deippa
Tutkitaan tutkitaan, kuhan saan taas käsiini autoon sopivan töpselin
Lähetetty: 26 Tammi 2017 10:25
Kirjoittaja svart
Maaliskuu 2010 on muistaakseni taitekohta ollut tuotantolinjalla. Uudemmat koneet identtisiä, pelkkää softaa teho erot. Sitä ennen valmistetuissa on eroa rautapuolellakin. Itellä oli aikoinaan tammikuu 2010 valmistunut ja sillo selvittelin nuo jutut.
Esim BSR:n softalla sais vajaa 200 heppaa olipa lähtötilanne mikä tahansa noihin 3/2010 ja uudempiin 2litrasiin. Kytkin ja vauhtipyörä jutuista en mahdollisia etoavaisuuksia tiedä.
Lähetetty: 26 Tammi 2017 22:23
Kirjoittaja anselmi
Onko kenelläkään käsitystä mitä eroja rautapuolella on?
Entä minkälaisia tehoja tuosta aikaisemmasta moottorista voi fiksusti ottaa? kokemuksia?
Itsellä juuri helmikuussa 2010 valmistettu econetic, moottorina: 2.0L Duratorq DOHC ECO 115PS - DW10.
Kyllä on laiska auto ja vaihdekeppiä saa heiluttaa ranteet kipeänä kun ajaa kaupungissa.
Lähetetty: 29 Tammi 2017 21:09
Kirjoittaja svart
Turbo on ainakin eri tuossa ennen 3/10 valmistettuja. Jotain +150 otettiin omasta ja auto muuttu jo ihan eri peliksi. Ei ongelmia ollut koko aikana softanpuolesta. Kaksois massa vähän jyrähti kun isolla vaihteella niittas lapun latiaan pikkukierroksilta vuoden ajon jälkeen. Jotain 360-370 piti olla vääntöä, tiijä sit kun ei mitattu. Mutta kulki ihan eri malliin. Hiukkarin poistin kans niin sekin muutti autoa ihan hirveesti, eikä puutunu heti 3500rpm kohdalla sen koommin vaan veti nätisti punarajalle saakka.
Lähetetty: 27 Joulu 2018 19:34
Kirjoittaja queque
Kuinkahan tuon hiukkarin poisto onnistuu ?
Itsellä ongelmana nyt hiukkaskiihdyttimen kylmyys, ja PDF -pruuttasuutin kohtsillään käsissä. Hankin uuden, vaikka puhdistuskin olisi voinut riittää.
Mitä tulee tehoihin, tai tehottomuuteen, niin itselle kyllä riittänyt mainiosti 115 hp, kun vääntö on mahtava. En ole nähnyt järkeä tehon nostoon, kun kohta 400 tkm mittarissa, ja ajattelin vielä yhden 100 tkm vetästä.
Huomenna pitäis yhden suuttimen pohjatiiviste uusia, ne taitaakin löystyä helposti ?
Lähetetty: 06 Tammi 2019 18:20
Kirjoittaja antsa
queque kirjoitti:Kuinkahan tuon hiukkarin poisto onnistuu ?
Samoilla linjoilla tehon suhteen queque:n kanssa. Hyvin on Mondeolla matka-ajossa kerennyt. Ainoa mikä Mondeossa ei itseä miellytä on oikein hitaasti ajaminen, esimerkiksi ruuhkissa yms. Moottori ei ole aivan parhaillaan alle 1000 rpm, manuaalivaihteisena.
Mielenkiinnosta, mitä queque on joutunut joutunut Mondeoon korjaamaan 400tkm aikana?
Itsellä 315 mittarissa ja vain pyöräntuentojen kanssa joutunut vaihtelemaan osia.
