Smax:in ulkopeilin lähestymisvalo
Onko kukaan onnistunut vaihtamaan peilissä olevan lähestymisvalon polttimen? Auton Ohjekirja kertoo peilin ja kotelon välistä meisselillä irroittaa joku metalli pidike+epäselvä kuva mutta ku minä en sieltä kyllä sellaista löydä, pelkkää muovia. Ei uskalla hirveään väkivaltaan ryhtyä kun sen verran hepposta muovia poltin hässäkkä on. Kyllä on helpoks polttimen vaihto tehty...Kiitos sille joka kertoo miten sen lampun saa sieltä ilman että rikkoo kappaleiksi koko peilin. Auto on vm 09 ja varmaan galaxyissä on samanlainen peli.
Re: Smax:in ulkopeilin lähestymisvalo
Löysin vaihtoehtoisen reitin, irroittamalla pari muoviklipsiä jotka pitää peiliä paikallaan jolloin sai hieman lisää tilaa ja sitten vetämällä pitkäkärkisillä pihdeillä lampunkannan lamppuineen pois ja se mahtuu juuri ja juuri kääntymään niin että lampun saa vaihdettua, mutta onko kukaa vaihtanu ledilamppuja tilalle tai ylipäätään näihin sisävaloihin yms kokeilin n 3 vuotta vanhoja ledipolttimoita jotka vielä silloin toimi nyt vaan välähti ku ois pitäny jatkuvasti palaa. Liekkä lampussa vika vai onko näissä ledeissä joku oma jippo, polttimon tiedon oli samat. Mistä moinen?
Hitto sakemanni keksi ensin
juurikin noin lähtee helpoiten.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Noissa halvoissa led-polttimoissa tuntuu olevan luvattoman löysät kannat vrt lasikantaisen hehkulampun kanta. Joskus ne kannat vaan ovat niin väljiä, että vain todella ohut muoviteippi ledin muovikannan ja ohuen johtimen välillä takaa kosketuksen.Tonij100 kirjoitti:...mutta onko kukaa vaihtanu ledilamppuja tilalle tai ylipäätään näihin sisävaloihin yms kokeilin n 3 vuotta vanhoja ledipolttimoita jotka vielä silloin toimi nyt vaan välähti ku ois pitäny jatkuvasti palaa. Liekkä lampussa vika vai onko näissä ledeissä joku oma jippo, polttimon tiedon oli samat. Mistä moinen?
Yleensä kyllä riittää, että ledien johtimia taivuttaa hieman ulospäin muovikannasta.
Täältä tai täältä laadukkaat ledit sisävaloihin tai tuohon saattovaloon.
Pitääköhän ne olla jotku can väyläset led polttimot? Edellä mainittuja philipsin polttimoita kokeilin ja tuloksena oli vaan yksi välähdys
Itsellä on 16 mallin Fokuksessa sekä can-väylään sopivia ledejä että tavallisia ja molemmat toimivat sisävaloissa jne ongelmitta. Tarkista ettei ole liian väljä kytkentä ledin ja kannan välissä. Ja ledin toiminnan voit testata suoraan auton akusta.Tonij100 kirjoitti:Pitääköhän ne olla jotku can väyläset led polttimot? Edellä mainittuja philipsin polttimoita kokeilin ja tuloksena oli vaan yksi välähdys
Eipä noisa nk can-väylämallisissa ole muuta eroa kuin led-polttimon rinnalle lisätty vastus, jolla saadaan virrankulutus suuremmaksi.
CAN väylän ledit näköjään vaati jotta alkoi toimimaan
