Focus -02, 1,6 farmari
Lähetetty: 08 Joulu 2016 19:13
Kirjoittaja jukkk
Auton pissapoika ei toimi etulasissa, ei auttanut neulalla availu, takalasin toimii. Oli pitkään tyhjänä säiliö ja lisäsin täyteen, voisiko johtua siittä tai onko putket jäätynyt? Tai jostain letku irti tai tukossa. Missä sijaitsee letkujen liitokset, moottoritilassa ei näkynyt.
Re: Focus -02, 1,6 farmari
Lähetetty: 10 Joulu 2016 08:47
Kirjoittaja jukkk
Lähinnä haluan tietää minne konetilasta lähtee pissapojan putket. Täyttösäiliöstä neste menee alaspäin muttei näy minne. Ja missä on pissapojan moottori?
Lähetetty: 10 Joulu 2016 10:06
Kirjoittaja seppo1
jukkk kirjoitti:Lähinnä haluan tietää minne konetilasta lähtee pissapojan putket. Täyttösäiliöstä neste menee alaspäin muttei näy minne. Ja missä on pissapojan moottori?
Pissapojan moottori on yleensä siellä pesunestesäiliön alaosassa. Mikä on muuten täyttösäiliö? Tarkoittanet varmaan pesunestesäiliön täyttöaukkoa.
Lähetetty: 10 Joulu 2016 11:04
Kirjoittaja tursas
Se pissapojan letku nousee sinne konepeltiin oikean saranan kohdalta ja menee sitten suuttimille äänieristeen alla ainakin Mondeossa ja varmaan myös Focuksessa. Mulla itellä tuulilasille tulee, mutta ei takalasille..eli jossain on nyt katkos täälläkin. Siinä varmaan pitäis irrottaa oikea etupyörä ja sisälokkari niin pääsee ihmettelemään asiaa lähemmin. Auto pitäis saada lämpimään, jotta jäät letkuista sulais. Yleensä ne on jäätyny just matkalla katsastukseen...
En ole nyt myöskään satavarma onko siellä eri vesipumppumoottorit ja sulakkeet etulasille ja takalasille, etulyhdyistä puhumattakaan.
Lähetetty: 10 Joulu 2016 15:33
Kirjoittaja seppo1
En ole nyt myöskään satavarma onko siellä eri vesipumppumoottorit ja sulakkeet etulasille ja takalasille, etulyhdyistä puhumattakaan.[/quote]
No useissa autoissa käytetään samaa moottori+pumppuyhdistelmää sekä etu- että takalasille. Se vain saadaan pyörimään molempiin suuntiin. Ajovalopesureille on vähän tuhdimpi moottori+pumppuyhdistelmä, joka kehittää korkeamman paineen.
Lähetetty: 29 Tammi 2017 11:39
Kirjoittaja kalervol1
Mulla oli sellainen ongelma Ford Focus 1.8 TDCi 2008 -mallin kanssa, että pissapojan pumppu pyöri normaalisti mutta tuulilasille ei tullut vettä. Ensin luulin että ne ovat jäässä kun en ollut varma millaista seosta olin sinne syksyllä laittanut. Kauppakeskuksen lämpimässä parkkihallissa (on työpaikan lähellä) pidin autoa koko päivän mutta eipä auttanut. Ei auttanut kuin purkaa koko systeemi. Säiliöt ja moottori löytyy oikealta etupuolelta lokasuojan alta. Rengas, roiskeläppä ja sisälokasuoja irti. Nesteen tyhjentäminen säiliöstä irrottamalla säiliöiden väliputki. Isompi säiliö on kahdella pultilla kiinni ja sen alaosassa on moottori kiinni. Moottori irti ja sen alla säiliössä on kuminen tiiviste jossa on myös samassa sihti. Otin sen irti ja oli aivan tukossa valkoisesta mönjästä. Puhdistus, osat paikoilleen ja pesunestettä säiliöön ja homma kunnossa.
Jos irrotat letkuja välikappaleiden molemmista päistä niin ole tarkkana että laitat ne oikeinpäin, koska niissä on takaiskuventtiilit (pieni kuula sisässä).
Syy sihdin tukkeutumiseen on varmaan se että mulla oli pitkän aikaan säiliö tyhjänä ja kaikki mönjät pääsivät kuivumaan sihtiin kiinni eikä pesunesteen lisääminen enää irrottanut niitä sihdistä. Kannattaa täyttää säiliö heti kun pesunesteen merkkivalo kojelaudassa syttyy.
