ford escort 97 takalasin lämmitin
Lähetetty: 05 Joulu 2016 11:25
Kirjoittaja pannukakku
nyt lakkasi takalasin lämmitinkin luotettavasta escortista. vaihdoin releen ja nappulan mutta ei sano mitään. ei syty edes merkkivalo nappiin. releen naksahtaminen kuuluu kyllä selvästi. jos ottaa kontin lämmittimestä liittimen irti niin syttyy valo nappulaan. pitäisi olla ehjä lasin lämmitin mitä yleismittarilla kattelin. kaikki johdot kontissa vaikuttaisi ehjältä. mitä seuraavaksi tutkisi?
Re: ford escort 97 takalasin lämmitin
Lähetetty: 05 Joulu 2016 12:49
Kirjoittaja tursas
pannukakku kirjoitti:nyt lakkasi takalasin lämmitinkin luotettavasta escortista. vaihdoin releen ja nappulan mutta ei sano mitään. ei syty edes merkkivalo nappiin. releen naksahtaminen kuuluu kyllä selvästi. jos ottaa kontin lämmittimestä liittimen irti niin syttyy valo nappulaan. pitäisi olla ehjä lasin lämmitin mitä yleismittarilla kattelin. kaikki johdot kontissa vaikuttaisi ehjältä. mitä seuraavaksi tutkisi?
No jos vastuksille tulevassa johdossa on jännite, niin vastus on rikki. Entäs sulake, Vai mittasitko sen ? Plussa tulee johdoissa ja miinus rungosta.
Takalasin lämmittimelle voi vetää plussan vaikka tupakin sytkästä.
Lähetetty: 05 Joulu 2016 16:34
Kirjoittaja ebetra
Mulla löytyy sama vika kans, jopa kahden auton voimin!
-95 ja -96 ekkeri ei lämmitä takalasejaan. Nappulaa painaessa se keskivalo syttyy palaan mutta vaan ei jäät ala sulaan.
Missähän se vastus on?
Lähetetty: 05 Joulu 2016 18:42
Kirjoittaja tursas
ebetra kirjoitti:Mulla löytyy sama vika kans, jopa kahden auton voimin!
Se vastus on liimattuna takalasiin, kun vastukseen menee sähköä, se lämpiää ja jäät sulaa...
.. pitää osata jännitemittarilla katsoa takalasin liittimestä sen jännitettä...
Yleisin vika tietenkin se, että sulake on palanut, hapettunut....
Lähetetty: 08 Joulu 2016 14:12
tursas kirjoitti:
eli käytännössä voin ryöstää plussan tupakansytyttimestä takalasille ja laittaa katkasimen väliin? mites kun takalasin releessä vissiin on jonkinlainen aikarele tai joku mikä katkasee virran muistaakseni noin vartin päästä niin oaattava vain katkaista virta ettei pala poikki lämmitin lasista?
Lähetetty: 08 Joulu 2016 15:31
Kirjoittaja tursas
Noin minä tekisin, toimii samoin kuin irtonaisissa penkinlämmittimissä, mitkä pannaan tupakinsytkään....ei ne vastukset pala poikki, akku vaan tyhjenee ...vastukseen ei tietenkään mene entisiä johtoja..
Ennen ei ollu takalasin lämppäreitä vaan ne vastukset liimattiin lasiin kiinni jälkeenpäin sisäpuolelle ja virrat akusta, se oli seiskytluvun tuuninkia...
Lähetetty: 09 Joulu 2016 14:21
vedin akulta plussan ja uusi nappula alkuperäsen paikalle ja siitä kontille. toimii paremmin kuin uutena. onko minkälainen homma virittää virtalukon kautta kun nythän takalasin lämmittimen saa päälle ilman että virrat on päällä
Lähetetty: 09 Joulu 2016 18:30
Kirjoittaja tursas
Tuleekos siinä tupakinsytkään jatkuva virta vai virtalukon kautta, sitä koittaisin. Penkinlämmittimen piuha on toinen vaihtoehto. Jossain välissähän siellä on hyvä olla joku sulake 30 A tms.
Lähetetty: 12 Joulu 2016 00:22
laitoin matkalle vaan sulakkeen. mietin jos koittaisi viritellä sulakerasian kautta niin saisi alkuperäisen sulakkeen paikan käyttöön niin helpottaa elämää
