Mondeo Mk4 automaatin (AWF21) öljynvaihto
Lähetetty: 23 Marras 2016 13:27
Kirjoittaja kromo
2008 Mondeo 2.0TDCi:n automaattilaatikon (AWF21) öljynvaihto suoritettu, pienellä jännityksellä odottelen käyttökokemuksia...
Operaatio tehtiin siis BG:n (http://www.bgprod.fi/huoltopalvelut/aut ... ton-huolto) systeemillä, eli täydellisesti vanha öljy (n. 200tkm ajettu, ei tietoa aiemmista vaihdoista) poistaen ja samalla koko laatikko suodattimineen pesten pesunesteellä ja uutta öljyä täysi määrä lisäten. Operaation suorittaneessa liikkeessä kertoivat että samat adapterit kävi mitä Volvoonkin (V70) koska laatikkohan on periaatteessa sama. Samalla laatikon adaptaatiot nollattiin ja vikakoodit tarkastetttiin.
Kustannus oli kaikkineen 450€ ja kolmisen tunnin kuluttua tuli viesti valmistumisesta.
Se muutama kilometri jonka ehdin ajaa takaisin töihin kertoi ainakin sen että vaihdot tapahtuvat todella pehmeästi ja samalla napakasti, kaikenlainen pienikin empiminen ja arpominen loistaa poissaolollaan. Katsotaan muuttuuko käytös laatikon oppiessa tavoille...
Re: Mondeo Mk4 automaatin (AWF21) öljynvaihto
Lähetetty: 23 Marras 2016 18:53
Kirjoittaja NiceMan
Itse vaihdoin 110tkm kohdalla öljyt ilman adaptereita ja askin luonne muuttui mukavammaksi tosin isoa eroa ollut mutta kuitenkin jonkinverran.
Lähetetty: 23 Marras 2016 22:01
Kirjoittaja Ganiateri
Itsekkin teettänyt kyseisen huuhtelun. Paljonko ainetta meni huuhtelussa? Hinta kuulostaa satasia kalliimmalta mitä itse maksoin.
Lähetetty: 24 Marras 2016 10:01
Kirjoittaja kromo
Öljyä ATF T-IV 10l, ATC Plus lisäaine + tarvikkeet 250€, työ (pesu + vaihto + adaptioarvojen nollaus + vikakoodien tarkistus) 200€. Pelkkä öljyjen vaihtohan olisi ollut halvempi ilman tuota pesua mutta jospa tuolla sai ostettua elinaikaa laatikolle niin en nutise hinnasta yhtään. Suositus oli öljyjen vaihtoväliksi 60tkm, seuraavaksi riittäisi pelkkä vaihto. Mitä netistä katselin hintoja ja kokemuksia juurikin tuon BG:n systeemin suhteen, niin tuonne 400-500€ haarukkaan näytti aika moni osuvan, vähän laatikoista riippuen.
Lähetetty: 25 Marras 2016 13:12
Joo katselin itsekkin vanhaa kuitia ja silloin olivat juuri saaneet laitteet, niin oli halvempi tämän takia (harjoittelua ilmeisesti). Nyt kun katsoin tarkistin hinnaston niin menee myös tuonne 400 paikkeille.
En kyllä tiedä nollattiinko minulla mitään arvoja
Lähetetty: 29 Marras 2016 21:26
Kirjoittaja Viikus1
Tullu aina vaihdettua automaatteihin n 40..50t välein se, mitä sieltä ulos tulee + suodatin.
Eikä ole ollut ongelmia.
Toimii varmaan tässäkin lootassa?
