Mondeo: Ajossa 2200rpm kohdalla moottori kuolee/sammuu hetkeksi?
Lähetetty: 19 Marras 2016 22:20
Viime aikoina mondeo on käyttäytynyt epänormaalisti, vika esiintyi esimmäisen kerran noin muutama viiko sitten kun keli muutui pakkasen puolelle ja lumen tultua. Auto oli seissyt noin viikon verran ulkona parkissa. Ensimmäisellä käynnistyksellä lähti normisti käyntiin mutta rupes yskimään joutokäynnillä, kierrokset heitteli miten sattuu eli vaihteli alhaisista kierroksista korkeisiin kierroksiin impulsiivisesti ja sitten auto sammu.
Seuraavana päivänä sama juttu mutta olin tällä kertaa lukenu MAF-anturista ja pidin kierrokset tarpeeksi korkealla muutaman minuutin jonka jälkeen vika poistui.
Tämän jälkeen on hiljalleen ruvennut esiintymään outoa moottorin nykimistä ajon aikana, akun valo vilahtaa mittaristossa ja kierrokset tippu erittäin nopeasti nollaan ja sitten takaisin korkeaksi joka aiheuttaa auton rykimisen.(samallaisen kuin esim. ykkösvaiheella lähtiessä päästäisi kytkimen nopeasti ilmaan) Näitä rykimisiä on ruvennut esiintymään enemmän ja enemmän ja jopa peräkkäin.
Juuri viimeisellä ajolla huomasin että kun kierrokset tippuu nollaan niin auto ei vastaa kaasuun ollenkaan mutta auto ei sammu vaan saatta muutamaksi sekunniksi mennä semmoseen tilaan että se tiputtaa kierrokset nollaan akun valo syttyy ja ei kerta kaikkiaan reagoi mihinkään siiten yhtäkkiä herää eloon. (ilman mitään toimeen piteitä) Myös huomasin että tämä esiintyy vain silloin kun kierrosluku mittari on tietyn pykälän kohdalla (2200rpm). Eli jos pidän kierrokset tuon pykälän alle niin tuota vikaa ei esiinny.
En tiedä liittyykö tämä tuohon vikaan mutta, akun täyteen latasin alle viikko sitten ja nyt mittaessani akkua lepotilassa näytti 12.4v, akku on ehkä puolisen vuotta vanha Biltema akku ja lämpötila on viikon aikana ollut plussan puolella,
eli akku saatta olla huono tai kenties laturi?
Onko kellään hajua mikä saattaisi aiheuttaa tuon nykimmisen?
Mondeo 2002, 2.0L bensiini duratec.
