Focus Mk1 painelaakerin liitin
Lähetetty: 28 Loka 2016 18:31
Kirjoittaja Kallunginjanne
Hei,
focuksesta meni painelaakeri männä viikolla hajalla, nooh tilasin uuden ja vaihdoin kytkinpaketin samalla ja kampiakselin tiivisteen. Vaihelaatikko on nyt lyöty paikalleen muttapa mutta, painelaakerille menevä liitin ei ryökäle tahdo mennä millään paikallaan ihan kuin olisi isompi tuo liitin kuin reikä mihin pitäisi mennä.
Onko mahdollista että myydään muutaman millin erolla olevia painelaakereita? Alkuperäinen oli muovirunkoinen oiskohan Lukin tekemä ja uusi on alumiinirunkoinen valeon tekemä.
Mitäs tällä asialle voi tehdä? onko vaihdelaatikko avattava uudelleen ja tilattava uusi painelaakeri vai onko nuita letkuja myytävänä erikseen missään (en ainakaan ite googlettamalla löytäny).
-Kallunki
Re: Focus Mk1 painelaakerin liitin
Lähetetty: 28 Loka 2016 18:52
Kirjoittaja Mk2Cortina
Olen kerran vaihtanut kytkimen Mk1 Focukseen (MTX75) mutten muista millainen lukitus siinä oli letkuun? Oliko siinä sellainen painettava teräslanka-sokka, joka painui jokseenkin näkymättömiin...?
Lähetetty: 28 Loka 2016 19:06
Joo semmonen sokkahan siihen tulee, mutta tosiaan liitin ei mee puoleksikkaan sisään vaan jumittaa siihen suuaukolle, kattelin tuossa varaosia nii kaikissa oli suurinpiirtein että 28 milliä on tuo liittimen reikä mutta ei sitä kyllä sinne saa mahtumaan :D
Huomenna tutustumaan taas merkkiliikkeeseen ja kyselemään
Lähetetty: 28 Loka 2016 21:13
Kirjoittaja yritäedes
Arvaan, että auto on uudempi (2002-2004) TDCI? Siinä taisi olla 32 mm (MTX75).
Parempi kun kysyt merkkiliikkeestä...
Lähetetty: 29 Loka 2016 10:55
aaa mallihan mulla on jääny laittamatta eli 2004 vm focus 1.6 bensakone, mutta tänään lähen kyselemään varaosaliikkeet läpi onko vaihtoputkea vai pitääkö uus painelaakeri ostaa ja käyttää loota vielä kerran irti :D
Lähetetty: 29 Loka 2016 16:31
Nonnii, mittasin päivällä työntömitalla nuitten liittimien reiät, vanhassa painelaakerissa oli 12 mm reikä ja uudessa oli 10 mm reikä eli eikun uusi painelaakeri tiluuseen ja 160 euroa tili köyhtymään :/
Lähetetty: 30 Loka 2016 20:55
Kallunginjanne kirjoitti:uusi on alumiinirunkoinen valeon tekemä
Kallunginjanne kirjoitti:Nonnii, mittasin päivällä työntömitalla nuitten liittimien reiät, vanhassa painelaakerissa oli 12 mm reikä ja uudessa oli 10 mm reikä eli eikun uusi painelaakeri tiluuseen ja 160 euroa tili köyhtymään
Kallunginjanne kirjoitti:2004 vm focus 1.6 bensakone
Onko sulle myyty siis väärä osa? Painelaakeri vaihtuu 10/2003 ja sulla on siis se uudempi. Alumiinirunkoinen Valeo - se uudempi on ainakin kaikissa kuvissa muovinen. Ei kai se nyt 160€ maksa vai onko taas katteet kohdallaan? Ainakin nuo muoviset on 60-100 € yleensä...
Lähetetty: 06 Marras 2016 20:21
Tilasin kytkinpaketin netistä, piti mukamas käydä vaan ei käyny. Ja tosiaan, kävin paikallisesta varaosaliikkeestä uuden painelaakerin niin 160 euroa oli hinta, tinkasin 30 euroa alennusta eli 130 euroa siis.
