Focus 2011 easystart call
Lähetetty: 26 Loka 2016 19:11
2011 focus 1,6d jossa tehdas asenettu eberi, nyt sitten asenettu easystart call.
Ei toimi, tai toimii, mutta ei toimi. Eli auto ajettu illalla parkkiin, aamulla kahvipöydässä txt heater on, jonkin ajan päästä kysely että miten menee, vastaus että päällä ja jäljellä aikaa, autolle mennessä, hiljausuus, eli ei päällä, nappulassa valo, ja taas tarkastus txt että miten menee, vastaus päällä ja muutama minuutti jäljellä. Sama homma vaikka miten testaa, ei mene päälle, mutta luulee olevansa päällä. Mutta, ajappa autolla, sammuta, ja istu autossa ja sitten kun lähettää txt komennon että päälle niin menee. Saapeli, pitääkö autossa istua että saapi päälle, tulee vaimolle kylmä talvella istuksella yö autossa, vai mikä tuossa voi olla.
