ford escort -97 bensamittari näyttää omiaan
pannukakku
Viesti Kirjoittaja pannukakku »
mikähän on kun alle puoli tankkia jäljellä niin näyttää viisari ihan tyhjää ja nousee taas näyttämään oikeaa lukua. vaikka paikallaan antaa auton käydä niin saattaa bensa viisari heilua. ei löytynyt vastausta aiheesta täältä. liitintä penkin alta tutkittu ja pitäisi sen ainakin olla paikallaan. sen verran iso homma ottaa anturi tankista että voisiko vika olla muualla mitä kokeilla?
Ford Escort -97 1.6 :ford: Ford Fiesta -84 1.0
Re: ford escort -97 bensamittari näyttää omiaan
pannukakku kirjoitti:mikähän on kun alle puoli tankkia jäljellä niin näyttää viisari ihan tyhjää ja nousee taas näyttämään oikeaa lukua. vaikka paikallaan antaa auton käydä niin saattaa bensa viisari heilua. ei löytynyt vastausta aiheesta täältä. liitintä penkin alta tutkittu ja pitäisi sen ainakin olla paikallaan. sen verran iso homma ottaa anturi tankista että voisiko vika olla muualla mitä kokeilla?
On noita vikoja ihmetelty ainakin Sierrassa. Toi vika viittaa nyt jonkunlaiseen kosketushäiriöön. Todennäköisesti vika siinä anturissa. Eiköhän se mittarilta anturille menevä piuha löydy jostain lattianraosta ja jos sitä koittaisi vetää toisella piuhalla suoraan ja kytkeä anturiin. Toinen vikapaikka oli se anturilta runkoon menevä maapiuha muistaakseni...ne anturit kuitenkin väljenee vanhetessaan eikä jaksa antaa oikeaa arvoa... :roll:
ReiluReiska
Minunkin veikkaus on että anturi yksinkertaisesti "kuluu loppuun" vastinpintojen joltakin osa-alueelta kun jokunen miljoona kertaa heiluu anturin koho edestakasin tankissa kun polttoaineen pinta aaltoilee.
Itse tekisin niin että ajaisin trippimittarin mukaan (nollaus täyteen tankatessa) enkä enään vaihtaisi anturia vanhaan autoon jos kerran on hankala homma. Tai vähän alle puolen tankin jälkeen tankkaisi vain tankin aina sitten taas uudestaan täyteen, niin ei häiritse polttoainemittarin heiluminen kojetaulussa. Jos trippimittarilla ajo jotenkin hirvittää (vaikea arvioida kulutusta), niin ainahan voi myös pitää varakanisteria mukana takakontissa.
ebetra
Viesti Kirjoittaja ebetra »
Vaihtoehtoisesti voit rälläköidä takapenkkiä vähän jotta saat bensapumpun irti (korjatkaa jos olen väärässä, mutta sitä ei alapuolelta irroitettua saa bensaletkujen takia?) ja vaihtaa toisen pumpun uimureineen päivineen.
Pumppu lähtee aika helposti irti kun vaan raaskii uhrata takapenkin peltejä :D
ps. mulla ois valkeakoskella pari toimivaa pumppua escort mk6
pannukakku
ebetra kirjoitti:Vaihtoehtoisesti voit rälläköidä takapenkkiä vähän jotta saat bensapumpun irti (korjatkaa jos olen väärässä, mutta sitä ei alapuolelta irroitettua saa bensaletkujen takia?) ja vaihtaa toisen pumpun uimureineen päivineen.
paljonko olisi hintaa? varmistan jossain vaiheessa onko anturissa vika. kyselen sulta sitten enemmän jos vika on siinä
ebetra
15 eurolla voisin sen myydä. Tosiaan se on irrotettu -94 escortista joka ei antanu virtaa pumpulle. Toimivuus varmistettiin ottamalla akulta suoraan virtaa pumppuun jolloin auto saatiin käymään.
Ja ei välttämättä kannata rälläkällä sitä peltiä poistaa ettei vaan bensa saa kipinää. Itse käytin Feinin multimasteria, peltisaksillakin ehkä pärjää.
Pumppu on kiinnitetty peltirinkulalla jota pitää vähän vasaralla koppasta että ne "kielet" nousee ylös jotta rinkula pääsee pyöriin.
Laita vaikka yv:tä jos haluat pumpun ostaa.
ps. Tuli mieleen kans se pikaliitin, itellä -00 escortissa värähtelee vähän väliä seisontajarrun valo, joka saa kosketushäikkää jarrunestesäiliön anturin liittimestä. Kokeile kanssa putsata se liitin tai kolvata siihen uudempi.
