Mondeo TDCI Eberi
janne87
Mondeo TDCI Eberi
Viesti Kirjoittaja janne87 »
Terve!
Ostin Mk3 - farkkumondeon kuukauden päivät sitten. 2-litraa. Limited lukee takaluukussa. 2007
Ystäväni osti samanmoisen; miltei lommoiltaankin. Tämä tapahtui sattumalta. Hänelle kauppaan sisältyi Eberi. Minun tapauksessani ei myyjä maininnut Eberistä sanaakaan.
Konehuoneesta aina silloin tällöin kuuluu tasaista naksuntaa, joka kiihtyy pikkuhiljaa, kun moottori on käynnistetty viileällä kelillä.. Välillä moottorin ollessa lämminkin.
Ystäväni tiesi kertoa, että naksunta ja humina liittyisi juurikin Eberiin. Mitä mieltä muut ovat, olenko tietämättäni ostanut eberillisen auton?
Kaukosäädintä ei kuitenkaan tullut mukana, enkä ole sisältä löytänyt nappuloita.
Suoraan sanoen en ole ihan tarkalleen selvillä mikä tämä eberi on. Käsitykseni mukaan se on lämmitin, jonka voi laittaa päälle ennen käynnistystä moottorin esilämmitystä varten. Olenko väärässä?
Eli kysymykseni on: onko autossani Eberi?
Saako Eberiin kaukosäätimiä jos on hukkunut?
Janne
Deippa
Re: Mondeo TDCI Eberi
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kyllä siellä hyvin todennäkösesti sellanen on. Ymmärtääkseni n. kaikissa suomi-diesel-mondeoissa on, tuontinautoissa ei niinkään. Sitä en tiedä minkälaisilla ohjaimilla sitä on ollut tarjolla. Itellä on kelloohjattu. Kello on ratin vasemmalla puolella, mutta oisit varmaan sen huomannut. Itse eberi sijaitsee auton alla/konetilassa siinä polkimien kohilla. Eberin pakari tulee kuskin oven kohille, joka kyllä käryää nokkaan kun aloittaa polton.
Juudasman
Viesti Kirjoittaja Juudasman »
Löytyykö ajotietokoneesta lisälämmittimen asetukset/ajastimet yms.?
janne87
Terve!
Ajotietokoneesta ei löydy asetuksia lämmittimelle. Ei myöskään ole muuta painiketta tms. jolla voisi ohjata lämmittimen toimintaa. Voikohan kyseessä olla lämmitin, joka kytkeytyy päälle vain, kun moottori on viileä ja kaipaa lisälämmitystä lämmetäkseen käynnistyksen jälkeen....?
Janne
Deippa
Onhan se mahdollista. Katoikko auton alle näkyyko siellä semmosta vekotinta?
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
janne87 kirjoitti:Terve!
Janne
Jos se kytkeytyy päälle aina ilman mahdollisuutta kytkeä pois käytöstä, se tietää huonoa kestolle. Lisälämmittimen tarvitsisi käydä mieluusti ainakin vartin verran kerrallaan, jotta sen sisukalut kuumenevat kunnolla ja pysyvät puhtaina. Paljon lyhyttä käynnistelyä kaupungissa tekee sille kipeää.
Kun kylmällä lähdet liikkeelle ja ajat 5 minuuttia ja sammutat moottorin, kuulet varmasti lisälämmittimen huminan kun se vielä käy hetken jäähdytellen itseään, jos autossa sellainen on ja se on lähtenyt käyntiin.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
kalle_a
Viesti Kirjoittaja kalle_a »
2007 Mondeo Limited 2.0 tdci. Siinä oli em eberi tai vastaava tehdasasennettuna, muttei mitään käyttöliittymää sen hallintaan. Muistaakseni toimii siten, että kun ulkolämpötila laski alle +4:n tuo lisälämmitin käynnistyy samalla kun auton starttaa ja se toimii niin pitkään kun lisälämpöä tarvitsee ja kytkeytyy sen jälkeen itsekseen pois päältä. Päälläolon huomaa siitä, että värkki pöhistää pakokaasut moottorin alle.
Hyvää siinä on se, että auton sisätilat lämpenevät -20:n asteen pakkasellakin muutamassa minuutissa. Huonoa se, että polttoaineen kulutus lisääntyy talvikeleillä n 0.5-1.0 l/100km.
Viimeksi muokannut kalle_a, 14 Heinä 2017 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juudasman
Itse ostin focuksen viime vuonna ja myyjä kertoi, että autossa on vain ajoinaikainen lämmitin. hetken asetuksia selaillen löysin viikkoajastimen yms, auton ajotietokoneesta, että on mahdollista myös, että autossa on pelkkä ajonaikainen lämmitin.
Selviäisikö valmistenumerolla fordilta, kun näkee kuulemma sieltä eberin mallin yms..?
anttoseta
Viesti Kirjoittaja anttoseta »
Minunkin ymmärrykseni mukaan kaikkiin suomi-diesel-mondeoihin laitetaan jo tehtaalla eberi tai weba. Omassani on todennäköisesti jälkiasennettu kello (ratin oikealla puolella) ja siitä vähän alaspäin on katkaisija jolla saa joko lämmityksen tai tuuletuksen. Jos eberi toimii niin näillä keleillä ei sitä voi olla kuulematta sen verran se pöhisee kun ajon jälkeen sammutat auton ja avaat oven :)
janne87
Terve!
Juu sellaista pöhinää auto pitää sammutuksen jälkeen juurikin riippuen tuosta ulkoilman lämpötilasta..
Julistakaamme, että eberi löytyy.
Joudun pitämään autoa kylmällä parkkiksella. Onko kellään tietoa, voisiko autoon asentaa ajastinta tuolle eberille, että aloittaisi lämmittämisen ennen liikkellelähtöä, ettei tarvitsisi ihan kylmällä moottorilla lähteä?
czr96
Viesti Kirjoittaja czr96 »
Toki voi, sellainen minikello (se josta asetat lämmitysajat) on minunkin autooni jälkikäteen asennettu. Se ei vaan onnistu ihan tuosta noin vaan, koska sinne pitää asentaa erilllinen kiertovesipumppu ja vetää oma erillinen polttoainelinja tankista. Nykyinen polttoainelinja suodattimelta pitää myös tottakai poistaa kun se uusi tulee sieltä tankista suoraan. Ja lisäksi vielä kytkeä se minikello tai vastaava muu kellolaite toimintaan.
Pelkät osat maksaa muutaman satkun ja siihen asennus päälle, jos et itse värkkää niitä.
Mun -07 mallissa on ratin oikealla puolella semmoinen musta tarvikekytkimeltä näyttävä pyöreä ON/OFF nappi, josta voi halutessaan katkaista virran eberiltä. Tuo kytkin on käsittääkseni ollut siinä aina tai sitten se on ollut joku extrajuttu joka asennettu taxeihin.
...Luultavasti en tiiä...
Mondeo 2.0 tdci 120kW -11
