Escort XR3i -89 polttoainesuodatin?
XR3i_TM
Viesti Kirjoittaja XR3i_TM »
Onko kellään tietoa mistä saisi uuden/ehjän polttoainesuodattimen, jossa liittimet ovat suodattimen yläpäässä? Mulla on omassani suodatin johon polttoaineputket kiinnitetään kanteen naaraskierteillä. Tarvike ja merkkisuodattimissa liittimet on molemmissa päissä ja liitetään uroskierteellä. Suodatin näyttää alkuperäiseltä ja on Made in Germany Boschin suodatin (0 438 170 051).
:ford: Escort XR3i -89 cabriolet
NiceMan
Re: Escort XR3i -89 polttoainesuodatin?
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Nii, toihan taitaa olla jonkun sortin paineenvaraaja eikä suodatin.
Suodatin lienee just sellanen niinkun sulle on varmaan joka paikassa tarjottukin.
Jos nyt kuitenkin tarvit tollasta eikä mistään saa, niin koita Fordilta osanumerolla 1637306
XR3i_TM
Juu, paineentasaaja tai Fordin virallisen käännöksen mukaan "polttoaineakku" se olikin. En ole tollasta aikaisemmin nähnyt. Löytyy ilmeisesti ainakin V6 Caprista ja Granadasta XR3i:n lisäksi. Fordin kautta ei enää saanut millään rinnakkaiskoodeillakaan, mutta autosähköstä Boschin tuote löytyi koodilla 0438170039. Kiitti neuvoista. :)
Hetkonen mistäspäin tuo painehommeli autoa löytyy vai konehuoneesta?
ei muuten mutta sattu tulee yks ruiskuesco ja siinä pumppu tankin alla ,suodatin konehuoneessa ja muutakin kamaa niin perkuleesti että ei paljoa kokemusta ole ruiskuhommakin aikas erikoinen mitä muilla nähny...
Ihmettelin myös että eikö tankkiin menekkään paluu putkea tuossa mallissa kun menee jopa kaasariversiossakin?
Jossain luin että pumpun paine voi olla jotain 5kg... oiskohan noin,tässä ainakin vuotaa lähtö tankista kun letkun uudelleen liitin nii nedelleen tihkuu.
No auto ei ole menossa ajoon ellei joku niin halua,osia omaan ja kone jollekkin jos nykysin enää kelpaakaan...
