				Ruiskusierran bensatankki kaasarivehkeeseen
				Lähetetty: 21 Maalis 2006 17:42
				Kirjoittaja sierristi
				Elikkäs miten ruiskusierran tankki soveltuu kaasarivehkeeseen, meneekö heittämällä? Molemmat sierrat vm. -89 ja sedaneita. Onko paljon eroa letkuissa ja antureissa jotta sopisi paikoilleen.
				Lähetetty: 22 Maalis 2006 15:29
				Kirjoittaja jaska74
				meneehän se ja sopii myös.
eikai siinä ruiskuttimessa eroa ole kun paluuletku, joka taitaa olla myös kaasarisierroissa
(ainakin omassa -88:ssa oli vakiona)
				Sit tankki vaihtoon
				Lähetetty: 24 Maalis 2006 15:06
				Kiitti vastauksesta.
Onhan se helpompaa ensin kysyä kuin repiä tankit irti ja ihmetellä jos ei satu sopimaankaan. Täytyypä vaihtaa tankki viikonloppuna.
				Lähetetty: 24 Maalis 2006 15:14
				Kirjoittaja paspe
				sopii vallan mainiosti...muistaakseni joutui vain tulppaamaan paluuletkun? reiän...
				Lähetetty: 24 Maalis 2006 15:34
				Kirjoittaja voicecoil
				ruiskusierran tankissa on bensanlähtö alakulmassa noin 12mm letku,paluu on siinä vieressä,kaasarivehkeen tankissa ne on siellä päällä,imuletku noin 8mm.saahan sen kyllä tietenkin sepitettyä sinne mut vaatii töitä letkujen osalta.ja ainakaan mulla olleisa oli erilaiset liittimet bensamittarin anturilla.
				Lähetetty: 26 Maalis 2006 02:26
				Kirjoittaja Nsa
				Kysytään tähän samaan: meneekö kaasaritankin bensantasomittari ruiskutankkiin? Siis onko samanlainen iso reikä päällä johan pyöräytetään kiinni se laitos missä koho?
				Lähetetty: 26 Maalis 2006 12:53
				Kirjoittaja jaska74
				ainakin motonet myy vain yhtä anturia, eli ilmeisesti siis sopii
				Lähetetty: 28 Maalis 2006 16:45
				Jep, tankki tuli vaihdettua. Pientä muutosta vaati, eli ruiskun tankissa sivulla olleet lähtö ja paluu täytyi tulpata ja vaihtaa tankin päällä oleva kansi vanhasta tankista.
Ruiskussa ja kaasarissa oli erilaiset anturin liittimet ainakin tässä tapauksessa.
				Lähetetty: 29 Maalis 2006 09:58
				sierristi kirjoitti:Jep, tankki tuli vaihdettua. Pientä muutosta vaati, eli ruiskun tankissa sivulla olleet lähtö ja paluu täytyi tulpata ja vaihtaa tankin päällä oleva kansi vanhasta tankista.
enkös mä sanonu..
