Transit -01 2.0 KÄYNTI VIKA
Lähetetty: 15 Loka 2016 11:54
Kirjoittaja Jaska77
Ostin eilen tälläsen mikä oli ajosta sammunut ja lähtenyt hetkeks käyntiin ja pienen ajon jälkeen samunut muutaman kerran ja sit ei lähtenyt käyntiin. Alotetaan sillä että 50tkm sitten vaihdettu uus syöttöpumppu.
Hinatessa kotio lähti käymään ja kävi sillai miten diesel aiuto käy hetken naftan loppumisen jälkeen eli raskaasti eikä ollu tyhjäkäyntiä. Pumpattiin suodatin jalkaa ni tuli pelkkää nestettä jetken ja sit pelkkää ilmaa vaikka kuinka pumppas. Tänään heitin kannusta letkun suodattimelle ja ilmantulo loppu ja on ilmattu suuttimetkin ja niistä lentää kaaressa ku starttaa. Hehkullekkin annettiin jetki hyppyvirtaa mutta ei lupaakkaan lähtee. Startti pilotti suihkauksella hörähtää heti sumuttamisen ajaks käyntiin ja sammuu ku lopettaa suihkutuksen. Sillä en o ku höräyttänyt hetkeks parikertaa. Onko suuttimien juuressa vielä joku sähkö tms mikä estää naftan menemisen pyttyyn? Jos ajonesto ni tuleeko nafta suuttimille asti kuitenkin?
Re: Transit -01 2.0 KÄYNTI VIKA
Lähetetty: 15 Loka 2016 14:35
Kirjoittaja Jaska77
Hinailtiin 3km lenkki nyt kun saatiin ilmat pois mutta ei lupaakkaan. Voiko näissä jotenkin pumpun ajotus hypätä vai onko pumppukin kettinkillä? Joku puhu että olis erillisellä remmillä? Tosin tuskin se remmi siä öljyn joukossa pyöris ku kopan ulkopuolella ei näy.Tosiaan suuttimilla on painetta ku startatessa putkia löysäämällä ruiskiin ihan hyvin.
Lähetetty: 19 Loka 2016 07:02
Kirjoittaja cracker
Sulla on hyvin saman tapanen vika menossa, kun mullakin. Ja syöttöpumpum edellisestä vaihdosta suunnillern sama aika. Kirjottele, jos löydät vikaa. Ootko lukenu koodit?
Lähetetty: 19 Loka 2016 21:06
Kirjoittaja Jaska77
Koodi oli p0149 elikkä yks koodi mikä oli joku polttoaineen ajotus virhe tms. Eli ruiskii väärään aikaan tms. Nyt jakopään tarkastus menossa. Jäi kesken ku tuli kiire muualle. Joku näitten kans touhunnu sano että jako on voinut hypätä ku menin koittaan hinaamalla käyntiin mikä aiheuttaa sitä ja sit vika voi olla pumpun päälläolevassa boxissa. Sieltä lärähtää joku komponentti mikä aiheuttaa mahdollisesti jotain ton suuntasta. Voi toki olla pumppu vikakin vaikka ei muita koodeja ollutkaan. Ootko ottanut omastas koodit?
