Vaihteistoöljyn vaihto-ohje IB5-vaihteistolle
JiiHoo
Re: Vaihteistoöljyn vaihto-ohje IB5-vaihteistolle
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Kiitos vinkistä. Suostuuko merkkihuolto tekemään vaihteiston öljynvaihtoa, jos pyytää (vaatii) sellaista normaalihuollon yhteydessä? Työnähän se ei ole kovin suuri eli tuskin hirveästi säästää, jos tekisi itse.
Onhan se edullisempaa vaihtaa vaihteistoöljyt kuin koko vaihteisto. :)
hoppa69
Viesti Kirjoittaja hoppa69 »
RENNIE kirjoitti:Onko kukaan keksinyt, miten tuota tyhjennystulppaa voisi löysätä menettämättä öljyä? On nimittäin pikkuisen jäykkä vaihteensiirto, kun viimeinen öljynvaihto Fordin öljyille tehtiin huollossa, ja siellä pisti vähän liian tiukalle. Piru, kun tuo Fordin öljy on niin kallista, niin ei oikein raskisi koko hommaa pistää uusiksi! Yksi purkki kun maksaa jo 25 euroa. Noh, jos tekisi niin, että täyttötulppa kiinnitettynä, mutta sitten irrottaa tyhjennystulpan ja äkkiä peukku reikään. Sit tulppa kaverille ja kaveri käy puhdistamassa ja levittämässä tiivistetöhnän siihen. Siinä mie sitten pötköttelen auton alla peukku reiässä. En tiedä onnistuisiko se näin, että kuinkakohan suuri olisi öljynhukka...
Imuvaihtajalla onistuisi ihan siitä täyttötulpan kautta, ei tars kikkailla. Toki vaatii paineilmaa se imuvaihtaja.
Ford M ja niistä RS mallit
:ford:
FINJJ
Viesti Kirjoittaja FINJJ »
Kiristetäänkö ”tyhjennystulppa” kuitenkin niin, ettei kierrettä jää näkyville ollenkaan? Eli ns. pohjaan asti, muttei siitä enää tiukemmalle?
petunia80
Viesti Kirjoittaja petunia80 »
https://photos.app.goo.gl/3qDNpPiATfsjin3o6
ei ollutkaan tyhjennys proppua. 1.0 ecoboost 5v manuaali aski. Imullako tuohon öljyt vaihdetaan? Ei liene vaihtoehtoa.
petunia80
Mikäköhän proppu tuo pakki anturin alapuolella on ?
metamelodia
Viesti Kirjoittaja metamelodia »
Summa summarum eli onko paras talviajoon Fordin merkin alla myyty vaihteistoöljy 1547953?!!! Vuosi sitten vaihdatutin ST200 mondeon vaihteistoöljyt, en tiedä mitä laitettiin, mutta yhtä vaikeaa oli saada kylmänä kakkosvaihde päälle. Lämpimänä ei ongelmaa vaihteissa.
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
MTX 75 loota?: https://talkford.com/community/topic/23 ... x-options/ (ei tietoa vuosimallista)
viewtopic.php?t=41982 Tuon mukaan Fordin öljy 1790199
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590086/ ... BO-1790199
Öljyistä ja takkuamisesta:
viewtopic.php?t=25036
Tuota laitoin IB5 lootaan: https://www.mobil.fi/fi-fi/products/mob ... shc-75w-90
Hyvin on vaihteet toiminut tuolla öljyllä.
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Mk5 vm. 2015 1.5 Ecoboost Mondeoon pitäisi vaihtaa vaihteistoöljyt (6 vaihteinen manuaali). Comma ehdottaa määräksi 1.57-1.67L. Internetin syövereistä ei löytynyt ohjetta vaihtoon. Onko kenelläkään kokemusta onko vaihdossa jotain jippoja tai ohjetta vaihtoon?
vili1
Kiitos👍 Ei pitäisi siis olla paha rasti.
jks90
Viesti Kirjoittaja jks90 »
Kyselin tarjouksia hommasta tehtynä 2010/1.8 Focukseen.
75-200€ eli "pientä" hajontaa. Tämä edullisin on pätevin kaveri näillä seuduilla mitä tiedän 20v kokemuksella , pienempi korjaamo.
Imupumpulla tehtynä. Täytynee teettää homma, ei varmaan pahitteeksi.
jks90 kirjoitti: 28 Helmi 2021 08:52 Kyselin tarjouksia hommasta tehtynä 2010/1.8 Focukseen.
Öö.. eikös sulla oo MTX-75-loota?
jks90
En tiedä mikä loota edes tässä on, kyselin vaan tarjouksia :)
Miten se poikkeaa tämän topicin lootasta?
Jos sattuisikin itse tehdä niin....
-Onko tässä tyhjennysroppua?
-Minkä verran öljyä menee
-Paras öljy lienee Ford WSD-M2C200
jks90
duckworth kirjoitti: 28 Helmi 2021 11:15
Se taitaakin olla näin simppeli tässä versiossa?
https://youtu.be/wqCCwpIwdDg
Roput löytyy ja 1.9l öljyä.
25NM momenttiin.
jks90
Merkkiliikkeen mukaan:
"Fordin EPC:n mukaan autossa B5/IB5 vaihteisto" eli 1,8:ssa ei olekkaan aina MTX-75 lootaa?
Asia ei taida varmistua kuin katsomalla alle :ugeek:
jks90
Onko kokemuksia Oilpointilla vaihteistoöljyn vaihdosta, mitä öljyä(merkki) laittavat ja ilmeisesti imupumpulla tekevät(saako sillä kaikkea vanhaa öljyä pois..)
Renee
Viesti Kirjoittaja Renee »
Kuules osta omat Fordin vaihteistoöljyt joka sinne kuuluu ei tarvitse arpoa. Öljynmäärä joka imetään määrä varmaan näkyy siinä astiassa tuleeko 2.3 litraa vai vähemmän. Tämä on tärkeä tietää
IB5-vaihteiston oikea öljytaso on seuraava:
IB5 manuaalivaihteisto (5-10 mm tarkistusreiän alareunan alapuolella)
Kassu99
Viesti Kirjoittaja Kassu99 »
Terve missä mahtaa olla vaihteiston proput kun vertasin ohjekuvaa mutta mun auton laatikossa ei ole kun ainoastaan vissiin täyttö proppu mutta ei tyhjennys pitääkö öljyt vaihtaa imemällä täyttö proppun kautta vai mitenkä🤔
Renee
Ei ole tyhjennysproppua laatikossa joten ajetaan öljyt kuumiksi ja imetään pois. Täyttö sitten lopuksi.Monesti kytkinrempassa kun vetari irroitetaan öljyt vaihtuu sillloin joskiin laatikon pohjalle jää vanhaa jonkun verran .
Onko muuten 2 litraa virallinen tilvavuus IB5:lle, kun Alfamer sanoo että 2.3 litraa öljytilavuus? Mulla kävi siis loota irrallaan ja uskosin ettei ole paljoa jääny vanhaa öljyä sisään... Mulla on kyllä kaksi pulloa Fordin-lootaöljyä, mietin vaan riittäneekö. Nooh, tarkastuspropusta toki näkee sen ettei tule ylitäytettyä lootaa.......
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Luulisi öljyjä myyvän varaosaliikkeen tietävän mitä minnekkin tulee kun koneiltaa katsovat,jos ei rekisterinumerolla selviä mitä komponenttejä autossa on käytetty niin käynti auton pellin alla varmasti varmistaa myyjälle jotain jos on alansa osaava liike.
Jos varaosamyyjä tms suosittelee vain omaa öljyä niin sillon ei enää arvota muuta.
Ford öljytkin tekee Fordille joku öljyfirma eli varmasti on muutakin merkkiä saatavilla,jos on joku erikoistapaus ettei voi muuta laittaa kun ainoastaan omaa niin sitä sitten.
Mitä uudempi kalusto sitä tarkempi itse olisin varsinkin jos ei ole vielä mitään ongelmaa auton kanssa,ei oel sitten kiva huoltoon viedä jos laitettukkin väärät öljyt.
itsekkin olisi kiva tietä mitä öljyä kohta noihin vanhoihin kulkimiin voi enää laitella kun ei kukaan tietäjistäkään ole enää hengissä eikä koneet tunne vanhoja paljoakaan...
Jaakkovaan
Viesti Kirjoittaja Jaakkovaan »
Ensimmäisessä viestissä on kuvattu tyhjennystulppa, se missä jousikiristetty kuula sisällä.
Onko tietoa, minkä kokoinen tiivisterengas siihen sopii? Laatikossa on öljyt sisällä, niin ajattelin tiivistää tulpan "lennossa", jolloin tiivisteliimat eivät käy.
Ford ka 2003
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ford ka 2003 »
Moi mulla 2003 ka,pitäisi vaihteisto öljy vaihtaa,yritin ehtiä tietoa siinä 1.3i duratec hoituuko vaihteisto öljyn vaihto,tuolla sinun ohjeella.En tiedä onko samanlainen systeemi tos kaakattimes.Kaikki neuvot auttaa.T: eka foordi.
