Jaahans, päivitys tilanteeseen, nytpä otti mondeo ja lopetti toimintansa kokonaaan. ELi aikassempaan:
vaihdetut osat:
-puola, viikko sitten
-tulpat kesällä
-tulpanjohodot kesällä
-pa-suodatin 1kk sitten
kilometrejä tänä kesänä & syksynä n.3000....
ei vikakoodeja,
keväällä 2016 vaihdettiin pa-pumppu, ensimmäinen versio kesti kaksi päivää(pelkkä pumppu), joten uusi tilalle(koko hässäkkä)--> kesällä kuten aikaisemmin kerroin alkoi nykiä kun kierroksia oli yli 4000rpm , eli veto hävisi, veto palasi, melko veemäinen ohituksissa kun yhtäkkiä laulu lakkaa....
mielenkiintoista oli se että ei aina tehnyt sitä, saattoi toimia monta päivää nykimättä
Muutaman kerran on tehny kk aikana sen että mittari näyttää että bensaa olisi vielä >100km, starttaat--> käynnistyy ja sammuu, eikä lähde käyntiin ennenkuin laittaa lisää bensaa muutaman litran. Tämä kun tapahtuu niin pa-mittari näytellyt omiaan ja muutenkin sekoillut viime aikoina aika pahasti
Tänään sitten otti ja hyytyi kesken ajon, lisää bensaa ja kotia. Kauppareisulle lähtiessä-->starttaus ja lähtee käyntiin muttei ota kierroksia vaan sammuu. Kuuntelin tuota pumppua ja se kyllä pitää ihme korinaa(siis ei sitä normaalia ), joten syyksi epäilen kyllä vahavasti sitä.
Laittaa vaan miettimään et miksi vitissä pumppuja menee ku hattuja??? En oo tälläiseen törmänny vaikka autoja olen ropannut koko ikäni.....
Ainiin, kesällä kun tuo ensimmäinen uusi pumppu hajosi, niin sain sen pelkän pumpun takaisin korjaamolta ja "vanhan kotelon", sanoivat ettei pumppu pyöri vaikka antaa virtaa. Tänään tuossa ajattelin kokeilla että pyöriikö pumppu kun antaa suoraan virtaa ja pimpom, pyöriihän tuo--->pumppu kiinni koteloon ja virtaa perään ja ei inahdakkaan--->tutkiskelua ja huomasinpa että maapiuhan pikaklipsin kiinnike vähän sulanut--->piuha irti ja kokeilua-->sitten taas toimii. Eli eipä tuo aina ole pumpussa vika ja ei korjaamokaan ole aina oikeassa, täytyypä antaa palautetta
Btw, saan pumpun takuuseen jos se vika on siinä, keskiviikkona selviää
