Mondeo mk3 ovien avaaminen mekaanisella avaimella
Axe-69
Viesti Kirjoittaja Axe-69 »
Mistäköhän päin alkaisi etsiä vikaa, kun Mondeon ovien lukitus ei avaudu mekaanisella avaimella lukkopesästä? Kaukosäätimellä toimii hienosti (lukkoon sekä auki), mutta mekaanisella avaimella saa vain lukkoon, ei auki. Avain kyllä kiertyy lukkopesässä, mutta ovet pysyvät lukittuna. Joku mikrokytkin tms.?
Nimim. Mitä teen, jos kaukosäätimen paristo hyytyy joku päivä yllättäen...
tuomaz
Re: Mondeo mk3 ovien avaaminen mekaanisella avaimella
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Onks tossa mondeossa vielä se fordin pyöreänmallinen tikkuavain mikä kuluu käytössä sileäksi tangoksi?
Ootko kokeillut laittaa lukkoihin lukkoöljyä ja renksuttaa avainta eestaas eri kulmassa? Monesti käyttämättömyys johtaa toimintahäiriöihin. Ootko kokeillut onko sama homma joka ovessa?
Fordeissahan on se hieno ominaisuus että menevät kiinni melkein millä vaan, mitä saat lukkopesään työnnettyä. Aikoinaan tosin escort lähti focuksen avaimilla käyntiin, vaikka siinä piti olla ajonesto, höpöhöpö.
Axe-69
tuomaz kirjoitti:Onks tossa mondeossa vielä se fordin pyöreänmallinen tikkuavain mikä kuluu käytössä sileäksi tangoksi?
Tuollainen pyöreä se avain tosiaan on, mutta avaimen kulumisesta tuskin kuitenkaan on kyse. Ovet kun eivät avaudu myöskään vara-avaimella, jota ei ulkonäöstä päätelleen ole käytetty suurin piirtein ollenkaan. Avainpesähän tuossa on vaan yhdessä ovessa, eli siinä kuskin ovessa. Tähän lukkopesään olen tunkenut sekä CRC:tä että lukkoöljyä ja renksuttanut avainta edestakaisin ilman vaikutusta.
Mutta tuohon sun mainitsemaasi ominaisuuteen olen kyllä törmännyt muissakin merkeissä kuin Fordissa. Aikanaan yhden Nissanin ovet sai aukin vaikka aurinkolasin sangoilla. :)
Axe-69 kirjoitti:Mistäköhän päin alkaisi etsiä vikaa, kun Mondeon ovien lukitus ei avaudu mekaanisella avaimella lukkopesästä? Kaukosäätimellä toimii hienosti (lukkoon sekä auki), mutta mekaanisella avaimella saa vain lukkoon, ei auki. Avain kyllä kiertyy lukkopesässä, mutta ovet pysyvät lukittuna. Joku mikrokytkin tms.?
Katsoin juuri kristallipallosta, että sulla on STW, siellä pitäis olla yks lukkopesä vielä takaluukussa lipan alla hätätilanteita varten... :roll:
Reilusti CRCeetä ja varovaista renkutusta lukkopesään ja lukon näkyviin osiin...taukoa 15 min., sama uudestaan...siinä oli kait semmonen systeemi, että se lukko ei toimi vähään aikaan jos liikaa renkuttaa..
Axe-69
tursas kirjoitti: Katsoin juuri kristallipallosta, että sulla on STW, siellä pitäis olla yks lukkopesä vielä takaluukussa lipan alla hätätilanteita varten... :roll:
Kristallipallosi on samaan aikaan sekä oikeassa että väärässä. :) Auto tosiaan on farkku, mutta takaluukussa ei ole lukkopesää. Siellä on kyllä sen näköinen paikka, johon lukkopesän voisi kuvitella, mutta siinä on vain kumi ko. reiän peitteenä. Yritin repiä tuota kumia irti (nähdäkseni, onko sen alla lukkopesää), mutta kyllä se vaikuttaa pysyväksi tarkoitetulta.
Axe-69 kirjoitti: Kristallipallosi on samaan aikaan sekä oikeassa että väärässä. :) Auto tosiaan on farkku, mutta takaluukussa ei ole lukkopesää. Siellä on kyllä sen näköinen paikka, johon lukkopesän voisi kuvitella, mutta siinä on vain kumi ko. reiän peitteenä. Yritin repiä tuota kumia irti (nähdäkseni, onko sen alla lukkopesää), mutta kyllä se vaikuttaa pysyväksi tarkoitetulta.
Ihme juttu, että tästä se löytyy., siitä kumilätkästä takaluukun pitäis aueta painamalla, ei aukea mulla, mutta sen alapuolella on mulla avaimen reikä, ellei rekkarikilven aluslevy tms. sitä peitä, oiskohan toi sitten facelift-malli ja niistä se olis jätetty veke.. :roll:
Viimeksi muokannut tursas, 25 Syys 2016 13:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Axe-69
Tarkennetaas sen verran, että auto on siis vm. 2006 ja varustetaso lienee TrendX.
Axe-69
tursas kirjoitti: Ihme juttu, että tästä se löytyy., siitä kumilätkästä takaluukun pitäis aueta painamalla, ei aukea mulla, mutta sen alapuolella on mulla avaimen reikä, ellei rekkarikilven aluslevy tms. sitä peitä.. :roll:
Joo, siitä isosta kumilätkästä luukku kyllä aukeaa (silloin kun ei ole lukossa), mutta siinä samassa yhteydessä on myös sellainen pieni pyöreä (avaimen)reikä, jossa on siis myös kumi.
Joo, ei siinä sitten sitä ole, merkillistä säästöä...kyllä mekaanisella avaimella pitäis aina sisään päästä, ettei tarvii mennä henkarilla.. :D
